Vieux 28/12/2013, 21h35   #121
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par EDAS Voir le message
je pense que tu as fait une mauvaise lecture de ton 93C56 a cause du vernis de protection, nettoie la avant de la passer au lecture ( ça m'a déjà arrivé et après nettoyage j ai reçu a lire le dump correctement.
Tu as lu ce qu'il a écrit au post # 113 ?
Son problème est résolu et cela venait bien du dump altéré.
Vieux 28/12/2013, 21h39   #122
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par MOULIN28700 Voir le message
Sur les 1500 compteurs a mon actif j'ai deja recontre ce probleme 10 a 15 fois si cela venais d'un probleme de contact mon programmateur me le dis.
Donc la modification du 93c56 peu etre totale.
1 500 à ton actif.
Tu es tout seul ?
Pour en faire autant, ce n'est pas toi qui fait les réparations des TdB de scénic II à 80 € sans facture ?
Vieux 29/12/2013, 10h49   #123
MOULIN28700
Avatar de MOULIN28700
MOULIN28700 is an unknown quantity at this point
J'ai un siren et l'avantage d etre lie au technocentre de guyancourt
Et c'est vrai que je ne suis pas seul
MOULIN28700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2014, 16h11   #124
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut et merci j ai un souci sur le tableau de bord j ai afficher compteur non configuere a la suite reparation du copteur merci
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 09h23   #125
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Salut tu as 3 solutions ,tu dessoude l'eprom 93c56 tu la lis avec un editeur hexa tu met des 0 a la ligne du vin ou tu poste le dump on te modifiera ou tu utilise le super logiciel de RISC qui repare le fichier
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post:
nasisamy (04/08/2014)
Vieux 28/07/2014, 14h23   #126
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Tb non confiig
Envoyé par nasisamy Voir le message
SALUT
j'ai déjà eu un cas similaire il ya deux hypothèse ou tu a soudé l'eeprom 93c56 a l'envers ou ton fichier est corrompu.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 04/08/2014, 09h20   #127
nasisamy
Avatar de nasisamy
salut et merci c est moi qui as une erreur je n ai pas faire repaire j ai compris et encore merci samb4064
Vieux 18/04/2015, 09h39   #128
to6869
Avatar de to6869
to6869 is an unknown quantity at this point
Envoyé par trokie Voir le message
salut a tous je déterre un peut ,j ai comme beaucoup le soucis du tb en panne .
les symptôme : tdb qui clignote puis extinction total sauf la diode rouge qui clignote
le remède probable (ou pas) : j'ai changer l' IRF3710S = rien a changer
:changer le fusible = rien a changer
: vérifier les résistances=toutes ok
:changer les condos 50v=rien a changer
umper est verifier le dump=il étai bon apparemment mais dans le doute je les reflasher (sp200se)= toujours rien .
mais comment êtres et certain que le dump n'a vraiment rien ce qui peut empêcher l 'affichage.
pour les test je n'est pas ressouder l'afficheur mais mis en place dans le scenic directement sans je me suis dit que si cela fonctionne l afficheur radio fonctionnera quand même mais je me trompe peut êtres (a me confirmé).
merci d avance de vos retours .
Salut Trokie
- Ton voyant rouge est l'antidémarrage
- Concernant les résistances, c'est ok mais il faudra quand même que tu refasses toutes tes soudures (soudures sèches) dans la zone d'alimentation et autour du transfo.
- Concernant ton dump, a-t fait une lecture pour voir s'il n'est pas corrompu avant de reprogrammer un nouveau avec le même programme ?.
- Dernier point, oui tu peux installer ton tdb sans le grand afficheur dans la voiture pour les tests. Si ton tdb est bon tu auras l'heure affichée.
to6869 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 20h40   #129
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Bonjour trokie,
tu as des points blancs dans les coins de l' ecran?
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 22h34   #130
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Je pense que depuis le temps, il a sûrement procéder au changement du TDB ou il a réussi à le réparé.
Sirocco 🙏
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2022, 13h31   #131
Mirage3011
Avatar de Mirage3011
Mirage3011 is an unknown quantity at this point
Bonjour j arrive pas à télécharger le logiciel pouvez-vous m expliquer comment faire merci
Mirage3011 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2022, 13h40   #132
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Lit le règlement....
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Quattro899 (07/05/2022)
Réparer le FAP, Anomalie antipollution [ Filtre a particule ] Amine-TE Vente, Achat, Echange 5 27/06/2013 00h28
PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS didi_du_93000 PSA Group Peugeot, Citroën 28 24/11/2012 19h13
Dump Vierge Scenic2 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 4 26/12/2011 12h05
un de plus dans votre tribut duroi Café du forum 0 05/06/2010 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
