Vieux 23/04/2017, 21h50   #961
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
création du dump à partir du code pin
programmation à partir du dump
en deux temps !
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to subzero For This Useful Post:
barho67 (08/04/2018)
Vieux 23/04/2017, 21h56   #962
subzero
Banned
Avatar de subzero
Envoyé par skider Voir le message
Pas de connexion avec tableau de bord, climatisation, frein à main électrique.
Et les erreurs de connexion font planté le bus à chaque fois, obliger de sortir la can clip pour effacer les défauts sinon je peut plus rouler car elle ne démarre plus.
Même soucis avec les elm cela plante le bus et démarrage impossible car cela donne une perte de communication entre moteur frein à main et boite.
Avec une cdp je voit pareil que avec renolink, moteur, boite, abs, air bag.
c'est un bug assez grave , SANS CAN CLIP NI DDT2000 , tu serais bloquer ?
C'est peut être le câble ?
Vieux 23/04/2017, 22h02   #963
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par subzero Voir le message
clé simple vendu chez Renault code fixe pas de prog , ou vierge "t5" à coder avec zedbull mini en entrant ton code 4 à chiffre ! (mais il faut tailler a lame !)
....va chez Renault ! et commande
je pense y'a l'erreur là !!!!
Vieux 23/04/2017, 22h05   #964
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Merci d'ouvrir un autre topic pour ZedBull, afin de ne pas "polluer" ce topic qui traite du Renolink.
Vieux 23/04/2017, 23h31   #965
subzero
Banned
Avatar de subzero
...la curiosité et le partage en toute simplicité , il n'est pas possible de coder une clé Clio 2 ph1 avec RenOlink !
Des questions , des réponses net et précises . Désoler de donner des réponses !
Vieux 23/04/2017, 23h44   #966
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Bonsoir a tous 3 jour en arrière, je avez une carte a programe sur laguna 2 phase me ca pas marche a chaque foi ils donne une erore (send erore i de numero ) je fini de programe avec fvdi.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 23h49   #967
komorovskij
Bonsoir a tous 3 jour en arrière, je avez une carte a programe sur laguna 2 phase1 me ca pas marche avec renolik a chaque foi ils donne une erore (send erore i de numero ) je fini de programe avec fvdi.
Vieux 24/04/2017, 00h21   #968
ecutech
Avatar de ecutech
en deux temps !
salut a tu deja essayer la première methode creation de puis pin ? car personellement elle ne fonctionne pas depuis effi seul depuis dump.
Vieux 24/04/2017, 16h28   #969
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Changer vin trafic 2011 115ch
Bonjour à tous qui as déjà réussis à changer les vin d'un trafic année 2011 avec renolink ? Pouvez vous m indiqué la méthode à suivre svp
Vieux 24/04/2017, 16h30   #970
ecutech
Avatar de ecutech
vin dans quoi ? ecu uch ....
Vieux 24/04/2017, 17h40   #971
tony60
Avatar de tony60
Merci de ton intérêt ecu êt uch si possible !
Vieux 24/04/2017, 18h08   #972
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
j'ai pas réussi a le faire sur un trafic de 2011
même faire un vierge sur uch est pas passé.
Vieux 24/04/2017, 19h06   #973
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
kongo 2014 clear crash par obd 100%
merci gabigafu
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2017, 19h44   #974
tony60
Avatar de tony60
Salut ta essayer il y'a longtemps ? Parce que il as fais pas mal de maj c'est le meme uch que clio 3?
Vieux 24/04/2017, 21h10   #975
prinzo57
Avatar de prinzo57
avec la version 1.47 sans résultat
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
