| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#91 |
Le mieu cest de tous suprimer puisque avant tu était sous Windows 8 je pense en partition gpt et la c'est du mbr donc si t sure de vouloir remetre en 7 apres tu peu tous virer
#92 |
Partition inconnu 476930 mo libres jinstalle dessus ?
Alors j'ai mis rapide Le programme est en train de formater 20% d'un coup et il a bloquer j'espère sa va repartir Dernière modification par cedrsan ; 20/11/2014 à 03h29. |
#93 |
Tu na pas l air de trop connaître tous sa c'est compliquer a expliqué comme cela ben si rien ne vas tu peu toujours télécharger avec un autre pc un live cd et formater le disque en ntfs de a a z ensuite installer si tu a toujours des problèmes cest sans doute une panne mécanique du disque dur et c'est pour cela que le 8 ne voulais rien savoir
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (20/11/2014) |
#94 |
Le programme d'installation na pas pue formater la partition. Le disque est peut être endommager
Vérifier que le lecteur est sous tension et corectement connecte à votre ordinateur Si le disque est un disque scsi, vérifier que vos périphérique scsi sont corectement terminé Consulter le guide de votre ordinateur ou de votre carte scsi pour plus d'informations Cest pas trop mon domaine on va dire Dernière modification par cedrsan ; 20/11/2014 à 03h29. |
#95 |
Oui donc faut tenter le live cd faire un formatage partitionner en ntfs a tu un pc et une clé USB ou un cd vierge avec toi
#96 |
Ok mais jai pas de pc sous la main on Véra sa demain si tu veux bien??
Je t'ai asser fait perdre ton temps je suppose que tu travail demain?? Moi aussi donc...merci de tout ce que ta fait pour moi |
#97 |
Désoler cedrsan on et en train de faire tous un forum a nous 2 lol
De rien pas de soucis oui je me lève dans 3h alors sa craint lol ben essaye d avoir un pc sous la main demain et installe teamwiewer si tu ne comprend pas je te ferais sa a distance bonne nuit Dernière modification par cedrsan ; 20/11/2014 à 03h30. |
#98 |
slr wassim a tu résolue ton soucis
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (01/12/2014) |
#99 |
Slt gregkass
Alors jai passer lordi a mon couz, Il a essayer de m'installer Windows 7 et sa crash a chaque fois. Alors il a démonter le disque dur pour le formater à partir d'un lecteur de disque de son pc Et sa.cracher a chaque fois. Il en déduit disque dur hs La jai commander un disque dur on Véra bien |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | peug89 (01/12/2014) |
#100 |
Slt daccort donc c'est bien se que je pensais panne,mécanique du disque problème au niveaux des plateaux cest pour cela que la réparation était très longue et na jamais aboutit donc voilas tu a trouver la source de ton problème moi je teste mes disque dur via un dock,avec un logiciel qui fais des teste de lecture écriture durer de vie température etc donc nn courage a toi pour la suite cdrlt.
#101 |
Enfin reçu mon disque dur .
Installation de Windows 7 et c'est repartit |
#102 |
Lol j'en ai fais au moin 5,depuis,y sapel désiré l ordi lol
#103 |
Il c'est fait désirer
Il a mis du temps à arriver C'est la poste qui a crever sur la route |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (24/12/2014) |
#104 |
ben cest sure que vaut mieu tard que jamais il arrive a perdre des colis et sa fais ch...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (26/12/2014) |
| impossible d installer windows 7 uefi packard bell | akasa67 | Systeme d'exploitation | 64 | 12/01/2016 16h29 |
| compteur e89 serie 1 bmw | JAKO2B | Réparation & Programmation | 0 | 22/09/2014 00h31 |
| Bmw serie 1 | Verdun | Airbag | 1 | 02/09/2014 15h35 |
| Bmw serie 3 e36 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/04/2014 10h26 |
| golf serie 6 | louay83 | Airbag | 2 | 26/01/2009 21h05 |
