10/03/2024, 16h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Problème veilleuse avant c5 x7
J’ai un problème avec veilleuse avant c5 de 2010 2l hdi 140 ne s’allume pas malgré le changement des ampoules la sortie de fiche j’ai 3,65 v donc je cherche le schéma de câblage svp merci |
10/03/2024, 18h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je n'ai pas les schémas, mais il y a des chances que l'alimentation provienne du bsm. As tu la possibilité d'en tester un autre ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Cyril16 For This Useful Post: | figeac (10/03/2024) |
10/03/2024, 19h10 | #3 |
10/03/2024, 19h31 | #4 |
Pouvoir de réputation: 66 |
3,65 v est normal, c'est ta surveillance de tes ampoules
Regarde coté BSM
http://www.armoreprog.fr |
10/03/2024, 20h48 | #6 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Tu as juste une ampoule ou les deux côtés qui ne fonctionnent pas?
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | figeac (11/03/2024) |
11/03/2024, 08h48 | #7 |
11/03/2024, 11h05 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Donne le VIN. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | figeac (11/03/2024) |
11/03/2024, 13h31 | #9 |
11/03/2024, 14h02 | #10 |
Voici le lien pour les schémas: https://mega.nz/folder/4JomQTAT Pass envoyé en MP. Salutations.
11/03/2024, 21h19 | #11 |
Regarde dans le tableau de bord tu a du les désactiver
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h19 ---------- Previous post was at 22h18 ---------- J ai eu le cas une fois ! :) Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | figeac (12/03/2024) |
12/03/2024, 16h27 | #12 | |
C’est fait Merci beaucoup |
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post: | karimus (13/03/2024) |
13/03/2024, 13h17 | #13 |
13/03/2024, 19h32 | #14 |
Pouvoir de réputation: 2 |
salut comme deja cite plus haut verifie tes prise bsm
Problème d'accélération avant 2000 tr/min | bilsoft | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 27/11/2019 07h17 |
Probleme veilleuse NISSAN NV200 | Binbin | schémas de câblage, documentation | 0 | 21/04/2019 15h26 |
problème veilleuse 206 1.4 hdi | akasa67 | Peugeot, Citroën | 84 | 15/03/2016 01h23 |
problème train avant clio | bmw78 | Mécanique générale | 8 | 07/06/2015 02h02 |
probleme allumage veilleuse 607 hdi | laurent59 | Peugeot, Citroën | 5 | 04/01/2014 16h30 |
