Vieux 27/01/2012, 01h41   #106
bfrancky
Avatar de bfrancky
bfrancky is an unknown quantity at this point
Bonsoir
j'ai posté sur le sujet "alimentation compteur espace 4" des mesures de tension sur les différentes capa du compteur d'espace IV
ça serait peut être utile de faire la même chose pour le TDB du scenic 2
je n'ai pas de scenic2 donc si quelqu'un veut bien renseigner les valeurs mesurées
Merci de donner vos mesures pour les mêmes points sans afficheurs & avec afficheurs (soulevés)
M = ___ V
N= ___V
O= ___V
P= ___V
Q= ___V
R= ___V
S= ___V
T= ___V
U= ___V
V= ___V
W= ___V
Cela permettra de vérifier les tensions après réparation de l'alim (mosfet etc...)et de ne pas faire de test avec l'afficheur si elle ne sont pas correct
affin d'éviter de griller les filament par exemple ou les driver intégré à l'afficheur pour ceux qui en sont équipé comme l'afficheur radio et heure de l'espace IV
voila la photo avec les repères
Type de fichier : jpg dsc02321i_rep.jpg (77,7 Ko, 123 affichages)
bfrancky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2012, 21h21   #107
macedo
Avatar de macedo
macedo is an unknown quantity at this point
Envoyé par pimo Voir le message
Salut pour ce qui connaisse pas la rep voici un tuto pas de moi mais ca fonctionne nickel deja teste.
on passe de 800ht a 10euros de composant + sa mains d'oeuvre (on est loin d'un neuf)
bonsoir
mon compteur de ma scenic 2004 19 dci 120cv ma lacher
peut tu m'envoyer le tuto et le mot de passe
un grand merci d'avance
macedo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2012, 20h11   #108
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Par défaut Nouvelle panne!
Je fais remonter le sujet car j'ai un problème que je n'arrive pas à régler.
C'est le 2ème compteur de scénic qui me fait ça...
Lorsque je l'alimente avec mon émulateur, avant même de commencer la réparation, l'écran de la radio ne s'alimente pas, mais le bipeur lui fonctionne bien. De plus les leds de mon émulateur m'indique que le compteur n'a pas de problème...
J'ai changer l'IRF, refais toutes les soudures qu'il se doit, et j'ai aussi changé le pwm car j'ai vu dans un autre sujet que des pannes non résolues avec la réparation classique l'étaient en changeant le pwm. Or j'ai toujours le même résultat!
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Une piste peut-être?
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2012, 01h47   #109
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonsoir en réponse a ta demande sans afficheur AVEC 12.5 VOLTS STABILISE
M 13.06
N 7.5
O 13.66
P 13.66
Q 0
R /
S 9.26
T /
V 5.08
W 19.10
U 12.02
Vieux 17/04/2012, 22h03   #110
bfrancky
Avatar de bfrancky
Envoyé par Kevauto Voir le message
bonsoir Kevauto
Je vois que tu est bien équipé (émulateur) pour le contrôle de TDB
Je pense que ton émulateur ne vois pas de défaut car si tu as le +5V le mirocontroleur du tableau de bord les circuits de bus CAN , EEPROM etc fonctionne correctement
ton problème viens surement de la haute tension de l'alim ou bien un enroulement du transfo HS (coupé) ou pire l'afficheur sous vide Hs
mais tu doit avoir l'habitude de ce genre de défaut
As tu fait des relever de tension ?
A Dell 66 :
Je suis surpris de ne pas voir de haute tension dans tes relevés
Mes relevés pour le TBD espace IV ici
donnait des tension de 58V 35V et 122V
Vieux 19/04/2012, 18h58   #111
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par bfrancky Voir le message
bonsoir Kevauto
A Dell 66 :
Oui j'ai un émulateur mais pas le même que celui du site. Quel est la particularité de ce +5V?
