Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
24/09/2023, 09h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 84 |
support 5M48 pour xprog
Hello,
Je cherche ce support pour faire un test. Apparament existe que en clone et veux le tester sur un ori Je le trouve pas en vente au detail si par hasard quelqun a un d'un xprog HS Merci 5m48h.jpg |
05/10/2023, 16h22 | #2 |
Reçu support par membre au Top grand merci.
Soudure chip de BCM2 porsche et Cant access BDM pff... Quelqu'un a deja reussi a lire ceci sur support sans le ETL qui coute une fortune ? Merci 1.jpg 2.jpg 3.jpg |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (02/03/2024) |
05/10/2023, 17h44 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | fils (05/10/2023) |
05/10/2023, 17h52 | #4 |
Pouvoir de réputation: 26 |
slt fils
pourquoi le dessouder ? pas de pinout direct sur pcb? |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | fils (05/10/2023) |
05/10/2023, 18h02 | #5 |
salut Tico
desfois pcb pourrie par humdité ou brulé partiellement et impossible de recupérer les datas. Je met au point technique de secours pour eviter le concessionnaire + boitier neuf :-) Vais faire demande support Darius c'est juste le support clone il risque de pas aimer |
05/10/2023, 21h22 | #6 |
le Mask est supporté par ton xprog?
mcu fonctionnel ? ---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h16 ---------- sur les pinouts je vois qu'il enlève le quartz et d'autre composants l'outil doit peut le faire d'une autre manière ? |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | fils (06/10/2023) |
06/10/2023, 06h29 | #7 |
Oui c est un full 2 modes de lecture dispo pour ce mask
Les pinout avec composants à enlever c est pour vvdiprog ou autre Xprog pas besoin |
29/02/2024, 20h34 | #8 |
SOLVED
Read + Write CHIP 5M48H - 1N35H sur support mais pas XPROG ne fonctionne pas leur truc |
02/03/2024, 12h40 | #9 |
Bon du coup si quelqu’un a besoin d une chip déjà programmé avec ses fichiers et sa partition dfls eep pfls, je peux expédier à membre sérieux pour dépanner.
Bcm2 ou Cas4 512k ou 1024k en pfls :-) |
Support aiguille pour piquage sur PCB | zingilingiling | Café du forum | 13 | 04/03/2023 06h59 |
Support a souder pour AM29F400BB | zingilingiling | Electronique | 9 | 19/01/2023 16h52 |
je cherche aide pour support BDM100 | amourh59 | Flasheur de calculateur | 4 | 14/11/2019 19h36 |
a vendre support pour minipro | gafari | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/01/2017 15h30 |
support 27c512 pour tl866 | foulques | Programmeur de chip | 1 | 09/11/2014 19h08 |
