#946 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Super boulot Gabi!!! Il va me faire regretter d'avoir acheté un ecutool :-D Un grand merci! |
#947 |
Merci mon ami...salutations...
#948 |
Très bon travail
#949 |
Hello sur velsatis normal que cela ne fonctionne pas correctement ?
boitier non reconnu ou ne communiquant pas. |
#950 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quels Boitiers ne sont pas reconnu ? Pat |
#951 |
J'aimerais savoir si il est possible avec renolink de faire une clé pour clio 2 phase 1 j'ai perdu toute les clé donc aucune clé existante j'ai récupérer un pin a 4 chiffre Voila donc si quelque aurais une procédure |
#952 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il existe rien qui peut programmer clé par obd sur cette voiture !!
#953 |
OK merci pour la réponse
quel pourrais êtres ma solution ??? |
#954 |
#955 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
jette un coup d'oeil sur zebdull
tu as quoi comme boitier sous le volant ? |
#956 |
tu parle de l'uch ? zedbul j'ai pas
#957 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
....va chez Renault ! et commande
#958 |
#959 | |
@Nono tu es d'ou ? si jamais je peux t'aider :) |
#960 |
Pas de connexion avec tableau de bord, climatisation, frein à main électrique.
Et les erreurs de connexion font planté le bus à chaque fois, obliger de sortir la can clip pour effacer les défauts sinon je peut plus rouler car elle ne démarre plus. Même soucis avec les elm cela plante le bus et démarrage impossible car cela donne une perte de communication entre moteur frein à main et boite. Avec une cdp je voit pareil que avec renolink, moteur, boite, abs, air bag. |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