Les écrans ne semblent pas être défectueux, généralement lorsqu'ils sont HS les points noirs dans les coins des afficheurs deviennent blanc et je n'ai pas que l'afficheur principal qui ne s'allume pas, mais bien les 2 (le principal et celui de la radio)
Je n'ai pas encore fais de relevés de tension car je l'ai mis de côté pour le moment, mais dès que j'ai un moment je vais vérifier si j'ai les mêmes que Dell66.
Vieux 19/04/2012, 19h41   #112
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour Bfrancky, les relevés on était fait sur un compteur de scenic de 2005 en parfait état de marche après démontage de l'afficheur central avec alim stabilisé et non pas d'espace ,bien sur en suivant les indications de ta photo, le but étant de réalisé un quidam et aussi un compteur de prêt pour ma clientèle.
J'ai aussi récupérer un compteur espace 4 2007 sagem par contre en panne et je vais appliquer la même méthode pour info et aussi pour essayer de le réparer et bien sur je te passerais les info.
Vieux 19/04/2012, 20h21   #113
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
qui pourrait me localiser la resistance de 30 ohm qui commande l'irf merci
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2012, 09h52   #114
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Elle ne st pas toujours exactement au meme endroit ou a la meme orientation masi tu la repere facilement car le amrque dessus est 300 et la taille est la meme que les resistances 1R0.
Elle se situe generalement entre ces 1R0 et le controleur PWM.
ps: on la voit sur les photos des messages precedant montrant un compteur de 2011
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2012, 11h57   #115
pimo
Avatar de pimo
Smile
je vous mais une mise a jour du tuto qui montre l'essentiel de la manipe.
mp par mp comme d'hab + thanks
Type de fichier : rar rep tb scenic2.rar (1,10 Mo, 154 affichages)
The Following 28 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
acropora34 (03/06/2012), adrar (20/11/2012), Aragos352 (15/10/2020), aronicky (30/01/2014), azqec (29/05/2012), BilChip (29/11/2012), bs-express (09/06/2012), CALIBOS (18/05/2013), calimero0000 (25/09/2012), chatgris08 (25/01/2013), dbourgeo (19/10/2012), dell 66 (28/05/2012), dgidgik (23/11/2012), juju64 (14/01/2014), Kevauto (28/05/2012), manolik (20/10/2012), MERCO86 (28/05/2012), nasisamy (11/03/2014), pesca_rolo (29/11/2012), raisinsec (15/06/2012), ricou 81 (17/02/2014), rrguillaume (28/05/2012), SCENIC150DCI (06/06/2012), SimOoO (24/07/2013), sivestiano (08/05/2013), verdi (28/05/2012), wilga (25/01/2013), xtressman (22/11/2012)
Vieux 28/05/2012, 14h47   #116
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour, j'ai un probleme avec un compteur de scenic qui possede le gps j'ai changer le fusible et le most . La tout vas bien sauf que il n y a que la parti gps qui fonctionne l'autre reste noir j ai verifier certaine choses mais je trouve rien cordialment guillaume
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2012, 18h01   #117
pimo
Avatar de pimo
tu as essayer to tb a l etabli ou sur le vehicule?
J ai etendu dire que dans certain cas il fallait recrire le dump de l'eprom qui etais corompu suite a la panne mais a verifier ca ne mais jamais arriver.
Vieux 28/05/2012, 21h17   #118
Kevauto
Avatar de Kevauto
Oui en effet ça arrive parfois, et dans ce cas le compteur ne démarre pas.
Vieux 28/05/2012, 21h21   #119
Kevauto
Avatar de Kevauto
Merci, mais c'est pas vraiment un tuto, ça montre juste où se situe le problème.
Vieux 29/05/2012, 10h43   #120
rrguillaume
Bonjour, merci de votre aide , donc quelle est l eprom a reprogrammer et avec quel fichier ? merci beaucoup
Réparation interface Vag-Com Sebas974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 30/06/2010 21h41
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Manuel réparation dialogys : Doc V. 2.8.8 alilou Renault, Dacia, Nissan 0 30/07/2009 20h58
reparation compteur crypto a4 2000 2008 isma123 Vente, Achat, Echange 0 01/06/2009 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
