#91 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est le dernier test que j'ai fait d’ailleurs , je n'ai pas eu le temps d'en faire d'autres depuis... Donc oui je n'ai pas testé la 7.60/7.61 parce que je n'avais pas téléchargé la 7.61 . |
#93 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.60 to 7.61 ca marche je l ai testé, ensuite ce matin j ai fait la mise a jour windows10 1803 vers 1809 et j ai eu un message au redémarrage du pc comme quoi le logiciel 7 xx to 757 était incompatible avec windows 10 et qu il avait supprimé effectivement quand j ai lancé diagbox le message accès impossible au donné est revenu j ai du désinstaller diagbox ccleanner et j ai réinstallé sans problème voila pour mes teste d aujourd'hui Manudiag |
#94 |
donc si je comprend bien , suite a la mise a jour en version 1809 de windows , diagbox a été supprimé , puis après un ménage et une réinstallation de diagbox , ilfonctionne normalement? tu as été jusqu'à la 7.61 sous 1809? |
| The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post: | manudiag (10/01/2019) |
#95 |
oui Heineken c' est exactement ça |
#96 |
hello . je vais testé ce weekend alors sous 1809 .. on verra ce que cela donne . merci pour l'investissement ;) car je ne veut resté sous win 7 ou XP … j'aimes évolué malgrès mes lacune en informatique .
#97 |
hello....
je souhaites donné une suite a cette discussion (parce que c'est bien de donné des suite a des sujets ouvert et pas résolu) La cause du problème a été repéré. Elle concerne le probleme de DLL sur diagbox 9.xx , mais je pense que ça a aussi un rapport avec le soucis sur la version 7.xx . (voir dans les commentaire précédent. C'est un soucis avec l'architecture 64bit de l'ordi , avec un windows 32bit installé dessus avec diagbox. L'experience a été faite avec diagbox 9.68 . Mais il serait interessant de voir avec diagbox 7.xx (voir les test plus haut) si c'est un seul et même probleme avec la même cause. Mais a mon avis , c'est le même soucis , puisque a partir d'une certaine version de wndows , il ne nous était plus possible de dépasser une certaine version de diagbox 7.xx. je mets ici la réponse donné suite à une observation constructive faite par un membre du forum sur ce probleme et de mes test qui ont suivis pour vérifier cela (ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...=90353&page=29 j'ai donc fais l'experience sur mon ordi test où j'ai rencontré de soucis (comme sur mon ordi diag) sur un même ordi avec une architecture 64bit et chaque windows est paramétré correctement. installation sur win10 entreprise 32bit version 1909 et de diagbox 9.68 : soucis de DLL installation sur win10 entreprise 64bit version 1909 et de diagbox 9.68: aucun soucis |
| Diagbox windows 8 | carto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 29/03/2015 10h22 |
| windows 7 et diagbox | klif26 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 19/09/2014 10h39 |
| diagbox et windows 8.1 | tonio5766 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 14/04/2014 20h08 |
| diagbox windows 7 32b sur netbook | alexio | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 24/02/2014 21h17 |
