Vieux 09/02/2012, 01h50   #91
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Envoyé par lnseib Voir le message
En fait moi pour trouver j ai pris mon ohmetre en bippeur puis j ai testé toutes les continuités. Ensuite j ai testé toutes les pins surtout en évitant de mettre le + et le - sur une même continuité :) Après j avais un compteur une prise, si y a plusieurs prises et aussi plusieurs + tu ne pourras trouver qu en ayant le faisceau du vehicule.
Peux-tu m'en dire un peu plus sur ce point?
Apres une petite recherche pour toi kevauto il s avere que le - est la pin 12 ( 2 eme en partant du bas a droite ) et le + c est soit la 14 soit la 15 ou les 2.
Tiens nous au courant ;)
Yes merci beaucoup! =D
ça fonctionne bien avec le - sur la pin 12 et le + sur la pin 15. Sur la pin 14 ça ne fonctionne pas; et je n'ai pas vu de différence apparente si je met un + sur la 14 la 15 au lieu d'un + seulement sur la 15.
Je posterai une photo pour montrer le résultat! =D
Mais comment as-tu trouvé? tu as un compteur de Z750 sous la main?
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2012, 13h02   #92
lnseib
Avatar de lnseib
lnseib is on a distinguished road
En faite avec ton ohmetre si tu as une continuité entre 2 pins et que tu mets le + et le - dessus ca risque de pas le faire du tout. Perso pour tester j utilise l alim de mon pc :) et une fois je l ai fais et mon pc a redémarrer direct.
Sinon pour trouver les pin de ton compteur j ai tout simplement charger le manuel atelier du Z750
lnseib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2012, 16h23   #93
lnseib
Avatar de lnseib
Quand vous voyez ces prises, vous êtes d accord avec moi qu on doit alimenter le connecteur 12 pins avec le + sur le 6 et le - sur le 11 ? Parce que ca ne fonctionne pas :/
Vieux 09/02/2012, 18h47   #94
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
d'apres ton schema rajoute le +12v sur le connecteur A pin 12
lnseib (09/02/2012)
Vieux 09/02/2012, 19h10   #95
lnseib
Avatar de lnseib
C est bien ça merci sauf qu en + faut faire le branchement compteur a l envers car je me suis aperçu que la vue de la prise était inversé :)
Vieux 09/02/2012, 20h39   #96
DAVID02620
en esperant que tu n'a pas mis un +12v ou il ne fallait pas en inversant
Vieux 09/02/2012, 20h43   #97
lnseib
Avatar de lnseib
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Non c est bon c est testé et approuvé ;)
Vieux 09/02/2012, 23h55   #98
Kevauto
Avatar de Kevauto
Mais comment savoir si tu n'as pas de continuité? Certains IC sont simples mais d'autres sont constitués de multiples ramifications...
Tu saurais me trouver le + et le - sur des afficheurs d'ODB ayant une seule broche?
Vieux 10/02/2012, 08h33   #99
lnseib
Avatar de lnseib
Quand tu mets ton testeur en bipeur et que tu testes toutes les pins de ta broches tu sais entre qui et qui il y a des continuités forcement. Ca a fonctionné pour un de mes compteurs mais ca doit etre rare vu que mon dernier il fallait mettre 2 +.
Donc le mieux reste de trouver les schéma électrique.
Vieux 10/02/2012, 08h43   #100
DAVID02620
les afficheurs gps et modeles recent comme 207 ,407 ne peuvent etre alimenté directement c'est un reseau multiplexé
il va te falloir pratiquement le faisceau complet du vehicule
Vieux 10/02/2012, 10h10   #101
lnseib
Avatar de lnseib
Disons qu il va obligatoirement falloir le véhicule a cote pour pouvoir tester simplement :)
Vieux 10/02/2012, 11h11   #102
DAVID02620
oui c'est exactement ca
Vieux 10/02/2012, 14h33   #103
Kevauto
Avatar de Kevauto
Et il n'est pas possible de faire un banc de teste un peu comme avec les compteurs de scénic 2? bon dans tous les cas il est nécessaire d'avoir les schémas...
Vieux 10/02/2012, 14h49   #104
DAVID02620
imagine pour cahque modele il va te falloir pratiquement tout l'electronique de l'habitacle (bsi,bsm, compteur ,radio ,afficheur ,module complementaire ,boitier gps
et tout ca pour chaque vehicule different
t'a du courage !
Vieux 07/03/2012, 20h13   #105
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
Bonsoir à tous,
je recherche les pinouts pour un compteur de C5 année 2002.
Pour réparation des micromoteurs et recaler les aiguilles sans le véhicule.
Merci beaucoup
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
