Vieux 21/06/2017, 22h59   #1171
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Je crois c'est celle ci la dernière
akasa67 (21/06/2017)
Vieux 21/06/2017, 23h01   #1172
Pouvoir de réputation: 279
Wink
slt tony je sais pas si y avais pas une 148 a vrai dire jetait pas a jours merci en tous cas.
greg
tony60 (21/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 20h24   #1173
Adonis
Avatar de Adonis
Adonis is an unknown quantity at this point
Besoin d'aide pour correction kilométrique sur tableau de bourd scenic 2 ph 1.
Merci...
Adonis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2017, 20h42   #1174
Adonis
Avatar de Adonis
Par défaut Dernière MAJ RenOLink
C'est la dernière que Gabi m'a envoyé ..
A bientôt ..
https://mega.nz/#!ah1DlL6A!OizO0pDgw...HBDJWinRgxZtNk
The Following User Says Thank You to Adonis For This Useful Post:
bouizanne (28/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 19h29   #1175
tony60
Avatar de tony60
Salut les gas quelqu'un a déjà réussit a changer les vin sur un scenic 2 130 CV années 2008?
Si oui vous pouvez m indiquée la procedure a suivre svp
RIMKACHIP (28/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 21h36   #1176
tony60
Avatar de tony60
Personnes n'a jamais effectué cette manipulation. ?!..
Vieux 26/06/2017, 01h40   #1177
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Dans DDT2000 ,C'est un menu spécial car il faut calculer le cheksum , je ne sais pas si gaby la fait , je n'ai pas son soft ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
tony60 (26/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 10h15   #1178
tony60
Avatar de tony60
Merci quand même je vais finir par la mettre a la Poubelle on et 3000 sur le fofo personne a jamais réussit ..
Ou personne ne dit rien
Vieux 26/06/2017, 11h54   #1179
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Tony tu veut le changé dans quoi ?
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
tony60 (26/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 11h59   #1180
tony60
Avatar de tony60
Ecu uch etc mais faut pas faire de vierge ? Etc
Vieux 26/06/2017, 12h13   #1181
stephane
Avatar de stephane
Uch Mégane 2 déjà fait et ca pass beurre
Par contre désolé ecu pas essayé encore
tony60 (26/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 12h41   #1182
tony60
Avatar de tony60
Si je change que uch le vin sa démarre plus après ?
Vieux 26/06/2017, 12h45   #1183
stephane
Avatar de stephane
Bonne question jais jamais prêté attention mais je pense pas ca reste Renault
J ais fait un vierge uch Mégane 2 hier avec Renolink et j ais pas touché au vin de l uch d occasion la voiture démarre sans problème
Juste récupéré l isk et le code pin
Du vieux pour recoder ca carte
Dernière modification par stephane ; 26/06/2017 à 12h50.
tony60 (26/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 13h13   #1184
stephane
Avatar de stephane
A j'oubliais il faut que tu face un scan ou connecte toi manuellement au calculateur ou tu veut remplacé le vin
Il lui faut un xml
Ensuite misc et vin
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
barho67 (08/04/2018), nowen (26/06/2017), tony60 (26/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 13h16   #1185
ricards99
Avatar de ricards99
sur le renault different vin n'empeche pas le demarrage, sur certains calculateur il doit etre renseigné mais sans que ca soit reelement valide ca passe ( eu sur sagem s2000 rpm)
comme a dit stephane, pour moi aussi j'ai deja changé le vin dans differents uch sans souci, par contre ecu j'ai essayé une fois dans ems3132 ca n'est pas passé, pour d'autres models pas essayé
The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
labiadh adel (18/03/2019), marcusbilly (26/06/2017), reda75 (23/10/2017), stephane (26/06/2017)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
