#1051 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
What's new in version 1.48? |
#1052 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je veu corriger le kilométrage d'une logan2 2014 mais j'arrive pas à le faire avec renolink Quelqu'un a essayé déjà peu m'aidez svp Il fait passer par menu extra ou scan ? Cordialement
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
#1053 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai sauté le pas j'ai commandé le cable pour faire des tests merci Pat |
#1054 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1055 |
hello petite question , sur clio 3 changement de la colonne direction pas une occasion
La procedures du vierge est : Extra / eps virginise Clio 3 / modus Faut cocher eps blank et appuiyer clear immo et c'est good ? |
| The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post: | patochegsxr (04/11/2020) |
#1056 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut "Extra" / "eps virginise" "connect" "clear immo code" "disconect" tu vérifies tu te re "connect" "eps blank" doit être cocher c'est tout |
| The Following User Says Thank You to subzero For This Useful Post: | patochegsxr (04/11/2020) |
#1057 |
Salut..
problème dae résolu Clio 3 def048 .. moteur ne démarrait pas ... essuyée le immo code avec Renolink et dae parfait et le moteur sur la bonne voie!!! GabiGafu vous êtes le meilleur merci!!! Est-ce que quelqu'un sait si je dois changer certains composants dae à pas de revenir avec le même défaut???? ..eeprom...mosfets???? Merciiii.... |
#1058 |
Salut, pas besoin , ton défaut reviendra pas maintenant que tu as fait un vierge, enfin pas le def048, mais le def002 apparaitra surement un jour...
#1059 |
#1060 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
elle est là , commentaire du 21 mai sur ce post http://www.tlemcen-electronic.com/fo...&postcount=947 |
#1061 |
Banned
par contre "Mégane 2" apprentissage d'une seul carte MAXI en utilisant "KEY" c'est normal car la procédure majoritaire chez Renault est la présentation de toutes les cartes en mode APV sans autres actions . |
#1062 |
Banned
#1063 |
Clear immo sur dae modus. Fonctionne nickel
#1064 |
Svp comment recorder une dea d'occasions sur clio 4
#1065 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu effaces code immo et puis ca se recode automatiquement
| The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | allpatchi (27/06/2017), freddy5923 (17/03/2018) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
