#106 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut Amine,
J'ai commandé le soft et comment l'avoir car j'ai rien reçu dans la boite email ou sur le site. |
| The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#107 |
Is it possible to add function of virgin and calculate/change pins in bsi dumps from peugeot 407 bsi's, 2 siemens with 95128 and 95256 and Jonson control. I can provide different working versions of dumps.
| The Following User Says Thank You to Foblas For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#108 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@samnguen
La livraison comme indiqué sur la boutique peut durée jusqu'a 24 heure maximum, a cet instant toute les commande sont livrées., c'est à dire tu dois l'avoir reçu. @Foblas Yes, we can do this, if you have more information you contact me on PM, i can add anything you like.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#109 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
pour info j ai fait un off avec le soft sur une 307 hdi ecu edc15C2 3 broches demarrage au quart de tour nickel.
| The Following 4 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: |
#110 |
Fondateur
@nacerweb
Bonne nouvelle
#111 |
il y a pas mieux que les bonnes nouvelles amine .
#112 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
pour l'info, tester sur dasia solenza 1.4l EMS3132 ,le tour est jouer nikel.
#113 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Immo Vierge= calculateur comme neuf donc verrouillé mais en attente de programmation du code anti-démarrage
#114 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Merci jJSky.
C'est clair. Donc il faut un récodage après Immo Vierge. Je suppose qu'on doit le faire avec le code originale de la voiture? Je suis un nul en programmation. Je pose des questions peut-être un peu ridicule mais c'est le meilleur moyen d'apprendre quelque chose. Pas toujours facile parce que je suis néerlandophone et il n'y a rien à trouver en néerlandais. Geri Flandre / Belgique |
| The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#115 |
0ui, il faut un recodage après un immo vierge:
- Programmation/Appairage (écriture du code anti-démmarrage ou code PIN puis appairage avec BSI/UCH...) - Classisfication injecteurs (configuration des codes injecteurs) - Télécodage (configuration des options)
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
#116 |
Bonjour, a tous petit retour du soft deux edc15c2 une en 3 borches et l'autre un seul sa passe niquel avec mpps. Par contre tester au fgtech, mpps et galetto 1260 sur un edc16C34 le soft ne reconnait pas mon dump pourtant indique dans un premier temps que mon dump est correcte mais après appuis sur start message d'erreur comme quoi mon dump doit faire 2048 ou 4096.
Avez-vous une idée... |
| The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#117 |
Fondateur
c'est normal, le soft reconnai uniquement les dumps a BDM100.
#118 |
OK merci pour L'info mais dans le soft tu as deux partie en haut ou y a pas spécifié BDM et plus bas ou justement c'est justifé qu'il faut le dump au bdm. Donc c'est pour sa que je pose la question. Suivant ta réponse c simple lecture BDM obligatoire pour EDC16...
#119 | |
Bonsoir , vous avez fait un off ? coupez l'antidem , ou tou simplement vierge ? Bonsoir j'ai fait un 807 2.0 HDI 110 0281011334 avec le logiciel de AMINE mais n'a pas fonctionner , voici les 2 fichier ori et la modif du logiciel Je joint aussi la 5p08 origine du calculateur merci de votre aide Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 23h43. |
| The Following User Says Thank You to lucas75017 For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#120 |
Fondateur
@lucas75017
Il faut tout simplement mettre en off la 5p08.
| Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) | cedrsan | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 17/08/2016 10h48 |
| IMMOTOOL v5.05 | dingo | Outil de programmation | 1 | 07/12/2013 22h53 |
| Comment installer immotool | Drogo | Transponder, code pin | 1 | 06/04/2013 02h18 |
| Immotool 26.12.2007 | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2009 23h12 |
