| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
#106 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir voici les nouvelles ..
Aujourd'hui je me suis remis sur ma voiture.étant a la recherche d'un flash correspondant avec exactitude a ma voiture j'avais posté des demandes sur plusieurs forum. Une personne ma demande de poster mon flash corrompu afin de l'analyser.hier soir il me la renvoyer pour essaie. Du coup ce matin j'ai redemonter mon bsi,j'ai lai mis en vierge et j'ai reinjecter le flash "réparé".ensuite j'ai tout retelecoder et maintenant tout refonctionne. Donc je remercie tout ceux qui mont aider,sans ce forum j'aurai eu du mal a men sortir.. Prochainement j'ouvrirai un post sur l utilisation du smok car ce matin j'ai eu un plantage en voulant lire un code pin et pour que aussi d'autre ne se fasse pas avoir en faisant de mauvaise manip. Merci encore.. |
| The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post: | klif26 (29/12/2018) |
#107 |
![]() Date d'inscription: février 2013
slt! tu veux dire que depuis le début c'est dû à une mauvaise manip de ta part? Quand tu dis plantage lecture pin+mauvaise manip, c'est quoi pour toi?Batterie trop faible? Y a t'il des pré-requis comme des fusibles à retirer? Car pour l'instant je touche du bois, j'ai pas eu de plantage sur lecture pin ou transfert bsi...
#108 |
Quand ça a plante au départ j avais mis un véhicule a coté avec les pinces.apres j ai enlever les fusibles ca me parait déjà beaucoup mieux..
Mais ce matin pour test (en sachant au ensuite le bsi allais être démonter pour le rendre vierge)j'ai voulu faire une lecture de pin. Il ma demander un emplacement pour un fichier après il se met en écriture de flash.c'est a rien y comprendre.et d'ailleurs il a plante pendant l écriture.. J ose plus y toucher pour le moment lol |
#109 |
J'ai peut être tout simplement un problème avec mon interface.
As tu flashé la tienne? |
#110 |
ben c pas le mien mais je pense pas avoir flashé quoi que ce soit dessus! Des lectures pin, j'en ai fait pas mal, même sans prendre de précaution particulières...jamais planté. Par contre, j'ai déjà planté un bsi en voulant transférer un flash une fois, et le problème venait de la sauvegarde du flash qui était pas bon! Du coups quand je vois ce qui t'arrives à toi et Benoit974, je regarde l'interface smok différemment! Faudrait pas que ça me donne plus de boulot qu'il n'y en a déjà. Je me demande si les utilisateurs de l'avdi psa rencontrent le même problème de plantage...
#111 |
J'ai contacter les sav et ils me disent d'effectuer régulièrement les mises a jour,a part que je ne vois vraiment pas comment on fais..
#112 |
Salut, j'ai lu le sujet, j'ai un collègue dans le sud qui a voulu programmer une clé de 407, il a fait lecture code pin avec FVDI et le BSI a planté, c'est un JC. (il n'a pas mis de chargeur batterie ni enlever les fusibles phares et EG)
du coup il me l'a envoyé pour voir ce que je peux faire, je me suis connecté sur table, j'arrives a lire le flash avec mon FVDI, mais pas le code pin ni rien, je pense que c'est l'eeprom qui est corrompu non? |
#113 |
avdi aucun plantage pour moi sur toute les bsi qui existe
franchement sans mettre les pince sans mode showroom tous passe a l'aise et de plus en plus vite suivant les mise a jour |
#114 |
si on trouve à la casse la mémé bsi, et dessoude l’EPROM de l'ancien et de le remettre sur celle d’occasion et ce que ça doit marcher????
#115 |
Oui normalement ça devrait aller
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
#116 |
quelqu'un peux me donner un flash bsi c4 grand picasso 1.6hdi de 2009 dump bsi bloquer voici le dump récupérer sur ma fvd |
#117 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
c'est ton dump corrompu lu au fvdi ce que t'as posté trans593?
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | trans593 (29/12/2018) |
#118 |
merci d'avoir répondu sinon j'ai télécharger un flash sur une autre voiture d'un ami la voiture s'allume mais ne démarre plus . j'ai effectuer un immo off sur le ecu mais tjr rien j'ai un message antivol Electronique défaillant sur le tableau de bord. si possible de vérifier fichier merci d'avance Dernière modification par trans593 ; 03/01/2019 à 00h55. |
#119 |
bonjour et bonne année a tous le monde
juste pour vous dire que j'ai régler mon problème j'ai injecter un dump récupéré sur même modèle plus apprentissage avec diagbox merci |
| The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | supernaturel.sportman (19/09/2020) |
| Gros souci avec un Citroen Picasso | Sahara31 | PSA Group Peugeot, Citroën | 36 | 10/02/2016 11h12 |
| Gros souci avec une Micra DCI | sawadogo2 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 10/04/2015 22h13 |
| Gros souci ML 270 CDI Codes defaut | tyler93 | Mécanique générale | 14 | 07/03/2014 12h28 |
| Petit (gros?) souci reprogrammation | gdepre | Chiptuning | 8 | 06/02/2014 08h43 |
| Gros souci citroen C8 | medimar | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 09/03/2012 22h24 |
