Vieux 24/06/2015, 08h06   #91
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Merci a tous les amis pour vos aides.
Cette voiture me fout la gerbe et me gâche les nuits!
Le véhicule fonctionne comme auparavant, je laisse tombé, je lui dit que je peut plus rien pour lui.
La voiture et bien trop loin sinon j'aurai bien voulu comprendre.
Comme tu dis francab, peut être que le problème vient du faisceau du clavier et le fait de le débrancher ne suffit pas et ça re écrit l'eeprom...
Un grand merci a tous pour votre soutien dans cette galère les amis !!!
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2015, 03h22   #92
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
eprog777 is on a distinguished road
Bonjour, je vois que tu galere avec un SUZUKI avec clavier code pour demarrage.
Tu dois savoir que tu ne pourras pas faire une immo off sur ce calculateur .j'ai déjà essayé ca ne marche pas, car c'est ton clavier qui débloque ton calculo.
Tu remet ton calculo d'origine si tu as fais une sauvegarde.
Tu repare ton faisceau qui dit etre coupe cote clavier code a l'articuation de clavier( rallonge tous les fils car ils sont durs cuivre Suzuki mauvaise qualité.
tu rebranche tout.
tu debranche ta batterie une nuit
le matin tu relie les cables + et - 10 secondes pour vider tous tes condos.
tu rebranche tu mets le contact ton clavier code doit etre voyant allume rouge fixe-
tu tape le code le voyant passe au vert et le tour est joue
si tu as une touche abimee change ton code j'ai la procedure...bon courage et bon travail.
eprog777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2015, 11h53   #93
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Envoyé par eprog777 Voir le message
tu rebranche tout.
Dans la plupart des cas quand on fait un off sur un vitara hdi c´est à cause du clavier qui déconne ou faisceau coupé coté du clavier . Sur les calculos sid 801 et 801A tu faire un off parfaitement ça je te l´assure ainsi d´autres membres du forum.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
immo off sid801a 5ws40160bt ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 12 22/10/2015 00h16
Immo sid801a Nico Immobilizer dumps/solutions 17 15/01/2015 18h25
immo off SID801A Peugeot 307 hdi electro68 Immobilizer dumps/solutions 5 14/09/2014 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
