Vieux 20/03/2012, 00h20   #121
electro
Avatar de electro
electro is an unknown quantity at this point
Pour info, moi j'ai interverti les 24C et c'était bon la caisse à démarrée, mais j'avais pas d'assistance. Après je ne suis pas sur de l'état de la DAE que j'ai monté dessus (provenance d'une casse)
electro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2012, 06h56   #122
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
donc en faite sur la dae d'origine de la modus phase 1 : eeprom 24c16
et sur la dae de la casse ( modus phase 2 je pense ) : eeprom 24lc16b
j'ai essayer d'intervertir les deux eeprom aucun changement le véhicule ne demarre pas
je vais chercher une nouvelle dae de phase 1 et retenter
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2012, 07h15   #123
flyshaolin
donc j'ai fini par trouver la meme colonne que celle d'origine, mais en inversant les 2 eeproms 24c16 la voiture ne demarre toujours pas. voyant antidemarrage rouge fixe
au clip : code de protection entre uch et dae, incoherence du signal
et ce qui me semble bizarre, c'est que au clip, c'est ecrit direction non reconnu donc forcement antidemarrage actif.
y a t'il une autre puce a inversé ? ou je suis obligé d'aller chez renault pour reprogrammer ?
ps : je ne retrouve plus le bouton edit pour les messages
cordialement
Vieux 24/03/2012, 00h12   #124
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le SAV, Renault ne pourra rien pour ton cas. Hormis te vendre une neuve.
Vieux 24/03/2012, 08h43   #125
flyshaolin
je me doutais bien qu'il allait me facturer une nouvelle colonne, j'ai le dump de la nouvelle colonne et je vais lire l'ancienne pour avoir les deux.
car maintenant meme en remettant l'ancienne colonne avec l'ancienne puce la voiture ne demarre pas.
probleme de coherence du signal entre dae et uch.
quelqu'un saurait dechiffrer les dumps pour recuperer le code ? ou le virginiser.
Vieux 29/03/2012, 10h52   #126
diagautoprog
Avatar de diagautoprog
diagautoprog is an unknown quantity at this point
envoi ton dump je vais le virginiser.
diagautoprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 13h35   #127
YomGui
Avatar de YomGui
A priori on peut faire un Virgin des DAE clio 3/4 et modus avec DDT4ALL trouvable sur le forum. Je vais le tester dans les semaines à venir. Pour ma part le DDT4ALL est opérationnel pour moi mis je n'ai pas testé ces fonctions.
Vieux 13/12/2018, 23h30   #128
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par YomGui Voir le message
Sachant que DDT4ALL utilise la base du DDT2000, tout comme RenoLink, j'aurai tendance à dire que cela ne peut que fonctionner à partir du moment où le DTT2000 le fait.
klif26 (13/12/2018), YomGui (14/12/2018)
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
Emplacement eeprom antidémarrage ? Formator Immobilizer dumps/solutions 11 04/06/2010 13h20
antidémarrage saxo ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 14/01/2010 20h32
help renault megane 2 dump flash 29f200 et eeprom 25080 stp dichar Immobilizer dumps/solutions 0 19/12/2009 19h27
Diapo Antidémarrage Renault Formator Renault, Dacia, Nissan 2 22/11/2009 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
