slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 10/07/2013, 08h28   #1
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Par défaut Immo off sur clio diesel Calculateur Lucas DCU3R
si qlq'un peut m'expliqué la méthode exacte pour mettre un immo off sur ce calculateur , car j'ai l'antidémarrage qui reste actif , suite a un problème de clé , je sais qu'il faut dessoudé l'eprom mais je ne sais pas la qu'elle ?
merci d'avance
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2013, 08h59   #2
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
ajmi_gsm will become famous soon enoughajmi_gsm will become famous soon enough
Envoyé par skaner69 Voir le message
merci d'avance
post la référence du calculateur
ajmi_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajmi_gsm For This Useful Post:
skaner69 (10/07/2013)
Vieux 10/07/2013, 09h02   #3
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
Envoyé par ajmi_gsm Voir le message
Programmare la EEPROM 25080 / 95080
The Following 3 Users Say Thank You to ajmi_gsm For This Useful Post:
dadi87 (21/11/2017), komorovskij (10/07/2013), skaner69 (10/07/2013)
Vieux 10/07/2013, 13h28   #4
skaner69
Avatar de skaner69
voici la ref du calculo
77001 14875
HOM7 700 105 955
The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post:
dadi87 (21/11/2017)
Vieux 11/07/2013, 07h13   #5
mecano70
Avatar de mecano70
sl
tu fais un clear et apres tu pose un emulateur et la tu aura un ecu debloqué
fab
The Following 3 Users Say Thank You to mecano70 For This Useful Post:
dadi87 (21/11/2017), jean-marc 10 (02/04/2021), skaner69 (11/07/2013)
Vieux 12/07/2013, 00h00   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 87
Par défaut off dcu3r
Bonjour, voici une photo avec entouré la puce a dessoudé en bas a droite, tu coupe le fils n°20 sur la connectique pour qu'il ne ce recode pas et tu écrit le dump ci joint, testé 100% passe en mp.
Type de fichier : jpg DCU3R - 95080.jpg (100,4 Ko, 1253 affichages)
Type de fichier : rar CLIO LUCAS OFF.rar (362 octets, 852 affichages)
The Following 50 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
abou (28/06/2017), adjee (03/11/2020), adrar (05/02/2015), Adrien13 (04/05/2023), amine08 (17/11/2020), Auto16 (06/02/2015), autodesign 67 (11/02/2019), carfixer (07/10/2013), CHATONDU38 (24/01/2015), chiflou (06/09/2017), dadi87 (21/11/2017), daho22 (23/11/2017), danyparis (24/09/2018), dede83 (05/04/2021), djalil (25/04/2014), fethidiag (26/12/2014), foulques (04/12/2014), jah83 (04/12/2015), karera 1 (27/12/2014), kyse123 (02/04/2019), Malfra90 (03/05/2015), marcusbilly (07/05/2016), martinracing (30/08/2018), meca (11/01/2015), mesrine_29 (12/07/2013), mohaalba (21/01/2018), mohhizbar (07/04/2015), mustaphcl (17/01/2015), nasisamy (08/09/2014), neocol (06/01/2014), Nico (02/12/2013), Nizar-maoukil (08/12/2013), PATAROUCI (18/02/2015), Pelican (14/01/2020), perso69 (15/02/2015), poze (12/01/2021), pp08 (25/08/2023), rahmani2008 (09/12/2013), rapou30 (23/11/2017), reda75 (16/07/2013), saysso (10/04/2019), skaner69 (12/07/2013), skeuf (19/05/2015), skynet205 (05/01/2019), star34 (07/09/2014), Topal (03/08/2018), trans593 (29/05/2018), verbatime (24/01/2015), whitepearl-soft (09/02/2022), willy14 (28/08/2017)
Vieux 12/07/2013, 13h21   #7
skaner69
Avatar de skaner69
Merci a vous tous et a dell 66 pour le dump ,
je te tiendrai informais dés que je le fait , par contre les deux condensateurs qui sont au milieu du calculateur en haut , je viens d'en cassé un, lors de l'ouverture du boitier faut-il absolument le ressouder
merci d'avance
dadi87 (21/11/2017)
Vieux 12/07/2013, 13h38   #8
skaner69
Avatar de skaner69
Avant que je désoude juste une confirmation c'est bien l'eprom désigné par ATMEL924 250080NC ?
parce que sur ton image dell66 il n' y a aucune puce entouré !!
Vieux 12/07/2013, 13h45   #9
dell 66
Avatar de dell 66
enregistre la sur ton bureau et ouvre l'image avec un soft photo si tu l'agrandit tu verra un cercle rouge sur atmel.
tu a tous intérêt a refaire les soudures des condo ces eux qui gère les ventilo.
Vieux 12/07/2013, 14h30   #10
skaner69
Avatar de skaner69
ok merci beaucoup dell 66
Vieux 15/07/2013, 15h58   #11
skaner69
Avatar de skaner69
avec xprog je ne trouve pas l'eprom 25080 , est ce que je doit prendre la 95080 ;
autre question est je doit lire l'eprom , enregistré et puis l'ecrire, ou je doit l'effacé d'abord avant de l'ecrire
merci a vous
Vieux 15/07/2013, 18h49   #12
dell 66
Avatar de dell 66
il faut lire la 95080 et enregistré sur ton bureau dans un dossier (DCU3R off) que tu garde prend cette habitude par la suite ca peu servir, contrôlé si la lecture est correcte, donc fichier ori,
ensuite:
écrire en petite vitesse le fichier off, le relire après écriture, l'enregistré avec une autre dénomination et le comparé ( avec HxD ou compare ), il sont identique donc c'est bon, tu joint dans ton dossier (DCU3R).
montage calculo essais, si ok ton dossier devient DCU3R off testé, tu le garde pour faire plaisir a un autre menbre, ou pour un autre off.
The Following 12 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
amine08 (17/11/2020), carfixer (07/10/2013), DAVID02620 (17/07/2013), fethidiag (26/12/2014), Gbi24 (05/10/2019), jeronimo (07/10/2013), mohhizbar (23/08/2020), nasisamy (19/02/2015), Nico (02/12/2013), Nizar-maoukil (08/12/2013), rahmani2008 (13/06/2014), skaner69 (18/07/2013)
Vieux 18/07/2013, 21h42   #13
skaner69
Avatar de skaner69
Bonjour DELL66
J'ai fait exactement comme tu m'a dit j'ai dessoudé l'eprom je l'ai lu , enregistré fichier d'origine , j'ai écris le fichier que tu m'a donné sur l'eprom , je l'ai relu une deuxième fois, et j'ai comparé avec ton fichier , soudage, coupure fil 20 sur la broche du calculo , mais ca ne marche pas , antidem toujours actif , ta une idée sur e problème ?
Je vais essayé de la dessoudé et de la relire encore une fois, et je te poste le dump
Vieux 18/07/2013, 23h47   #14
mecano70
Avatar de mecano70
pas d immoff sans emulateur ou ecriture au seeprog avec bocage de l eprom mais j ai jamais essayé avec une 95080
bonne chance fab
Vieux 18/07/2013, 23h49   #15
mecano70
Avatar de mecano70
sl
je voulais dire 25080 sorry
fab
The Following 2 Users Say Thank You to mecano70 For This Useful Post:
HPH (10/08/2013), mohhizbar (23/08/2020)
immo off DCU3R clio 1.9D micapolo Immobilizer dumps/solutions 15 18/05/2013 10h57
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 13h58
immo off clio 1.9 d dcu3r nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 19/08/2012 11h16
immo on CLIO 1.9D EPROM 25080 LUCAS DCU3R taxi300 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2012 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
