Vieux 23/12/2013, 23h54   #106
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
J ai un TDB qui ne s allume plus j ai fais la lecture de l eprom93C56 et je la lis avec le soft de RISC j ai vue que ds le vin il y a ?? est ce que c est la cause de ce probleme et merci
l union fait la force
Vieux 24/12/2013, 07h04   #107
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ça peu être la cause, regarde la version V6 ou V7 , envoie ton fichier.
pour que le dump soit corrompu et pour l'allumage du tableau de bord regarde le mofset/fusible / et les résistances.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (24/12/2013)
Vieux 24/12/2013, 08h32   #108
mecano70
Avatar de mecano70
Bj
Si il n y a que le vin en ???? Cela n empêche pas sont démarrage
Fab
Vieux 24/12/2013, 10h22   #109
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Pour qu'il y ait que des ???, il y a de grandes chances que ton dump soit altéré.
Car, pour cela (avoir des ??? "avec le soft de RISC"), il faudrait que le TdB soit neuf et le VIN de non renseigné par le technicien qui l'aurait monté (peut probable) où qu'une personne se soit amusée à modifier le dump et en effaçant le VIN (peut probable aussi, car en principe, les personnes qui modifient le dump d'un dash, ne s'occupent que de la partie kilométrage).
Vieux 24/12/2013, 14h19   #110
electro_bordeaux1
merci bien pour votre reponse je vous explique le probleme le tdb ne s allume qu apres un tap ou 2 mais dernierement il ne s allume plus j ai changer le mosfet et le fusible et j ai refait tout les soudures au niveau des regulateurs et les resistance mais tjr le meme probleme j ai desouder l eprom et j ai fais la lecture du93c56 et je la lis avec le soft du risc et j ai constate que le vin et pas correcte il y a ???? ainsi que le kilometrage je vais vous envoyer le dump cette apres midi pour voir est ce que le fichier est corrompu ou pas
Vieux 25/12/2013, 02h52   #111
MOULIN28700
Avatar de MOULIN28700
MOULIN28700 is an unknown quantity at this point
Moi ce que je fais c est prendre un dump que je suis sur et je le reparametrr avec le soft de risk ( option kilo vin ) et cela repart comme au premier jour
MOULIN28700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2013, 13h50   #112
electro_bordeaux1
probleme resolu avec le soft de risc merci a tous
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Formator (25/12/2013)
Vieux 25/12/2013, 19h48   #113
Formator
Avatar de Formator
Merci d'avoir clôturé ton topic.
Comme quoi, c'était bien ton dump d'altéré.
electro_bordeaux1 (27/12/2013)
Vieux 25/12/2013, 22h41   #114
tipoune2002
Avatar de tipoune2002
tipoune2002 is an unknown quantity at this point
SALUT
perso quand je répare un tdb scenic2 je le passe systématiquement car les dump sont altérer des que le tdb se met a clignoter
tipoune2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2013, 23h03   #115
Formator
Avatar de Formator
C'est nouveau, faudra que tu m'expliques ?
Si tous les TdB des scénic II qui clignotaient, avaient le dump d'altéré, je ne vois pas comment ils pourraient clignoter avec un dump altéré qui les empêche de démarrer !!!
figo95 (26/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 10h17   #116
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
moi aussi j'ai un doute!
j'en ai déjà réparer quelques un ,mes potes aussi et on a jamais vu de dump alteré!
un client m'a laissé un compteur qui avait 800000 kms m'a dit qu'il s'était mis a compter plus vite que la normal mais jai jamais un VIN effacé!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Formator (26/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 23h00   #117
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Effacement mémoire du tableau de scénic
Envoyé par figo95 Voir le message
Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
Pour reprendre les commentaires, j'ai personnellement eu une fois un VIN entièrement effacé ainsi que presque toutes les lignes de la mémoire. Une ou deux fois, le VIN effacé en partie seulement, mais les autres lignes étaient correctes. Souvent, les problèmes liés à la mémoire se traduisent par un sifflement du buzzer et le tableau ne s'allume pas. Ce sont des cas exceptionnels, vus sur un volume d'environ 350 réparations de tableaux. Comme quoi, Tout peut arriver.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2013, 10h42   #118
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
bonjour soft tester impeccable. thanks
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2013, 10h57   #119
EDAS
Avatar de EDAS
je pense que tu as fait une mauvaise lecture de ton 93C56 a cause du vernis de protection, nettoie la avant de la passer au lecture ( ça m'a déjà arrivé et après nettoyage j ai reçu a lire le dump correctement.
Vieux 28/12/2013, 09h28   #120
MOULIN28700
Sur les 1500 compteurs a mon actif j'ai deja recontre ce probleme 10 a 15 fois si cela venais d'un probleme de contact mon programmateur me le dis.
Donc la modification du 93c56 peu etre totale.
Réparer le FAP, Anomalie antipollution [ Filtre a particule ] Amine-TE Vente, Achat, Echange 5 27/06/2013 00h28
PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS didi_du_93000 PSA Group Peugeot, Citroën 28 24/11/2012 19h13
Dump Vierge Scenic2 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 4 26/12/2011 12h05
un de plus dans votre tribut duroi Café du forum 0 05/06/2010 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
