Vieux 05/10/2025, 14h30   #1411
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
Envoyé par 9AZERTY123 Voir le message
je rappelle que le clone ret ne donne pas le bon pin pour clio 4 ph2
c'est bon j'ai trouvé plus besoin
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2025, 09h04   #1412
x-bl4d3
Avatar de x-bl4d3
x-bl4d3 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Amine-TE Voir le message
-Bonjour,
J'ouvre ce topic pour servir des codes pin d'anti-démarrage gratuitement pour les membres du forum !
J'attend vos dumps et vos numéro de série :)
- Si vous avez aussi des dumps depuis immobox, uch, bsi, ecm, ecu, dash et que vous avez dans vos archives veuillez m'envoyer par PM ca nous sert pour les étudier.
-Hello
I opened this topic to give free immo pin code for members of this forum !
i wait for your dumps and serials,
Regards
- If you also have dumps from immobox, uch, bsi, ecm, dash and you have in your archives please send me by PM we will need them to study.
Bonjour Amine,
Est-il possible de m'extraire 2 pin PSA à travers mes flash calculateur ECU ? voir fichiers joins
En te remerciant
Type de fichier : zip 307 - 5008 PIN PSA.zip (1,95 Mo, 4 affichages)
x-bl4d3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2025, 09h12   #1413
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
C'est les eeproms qu'il faut
http://www.armoreprog.fr
Vieux 17/12/2025, 11h00   #1414
x-bl4d3
Avatar de x-bl4d3
Mince si c'est ça je n'ai rien pour retirer sur l'eeprom
Certains m'ont dit qu'on pouvait le récupérer dans l'ECU mais ne m'ont pas préciser l'eeprom et non flash
Je suis bon à refaire alors.
Vieux 17/12/2025, 16h58   #1415
greg512930
Avatar de greg512930
greg512930 is on a distinguished road
Salut à tous je me joint au poste pour une grosse galère, j'ai le calculateur d'un amie dont un garage avait planter, c'est sur une bmw 530d e60 de 2004 (je suis technicien bmw depuis 18ans mais depuis peu dans la prog.. AUCUN COMMERCE J'AIDE UNIQUEMENT) j'ai pu extraire avec le Ktag les cartos, complète + détaillé en 3 partie. Problème, le garage avait cloner le calculateur qui était en erreur interne et le calculateur d'origine se retrouve avec 2 vin... donc démarrage impossible et pas moyen de faire une synchro CAS/DDE. Avec un immo OFF ça fonctionnerais??? Maintenant il n'est plus en erreur interne et il me reste juste le défaut de synchro à faire mais impossible.. je travaille avec ista D et P pour ça. Je vous joint le fichier et vous remercie d'avance (si je peux vous aidez sur bmw, n'hésitez pas)
Type de fichier : rar Cartos complète + détaillé 530d e60.rar (1,40 Mo, 2 affichages)
greg512930 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2026, 00h51   #1416
LION06000
Avatar de LION06000
LION06000 is an unknown quantity at this point
-Bonjour,
-Hello
Regards
merci beaucoup pour ce post et ton aide, j'aurais besoin du code pin et isk de mon trafic 3 en panne depuis plus d'une semaine a cause d'un UCH data immo effacé, j'ai extrait le fichier eeprom du calculateur je te le met en pieve jointe.
renault trafic 3 2017 1.6 dci 120CH, calculateur EDC17C4/ 0281033357
Type de fichier : bin BACKUP EEPROM TC172 AVEC KTA-EJ 408 AG.bin (128,0 Ko, 5 affichages)
LION06000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2026, 13h08   #1417
Saïdus
Avatar de Saïdus
Saïdus is an unknown quantity at this point
Je sollicite votre aide concernant un ECU Immobilizer Toyota :
* Référence Toyota : 89780-0F020
* Fabricant : Tokai Rika
* Référence interne : 626492-000
* EEPROM : 93LC66
* Véhicule : Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D Diesel (année exacte inconnue)
Je joins le dump complet de l'EEPROM 93LC66.
J'aimerais savoir :
* S'il est possible de réaliser un fichier « virgin » à partir de ce dump.
* S'il est possible d'ajouter ou de modifier manuellement l'identifiant d'une clé dans l'EEPROM.
* Quel type de transpondeur est compatible avec cet immobox (ID4C, ID67 ou autre).
* Si quelqu'un connaît la structure du dump ou l'emplacement des identifiants de clés pour cette référence.
La lecture de la 93LC66 a été effectuée et le dump est disponible en pièce jointe.
Merci d'avance pour votre aide et le temps consacré à l'analyse.
Type de fichier : jpg ImmoBox.jpg (57,7 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg Dump.jpg (18,4 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : bin eeprom_93LC66_CISSE_NEOPROG.bin (512 octets, 1 affichages)
Saïdus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2026, 23h16   #1418
walid7171
Avatar de walid7171
walid7171 is an unknown quantity at this point
Par défaut Need code from this dump
MODEL MIB GLOBAL
VWZGZ1V3790476
7F0 035 153
https://top4top.io/downloadf-38230m5xu2-7z.html
walid7171 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2026, 13h43   #1419
bladi
Avatar de bladi
bladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura about
Par défaut eeprom captiva 2008
slt, merci pour le code pin, chevrolet captiva 2008 2.0 l vcdi
Type de fichier : bin 1037391780_EEprom.Bin (8,0 Ko, 2 affichages)
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches.
bladi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2026, 19h51   #1420
Lucas34
Avatar de Lucas34
Lucas34 is an unknown quantity at this point
Salut !
Peux tu me sortir le PIN s'il te plait ?
Est ce possible sur l'ECU et le BSI ?
Je voudrais vérifier que les deux soient bien les mêmes, car je n'ai aucune communication en OBD
Merci à toi
Type de fichier : bin MC912DG128A-UNSECURED_EEPROM_20260821085025_ORI.bin (2,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : bin M93C56_EEPROM_20260821205041_ori.bin (256 octets, 2 affichages)
Lucas34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2026, 13h47   #1421
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Dump UCH Renault Modus 1.2 TCE 100 2008.zip
Bonjour, serait-il possible de calculer un PIN/ISK depuis ce dump ?
Merci beaucoup !
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2026, 15h46   #1422
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALEM
je dois changer un BSI JC qui est HS suite a une masse sur une 407
j'ai déja fais cette opération mais cette foi impossible d'avoir le code piin aprés lesture du 95128 JOINT UN PJ
je joint également le 95320 DU CALCULATEUR MOTEUR de ce véhicule pour extraire le code pin mais je crois qu'il est en OFF
je passe la main aux PROS
Type de fichier : rar 95128 BSI ORI.rar (3,8 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : rar 95320 ecu DCM3.4.rar (1,5 Ko, 2 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 04/11/2026, 16h07   #1423
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Pin L1FE
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
mahfoud lichani (04/11/2026)
Vieux 04/11/2026, 16h20   #1424
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par mcmomo Voir le message
Pin L1FE
Il est identique dans le bsi comme dans l ecu
Vieux 04/11/2026, 16h31   #1425
mcmomo
Avatar de mcmomo
Sinon en clair avec hxd tu peux le voir a la ligne 000009F0.....EF1L
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
