| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#1396 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut elman
motorisation , ,?..... ECU.....???? essai : RXSA salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | elman (18/02/2025) |
#1397 |
Merci !
Et pardon, c'est une 1.6 VTI 120, ECU BOSCH MVE 17.4 |
#1398 |
#1399 |
Hello a tous est ce possible de m'extraire le PIN/CS avec ces dumps pour prog clef?
Merci d'avance |
#1400 | |
L'EEPROM est une 95160. |
#1401 |
j'ai un problème d'anti démarrage sur une 206 edc16c3 j'ai fait un off sans succès, quelqu'un peu vérifier si mon off est ok.. merci par avance ps: lecture en bdm avec ktag |
#1402 |
j'ai essayé de programmer une clé sur une Golf 6 de 2010 et j'ai eu un problème de batterie (erreur de débutant, je sais, je suis dégouté) Depuis impossible de repasser en mode programmation. j'ai démonté le compteur et j'ai fait un dump directement sur la puce. Y'a t-il moyen de m'extraire le code PIN ? (en fait j'essaye aussi de le déverrouiller directement avec le binaire, j'ai vu que c'était supporté par le soft Abrites....si quelqu'un peut m'aider aussi...) VDO NEC 24C32 Merci d'avance |
#1403 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Voici ton eprom en boot mode Bonne chance |
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | trackersurfer (20/09/2025) |
#1404 |
Merci Glaacia !!!
je m'empresse de programmer ça dans mon 24c32 et je vais remonter mon tableau de bord !!! je ferai un retour après cette étape..... |
#1405 |
au fait, avant de partir tête baissée, je suppose qu'il va me demander le code PIN pour refaire l'apprentissage des clés d'origine...
Tu l'aurais pas extrait par hasard ? |
#1406 |
Je reviens de remonter mon compteur: merci Glaacia !!!!!
La voiture redémarre impec !!!!! par contre nouveau mystère: j'ai plus d'affichage sur l'écran central..... j'ai bien vérifié le cable en nappe est bien rebranché, mais je vois juste le rétro éclairage sur les côtés, mais plus rien ne s'affiche !!! si jamais quelqu'un a une idée, je suis preneur ! et si ca intéresse quelqu'un pour programmer un soft de calcul sur la base du dump, le code PIN était 26570. |
#1407 | |
Ca sent la nappe endommagée ou pas enfichée correctement |
#1408 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
est ce que quelqu'un peut me donner le code pin de ce fichier joint pour une clio 4 ph 2 avec le dump eeprom pour coder une carte avec renault ecu tool officiel par exemple Merci ---------- Post added at 11h01 ---------- Previous post was at 10h56 ---------- je n'arrive pas a joindre mon fichier |
#1409 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | 9AZERTY123 (05/10/2025) |
#1410 | |
| Code Pin depuis fichier .Bin | Nelss | Transponder, code pin | 12 | 13/10/2026 08h32 |
| Renault Pin depuis le Vin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 22/06/2010 01h24 |
| echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin | moniros | Vente, Achat, Echange | 1 | 29/12/2009 18h45 |
| Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) | Amine-TE | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/11/2008 23h00 |
