| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#106 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous !
L’une des pires pannes 2008 eb2dt venant d’une carrosserie. Ils ont fait un choc avant et en essayant la voiture, manque de puissance. Defaut regulation pression suralimentation. Voiture sous garantie, je fais quelques controle ( circuit sural et depression, electrovanne ect ras) Je fais une demande d’assistance, me demande des controles prise de compressions ect. Ils me demandent de remplacer l’electrovanne, pareil. Le couvre culasse, le papillon,le capteur map, la dump valve, depose collecteur admission controle soupapes, calage distri ect pareil. Remplacement cathalyser et la ! Bingo je regarde la soupape de décharge turbo et je vois qu’elle plaque pas bien !!! Je me dis merde bizarre ! Je compare avec une voiture du park et la bingo, le support de la west gate légèrement tordue ( corps du turbo sur ce model la ) Du coup remplacement turbo impeccable ! Le turbo étant devant attention, aucune marque sur le turbo et tordu très très légèrement ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
#107 |
Bravo l’ami bien vu ;)
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | fayssal2017 (02/04/2021) |
#108 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous !
Pour ma part c'était une Renault scenic 1 dci, au bout de 13km elle s'arrêtait sans raison apparentes. Donc j'ai commencé à décortiqué petit à petit les défaut qu'elle avait : - la température moteur sur le tdb ne fonctionne pas - et du coup se fameux soucis des 13km Pour commencer j'ai fais un diag rien est apparu si mes souvenir sont bons, du coup pour savoir si c'est le le compteur ou le capteur de température [emoji938] j'ai lancé le test des aiguilles du compteur celle si fonctionne bien donc capteur a changé. Une fois le capteur changé j'ai fais un tour en espérant que c'était ça la cause du problème alors que ça n'a aucun lien en soit... Donc cela n'a rien résolu. Vérification de tout les fusibles, les relais, l'état des faisceau tout était OK Donc au bout de 13km elle s'arrête encore... Et ce que je n'ai pas dis c'est qu'il faut au moin 20 à 30min pour qu'elle reparte, durant se temps je la repasse au diagnostic rien d'afficher... J'ouvre le capot je regarde avec ma vue x100 et la je vois une petite fuite de lqdr du thermostat et la en regardant encore mieux vue x200 mdr, sa gouttai goutte par goutte sur le capteur pmh et au bout d'un moment cela le mettait en défaut le temps qu'il sèche et une fois sec ont pouvaient repartir... Voilà pour ma petite anecdote [emoji6], bonne lecture à tous Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | fayssal2017 (02/04/2021), Quattro899 (03/04/2021) |
#109 |
Salut à tous,
me concernant, le truc le plus délirant que j'ai pu avoir dans une caisse ,c'est celle de ma mère, une c3 , qui , après un petit choc a l'arrière ,ne voulait plus du tout démarrer. La voiture n'avait absolument rien esthétiquement parlant , donc on en avait même déduit avec des potes (dont 1 mécano) que c'était presque un hasard. Cette voiture la avait été acheté quelques années avant, et chose incroyable, l'ancien proprio lui avait installé une attache remorque avec faisceau , mais l'avait retiré sauf le faisceaux. Visuellement on voyait rien , on s'est rendu compte après quelques jours que les restes du faisceau encore présent avait bougé a cause du choc , et une fois complètement démonté, la voiture est repartie dans plus jamais avoir de soucis ( et roule encore tous les jours ) …. pourquoi et comment c'est possible , c'est encore un mystère …. |
| The Following User Says Thank You to rickylarson For This Useful Post: | fayssal2017 (04/04/2021) |
#110 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Aujourd'hui c'est pour mon réceptionnaire que la panne a semblé bien mystérieuse quand je lui expliqué la cause du problème. La plainte client : Start and Stop ne fonctionne pas sur sa Volvo V50. J'explique à mon réceptionnaire la cause de la panne : "support de fixation du connecteur de la sonde lambda tordu...." Mon réceptionnaire: "Mais non arrête !" Moi taquin : " si, si, je l'ai redressée, j'ai rien fait d'autre et ya plus de panne". ![]() Voilà l'explication ;) : Support de fixation du connecteur de la sonde lambda tordu probablement lors d'une intervention antérieure d'un mécanicien ---> Du coup le faisceau ne passait plus exactement par son cheminement d'origine et frottait contre le bloc moteur ----> l'isolant du fil d'alimentation du chauffage de la sonde s'est cisaillé contre le bloc ---> le fil s'est retrouvé à la masse et à fait sauter son fusible ---> le fusible alimentait également la commande d'un "relais de batterie" qui sert pendant le démarrage automatique à isoler le circuit du démarreur pour éviter une chute de tension sur les autres circuits d'alimentation du véhicule ----> le relais est commandé à la masse par le calculateur moteur --- > ce dernier en checkant le circuit voyait qu'il recevait au travers de la bobine du relais une masse au lieu d'un + APC ---> il faisait donc remonter un défaut de court-circuit à la masse sur le "relais de batterie" tout en applicant sa stratégie de réponse pour ce défaut : inhiber le start and stop.
| The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: |
| quelques pannes connus sur VW T5 et CRAFTER | magaratz | Café du forum | 3 | 17/08/2015 20h26 |
| fichier code défaut par pannes | obmarine | Automobile en général | 0 | 28/03/2014 08h47 |
| site net pour les codes pannes | karlamine | Logiciel & autres documentations général | 2 | 07/07/2013 00h19 |
| Recherche des Pannes sur moteur Diesel | ajibmen | Mécanique générale | 0 | 21/05/2013 23h26 |
