Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 14/12/2023, 22h26   #106
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
J'ai fais le test des 12v à partir du relais: aucune alim.
Donc relais HS?
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2023, 16h20   #107
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par electrocar59 Voir le message
oubli le capteur pmh ou autre
demonte ton carter d'huile et regarde la cible sur le villebrequin
fait tourner le moteur a la main et regarde si le piston ne touche pas la cible quand il est en bas si oui villebrequin plié
biensur y a du demontage pour enlever le carter d'huile mais tu seras fixé
bon courage
Piston qui touche la cible, vilebrequin plié, la je lis des choses invraisemblables!
Molil (17/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 09h25   #108
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour heu desolé vu la gueule de la bielle je l'aurais change aussi. Il devait y avoir d'autre symptome. Vilebrequin plié ?? sur un moteur 5 palier ?? Bref avant de tout demonter on peut regarder le signal du capteur a l'oscillo.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
electrocar59 (17/12/2023)
Vieux 17/12/2023, 14h44   #109
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
la bielle je voulais dire pas le villebrequin
---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 11h01 ----------
oui demarrage difficile et il tournait sur presque 3 cylindre vraiment légé
Slt c'est vrai que l'explication que tu donnais était bizarre au début mais j'ai compris que tu parlais de la bielle tordu plutôt,vu la particularité de ce moteur c'est intéressant a comprendre tu peux fournir des images de meilleures qualités qualités ?
Vieux 17/12/2023, 16h15   #110
OILC93
Avatar de OILC93
je n'arrive pas a modifer le format pour pouvoir envoyer la taille est trop grande
Oui tu peux ouvrir l'image sur ton tel et faire une capture ça réduit un peut le poids comme ça par contre tu met sur un serveur d'image car sur TE c'est très limité le poids fichier
Vieux 18/12/2023, 19h39   #111
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, la je comprend mieux, la bielle tordu.
Vieux 18/12/2023, 20h43   #112
kis2a
Avatar de kis2a
bielle tordu , ça péter pas en admi ou echap ? ( test compressions dois sortir un soucis )
les symptômes ne doivent pas être comme les siens
Vieux 30/12/2023, 17h08   #113
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
oui je pense aussi qu'une bielle tordue doit fournir un souci de compression.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
VCI Chevrolet captiva Molil Opcom, Tech2 1 01/12/2020 22h59
Chevrolet captiva specsamir Chevrolet, GM, Chrysler 3 29/05/2019 09h08
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
