Vieux 22/03/2016, 04h31   #121
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Restez en 7.62 !!!! le télécodage manuel n'est plus possible après !!!!
A moins que vous faites que de la lecture et effacement de défaut....
donc ? je dois tout réinstaller ? (je suis en 7.76)
ou existe t'il une methode pour revenir a la 7.62 ?
Vieux 22/03/2016, 06h04   #122
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Tout reinstaller proprement.
Passe un coup de ccleaner et nettoie aussi ta base de registre
Vieux 22/03/2016, 10h16   #123
YomGui
Avatar de YomGui
Smile M.a.j DiagBox ok
a y ai les amis j'ai réussi après plusieurs tentatives à enfin installer et mettre à jour le DiagBox sur mon Panasonic CF19 (avec le clavier Azerty mes ami(s) ).
Voici un imprime écran de mon pc en pièce jointe.
Encore merci à notre amis MaitreSox et la dreamteam de Diagbox (Luis, Scary et tous ceux qui nous "offre" gracieusement leur travail)
YomGui
Type de fichier : jpg DiagBox 8.83.jpg (95,0 Ko, 41 affichages)
Vieux 22/03/2016, 17h28   #124
binhex
Avatar de binhex
j'ai tout réinstallé ,suis en 7.60 et tout est ok.
mais cette connection internet est "necessaire" ? c'est un véritable problème !!
si je coupe internet le logiciel demande une activation et ne se lance pas ! si je remets la connection en service il se lance !
il n'y a donc pas possibilité de se passé d'internet avec ce soft ?
Vieux 22/03/2016, 18h37   #125
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
@binhex,
The internet connection is NOT necessary, but having a Network card with propper drivers is necessary..
Also after 7.60, you need Microsoft .NET 3.5 SP1 installed (.NET 4.xx will NOT do)
You can run DiagBox in Windows XP SP3 compatibility mode and or as Administrator (depending on which 32 bit Windows you are running).
I assume you are have Hard Disk controller in the BIOS set to IDE or Legacy.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2016, 18h56   #126
binhex
Avatar de binhex
bonjour simple !!
diagbox est installé sous virtualbox (windows 7 32 bits)
car je suis sous windows 7 x64.
il faut donc installer framework 3.5 sur le windows 7 de virtualbox ?
Vieux 22/03/2016, 19h13   #127
Simple
Avatar de Simple
Windows 7 has .NET 3.5 included, ensure it is enabled. It is better to use Windows XP 32 bit, because it needs less resources, so it will run better when you are on a Virtual Machine.
However, there is a problem with VirtualBox which you can attempt resolving using VC++ 2008. I wrote about this, but I am not sure in which thread.
But you can use VMWare Workstation Player (Free) and you should not have issues..
Vieux 22/03/2016, 19h39   #128
Simple
Avatar de Simple
To answer your question clearly, I had DiagBox version 7.72 and Version 8.17 running fine on Windows 7 over VirtualBox 5.0.16. Ensure you have VirtualBox_Extension_Pack and VBoxGuestAdditions are installed (in full). And ensure your Hard Disk Controller is IDE..
If your hard disk controller is not IDE, you can remove the Machine without deleting all files (Remove Only), then create a new machine and use existing VDI. But before you do that, you need to ensure that IDE controller drivers are loaded in Windows. The easiest way to do that is by attaching a new very small IDE hard disk (10 mb), Windows will load the drivers for it. You can delete it after the operation.
Vieux 23/03/2016, 19h05   #129
binhex
Avatar de binhex
merci simple, mais j'ai résolu le problème de façon différente, j'avais une sauvegarde pas tres ancienne de mon pc,j'ai fait une restauration et tout est ok maintenant.
Vieux 23/03/2016, 22h04   #130
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Le mieux aujourd’hui c'est de passer en WIN 7 32 bits pour le diag aussi bien pour diagbox que les autres softs de diag auto. C'est parfaitement compatible maintenant.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2016, 12h46   #131
binhex
Avatar de binhex
Envoyé par maitresox Voir le message
oui,mais quand t'est en win7 x64 ,(comme moi), et que tu ne veux pas du double boot, virtualbox avec win7 x32 est parfait.
le seul reproche que l'on pourrait faire a diagbox,c'est la limitation des versions apres la 7.62 (ou 7.64 je ne me rappel plus.)
Vieux 30/03/2016, 09h26   #132
gpilot55
Avatar de gpilot55
gpilot55 is an unknown quantity at this point
Un méga Merci Maitresox....
gpilot55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2016, 13h19   #133
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
merci beaucoup pour cette simplicité d execution, il y a 1 ans je galerer jusqu a en lacher l affaire, tu geres !! ! ! :)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2016, 12h51   #134
tunisiano76
Avatar de tunisiano76
tunisiano76 is on a distinguished road
bonjour je viens d'acheter un lexia 3 a parement full je n'y connais pas grand chose je voulais faire du diag sur ma 307 et effacé les défauts . malheureusement impossible ! dans un premier temps j'installe diagbox avec les mise a jour fourni jusqu'a v7.57 sur windows xp l'ordi ne reconnais pas l'interface en suite je refais l'installation sur windows 7 32 bits la l'ordi la reconnait mais soit l'installation plante soit elle se fait mais quand je me connecte a la voiture la connection ne se fait pas ! comme je le disais plus haut je ne connais pas grand chose alors merci d'avance pour votre aide .
tunisiano76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2016, 18h52   #135
telmar
Avatar de telmar
telmar is an unknown quantity at this point
Merci car je cherchais depuis un moment une maj de diagbox
telmar est déconnecté   Réponse avec citation
Mises à jour Diagbox 7.66 vers 7.76 (8.12) (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 181 27/06/2019 18h58
Mises à jour Diagbox 7.56 vers 7.57 et 7.01 vers 7.57 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 9 29/11/2018 20h15
Mises à jour Diagbox 7.62 vers 7.66 (8.02) (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 104 28/02/2018 14h24
Mises à jour Diagbox 7.54 vers 7.55 et 7.44 vers 7.55 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 1 22/11/2015 13h45
Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.61 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 37 28/01/2015 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
