Vieux 12/11/2023, 16h37   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn will become famous soon enoughLiteonn will become famous soon enough
Par défaut voyants tableau de bord
J'ai un trafic 3 qui roule impeccable mais j'ai les voyants suivant qui restent constamment allumé au demarrage .... et s'eteignent 5min apres l'arret du moteur:
voyant limiteur de vitesse
voyant pression huile
voyant ESP (ou antipatinage)
voyant stop
PS: tout est ok dans le vehicule (niveau huile ok, pas de code defaut, nickel)
Si vous avez des pistes merci pour votre aide ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2023, 16h44   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Liteonn Voir le message
voyant stop
Slt peut être un cours circuit quelque part vérifie qu'il n'y pas d'eau sur le boitier fusible moteur et fait un diag pour voir . Possible le compteur aussi mais bon pour l'instant on peut être que sur des probabilité il faut un diag .
Liteonn (12/11/2023)
Vieux 12/11/2023, 16h49   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
jcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to all
bjr le voyant defaut limiteur va de pair avec voyant (defaut esp)
et voyant stop avec pression d huile .
donc t a peut etre un defaut faisceau ou defaut abs (esp) et defaut capteur (connecteur)pression d huile ?
passe le diag dans calculateur abs et moteur et poste les defaut .
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Bezimeni777 (19/03/2024), Liteonn (12/11/2023), OILC93 (12/11/2023)
Vieux 12/11/2023, 20h19   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci les gars pour votre aide
Je vais voir demain en faisant un diag plus poussé dans le calculateur et vous tiens au courant
Encore merci
Vieux 25/01/2024, 13h15   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Desolé pour ce retour tardif
C'etait le tdb le fautif: la fiche derriere celui ci avait un pin tordu!! Bizarre, remis proprement les voyants sont pzarti direct
Encore merci à vous
Tableau de bord 206+ Rydel Tableau de bord en général 3 27/10/2020 07h10
Tableau de bord X3 E83 NAO1978 Tableau de bord en général 2 23/03/2015 09h51
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord en général 6 10/03/2012 15h29
pb tableau de bord ener Tableau de bord en général 0 26/01/2012 15h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
