| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#106 |
Bonjour après un peu de lecture du forum russe que yahiadiag a partagé , effectivement tu as raison Gary01. Que ce soit v1,v2 ou v3 Ça change rien pour le module 53 pcmflash.
Je vais commandé ce soir je vous tiens au courant après réception et essai de lecture ;) Merci encore pour votre aide.
#107 |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://www.creativeobd.co.uk/produc...obd-full-cable Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | jean-marc 10 (02/08/2021), pimo (17/07/2021) |
#108 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tgflash module 12 passe par la prise sans démontage et fonctionne sans dongle :) |
| The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post: | pimo (17/07/2021) |
#109 | |
012 Ford Siemens Continental SID208 TC1797 4.0MB CAN Siemens Continental SID208 Reading (Full) via OBD ⁄ Writing (Calibrations) via OBD (Unlock isn't needed) For the following Ford cars: Engine: 2.2TDCi, 3.2TDCi (Model: Ranger, Tourneo Custom, Transit, Transit Custom) note: if ECU was already flashed via BDM - our software may have difficulties reprogramming it |
#110 |
Oui calibration c’est flash
J’utilise tgflash pour bmw et jusqu’à présent aucun problème je n’ait pas le module 12 mais un copain là et sa fonctionne bien Il faut tactrix comme interface J’ai clone et original et le deux font le boulot mais bien sûr je conseille fortement d’utiliser l’original pour minimiser les risque c’est pour sa que j’ai original Et puis elle sert pour tgflash, pcm, bitbox ect |
#111 |
Bonsoir du coup je fais un petit retour j’attends mon cable boot pour pcmflash module 53.
Et du coup j'ai essayé TGflash module 12 sur le sid208 est nickel (lecture et écriture par obd) Merci pour votre aide |
| The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: | Alessiapia14 (20/08/2021), gael66250 (22/07/2021) |
#112 |
Tu voie je t’avais dit que c’était bien tgflash :)
Sa coûte pas cher et sa va super bien |
| The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post: | pimo (23/07/2021) |
#113 | |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attention tout ce qui vient de chiptunningshop taxe plus tva en plus facturer par DHL et ça fais mal. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following 5 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | gary01 (24/07/2021), ggvaniou (31/07/2021), jah83 (24/07/2021), jean-marc 10 (31/07/2021), yahiadiag (24/07/2021) |
#114 |
#116 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
#117 |
Salut à tous,
Je suis entrain de regarder pour prendre une OpenPort 2.0 avec PCMflash pour faire essentiellement les Toyota 4x4 car AT ne les supporte pas, effectivement la solution même en officiel est intéressante économiquement en complément. Je trouve l'idée d'acheter que les modules complémentaire dont on a besoin pas mal. Du coup vous avez tous commandé en ORI sur EcoTools ? quel est le délais de livraison en gros ? |
#118 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut super rapide pour ma part maxi 4 jours .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | jean-marc 10 (04/08/2021) |
#119 | |
un cable a 50 livre + 25 livre de port (environ 89 euros) Et Derrière la magie de DHL 29.50 Euros de tva/taxe (le tout sans détaille du calcul ,bizarrement sur le site dhl quand tu veux télécharger la facture il y a une erreur essayer plus-tard) Bref plus cas l'essayer , je vous tiens au courant du résultat
#120 | |
| CMD Flash | FMT | Outils de diagnostique | 0 | 20/01/2018 21h45 |
| Flash X6 | depmeca | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 06/07/2017 21h36 |
| flash bsi JC 308 SVP | redou28 | Réparation & Programmation | 22 | 24/07/2016 10h10 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/08/2015 09h36 |
| Upa et flash nec | ECU diag | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 20/01/2015 14h06 |
