Vieux 07/05/2017, 14h21   #1036
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Hexedit , winhex , HxD ect....
"winhex" bingo c'est exactement ça qu'il me faut !
Merci de ta réponse Diagnosis29 .
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2017, 14h22   #1037
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Le mieux contact gabi est fais des essais sur table avec renolink ?
Vieux 07/05/2017, 14h39   #1038
subzero
Banned
Avatar de subzero
Envoyé par selim95 Voir le message
c'est quoi ta lecture , quel boitier ?
UCH uniquement .
Vieux 07/05/2017, 14h40   #1039
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par subzero Voir le message
UCH uniquement .
tu plesante ?
tu conais pas RPE ?
Vieux 07/05/2017, 14h47   #1040
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Envoyé par autoparts31 Voir le message
Perdait pas votre temps av labs il ne modifie rien si reelement cela fonctionné les autres fabricant n'aurai pas bloquer les synchro. Bref de toute facon sauf en cas d'échanges dabs hs . Seul modification manuel fonctionnera correctement .
en faite il faut je pense modifié un par un avec renolink.je pense avoir trouvé la solution j'essayerais lundi je ne veut pas trop m'avancer
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2017, 14h57   #1041
subzero
Banned
Avatar de subzero
tu plesante ?
tu conais pas RPE ?
Non , ni PIN ni VIN ...
je recherche l'adresse mémoire de centaines informations contenu dans l'uch
Vieux 07/05/2017, 14h59   #1042
S-keys
Avatar de S-keys
c'est quoi exactement ?
Vieux 07/05/2017, 15h31   #1043
subzero
Banned
Avatar de subzero
l'adresse du code crypto .
Vieux 07/05/2017, 16h32   #1044
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par vivi91r Voir le message
y a til une manipulation pour remettre le kilométrage du bloc ABS Mégane 3 1.4tce?
quand je raz il écrit accepted puis rejected mais il modifie pas.
Envoyé par multi290 Voir le message
oui comme toi j'ai constate que qu'il ce passe rien aucune modification
sur odomètre, voir pj
possiblite pour Gabi ou quelqun d'autre de faire un test teamwiever
j'ai un bloc ABS disponible sur établi
salut vivi91r et multi290,
voici la réponse à votre question, la commande de "raz" du kilométrage dans les blocs abs est présente dans les diag et n'est fonctionnelle que pour un kilométrage inférieur à 100 Kms, au delà de ce kilométrage la commande n'est plus validée par le calculateur et donc il est impossible de reseter le kilométrage.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
freddy5923 (17/03/2018), multi290 (14/07/2020)
Vieux 07/05/2017, 21h30   #1045
cedricdu95100
Avatar de cedricdu95100
cedricdu95100 is an unknown quantity at this point
Bonjour si j’achète renolink quelqu'un pourrais m'expliquer comme faire adaptateur pour changer le v d'un boitier multimedia?
Y aurai t'il un tuto ou des photos si vous plait
lier le pin 6 a pin 13 et pin 14 a pin 12.
cedricdu95100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2017, 22h38   #1046
vivi91r
Avatar de vivi91r
merci nowen pour ton info, la je déchante il vas falloir que je dépose le bloc abs pour solutionné le kilométrage(j’espère pas trop galérer).
en plus maintenant le calculateur injection a aussi pris le kilométrage.
j’espère que je pourrais avec le mode ecm remettre le bon kilométrage sur le valeo v50.
Vieux 07/05/2017, 23h26   #1047
bobmar
Avatar de bobmar
bobmar will become famous soon enoughbobmar will become famous soon enough
cedricdu95100 regarde dans ta boite pour cable
clip
peugeot citroen
bobmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2017, 23h33   #1048
tony60
Avatar de tony60
Vivi pourquoi tu le fais pas par odb avec renolink ? En passant par tdb?..
Vieux 08/05/2017, 00h08   #1049
vivi91r
Avatar de vivi91r
ba le tdb c'est ok mais je vois aussi que ecu injection a pris le kilométrage de l'abs.
faut absolument que je modifie abs c'est lui le mettre je pense et renolink ne peut le faire par obd donc dépose du bloc obligatoire et la je verrais si le kilométrage de l'ecu injection fonctionne.
Vieux 08/05/2017, 09h04   #1050
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut tout le monde!
J'ai essayé de cloner un uch de laguna 2 sur table
Lecture ok
Écriture Nok
Du coup, j'ai dessoudé les eeprom!
Est-ce que ça fonctionne pour vous?
J'utilise la dernière version (1.48 de tête)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
