Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
21/01/2024, 19h42 | #16 | ||
Pouvoir de réputation: 1 |
C’est un peu ce que j’en ai conclu pour le moment, je voulais mettre on écu d’occasion seulement on dirait qu’il n’y a pas vraiment de solution immo off pour ce valeo v50 j’ai toutefois fait une lecture au Kess… mais je ne sais pas si ce fichier contient les données eeprom ou juste les cartos… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h38 ---------- Citation:
Super merci pour l’info ! J’ai missioné un ami de chez Renault pour se renseigner j’attend justement de ses nouvelles Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | Jock66 (22/01/2024) |
21/01/2024, 19h46 | #17 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Tu a combien de Tr/min au démarreur?
21/01/2024, 20h08 | #18 |
21/01/2024, 20h14 | #19 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Controle tes points de masses ecu + moteur. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Seev59 (22/01/2024) |
22/01/2024, 11h52 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 47 |
De rien après pas sur que ça vienne de ca je l’ai eu que sur des phases 2.
Par contre controle que le calculateur soit bien déverrouillé car j’ai eu beaucoup de soucis de clé la dessus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h49 ---------- Citation:
Ou pompe a essence et broche. Le mieux est de faire beaucoup de démarrages jusqu’à la mettre en panne, avec un mano sur la bp deja voir et avec un diag côté mesur paramètre voir l’anti démarrage. Attention aussi car meme si la pompe fonctionne pas elle peut tourner une dizaine de secondes avec la pression résiduel. Le mieux est de la demarrer et laisser tourner 5 secondes, éteindre attendre 5 secondes et redémarrer. Si elle fait rien laisse la tourner 1h au ralenti et réessaye Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
22/01/2024, 18h25 | #21 | |
Je vais contrôler mon volant en principe si elle est concernée par la modif il devrait y avoir la chaînette de pièce remplaçante sur RenaultParts non ? Pour l’antidem je vais tenter de démarrer juste avec l’insert de la clé voir si sa génère un défaut… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
22/01/2024, 18h51 | #22 |
Sur new dialogys il y a la référence remplaçante oui, après a voir si elle est concernée
02/02/2024, 19h28 | #23 |
Petit up concernant la sandero
Le problème est résolu j’ai remplacé la batterie car fatiguée a force de tirer dessus… un ami m’a refait un apprentissage cible volant moteur à la clip comme certains d’entres vous m’avait suggéré ! Depuis sa fonctionne, je l’avais pourtant fait avec ma valise Autel… sans succès visiblement moi qui croyais qu’elle était au top ! Merci pour votre participation ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
03/02/2024, 17h23 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
et tu n'avais aucun default sous clip ? aucun voyant TDB ? |
03/02/2024, 19h31 | #25 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème intermittent démarrage à chaud TDI 1.4 AMF | TDI-CHO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 04/01/2024 13h15 |
audi A7 demarrage intermittent | bkprog13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 03/03/2019 12h37 |
demarrage a froids dacia sandero 2017 | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 14/08/2018 10h46 |
Défauts intermittent sur un viano | zag | Mécanique générale | 0 | 16/08/2015 07h51 |
laguna2 1.9 dci demarrage intermittent | ricards99 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 16/12/2010 08h56 |
