Vieux 14/05/2016, 00h39   #931
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par lamelka Voir le message
Merci Youcef, mais je suis censé faire quoi avec ce BSI ? je suis pas équipé pour lire la puce... :(
J'ai vu une solution proposée par amine TE, un logiciel ImmoTool qui permettrait de mettre le véhicule en immo OFF sans lire le BSI. ça parle à quelqu'un ? quelqu'un aurait essayé la démarche ? pour le moment je vois juste que le logiciel est en vente à 50€. Pour 1 seule utilisation ça me parait par rentable du tout ....
Vraiment aucun autre moyen que de lire l'eprom ?
une seul utilisation? non c'est illimité.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/05/2016, 08h31   #932
fedge
Avatar de fedge
Bonjour à tous !
Depuis 2 semaines je galère pour démarrer mon camion dont la clef s'est décodée (voyant anti demarrage ne s'eteint plus)
J'ai parcouru avec fougue de nombreux forums, dont le votre me semble le plus au top :)
J'ai donc acheté un câble MMPS + logiciel V13.02 + téléchargé Immokiller + PSA Decoder + Immotool + ImmoPinCalculator, mais rien à faire !!!!
Impossible de démarrer le camion !
Pourriez-vous m'aider à retrouver le PIN, je sais qu'il y a une manipulation à faire avec le pédale d'accélération pour entrer le PIN manuellement et démarrer le camion... mais j'ai besoin du PIN ! :(
Voici ce que j'ai pu récupérer BIN + référence de mon ECU
D'avance merci si vous pouvez faire quelquechose pour moi :)
Salut.
Voila ton of.
Mot de passe dans ta boite.
Type de fichier : rar jumper.rar (281,7 Ko, 6 affichages)
Vieux 14/05/2016, 09h00   #933
lamelka
Avatar de lamelka
lamelka is on a distinguished road
[QUOTE=Ecuserver.net;425600]une seul utilisation? non c'est illimité.[/QUOT0E]
Bonjour à toi :)
Ce que je voulais dire c'est que je ne n'aurai à m'en servirait qu'une seule fois pour mon Jumper, donc par rentable pour moi de l'acheter juste 1 utilisation ! J'ai bien compris sinon qu'il était illimité !
lamelka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2016, 09h13   #934
lamelka
Avatar de lamelka
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
Bonjour à toi :)
Arff je recommence ma réponse bourrée de fautes !
Ce que je voulais dire c'est que je ne n'aurai à m'en servir qu'une seule fois pour réparer mon Jumper, donc par rentable pour moi de l'acheter juste pour 1 utilisation ! D'ailleurs félicitations pour le soft, je n'en reviens pas de ce que certains sont capables de créer. A mon époque c'était papier/stylo !
Merci 1000 fois Fedge, je vais immédiatement tester !! :)
Vieux 14/05/2016, 13h47   #935
lamelka
Avatar de lamelka
Par défaut AHHH ! Je craque
Voilà,
en fait j'ai 2 Jumper identiques, 1 qui fonctionne parfaitement, l'autre qui est HS (problème d'anti demarrage bloqué, clef ou autre + batterie HS)
j'ai extrait du 1er jumper (celui qui fonctionne) le fichier BIN à l'aide de mpps
Fedge m'a très gentillement modifié le fichier en immo Off
le problème c'est que quand j'ai voulu reinjecter le fichier immo off dans le jumper HS, impossible de lire ou ecrire l'ecu avec Mpps, certainement lié au fait que l'anti demarrage est actif ! Ahhhh je craque !
Quelle solution j'ai pour démarrer ce fichu camion
Vieux 14/05/2016, 13h56   #936
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut opel astra 1.6 115 cv 2011
bonjour,j'ai une seule clef et je veux programmé une 2eme qu'elle est la procédure pour vous envoyer le dump pour avoir le pin merci beaucoup de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2016, 14h03   #937
fedge
Avatar de fedge
Voilà,
Re.
Du calme , tu vas y arriver.
Pour pouvoir lire et écrire un edc15c7 verrouillé ( antidémarrage ) il faut utiliser la technique de la lecture sur table en "Boot mode". Tu vas trouver ça sur le forum.
Par contre j' ai une inquiétude , tu veux injecter dans un calculo la carto d' un autre calculo , mais est ce qu' il sont identiques au moins ??.
PS tu devrais peut être envisager de créer un nouveau post , car là on est hors sujet par rapport au post d' origine.
Vieux 14/05/2016, 14h12   #938
lamelka
Avatar de lamelka
Encore une fois merci Fedge pour ton aide, je vais fouiller le forum pour le boot mode, et réouvrirai un sujet si besoin d'aide :)
Si j'arrive à me dépatouiller avec le boot mode, je ferai au préalable, et dans le doute, une nouvelle lecture du camion HS... tu m'aideras à nouveau pour l'immo Off ?
Vieux 14/05/2016, 15h06   #939
fedge
Avatar de fedge
Avec plaisir.
Vieux 14/05/2016, 15h24   #940
jardini
Avatar de jardini
voici l'ecu pour mon opel astra et merci encore
Type de fichier : rar ecu_opel astra.rar (1,62 Mo, 20 affichages)
Vieux 16/05/2016, 16h16   #941
jardini
Avatar de jardini
salut, j'attends toujours des réponses de votre part je veux savoir comment extraire dump dans l'ecu ACDELCO E83 AATS d'une opel astre 1.6 de 115cv avec quel matos merci.
Vieux 18/05/2016, 07h05   #942
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
Salam alaykom
normalement avec carprog tu peux avoir le code
Type de fichier : jpeg images.jpeg (6,5 Ko, 16 affichages)
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2016, 17h18   #943
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut code pin
salem
il me fraudait le code pin pour une 207 1.4 HDI de 2007 avec bsi VALEO 9663798280 lecture 95128 faite avec xprog
le bsi a déjà été ouvert avant que je ne réceptionne ce véhicule, il a été changé mais plus d'abs et de dae sur le véhicule, je pense que celui monté n'est pas compatible
en pj le dump
Type de fichier : rar 95128 bsi 2.rar (1,2 Ko, 14 affichages)
Vieux 20/05/2016, 20h01   #944
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
Exclamation Info
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
en pj le dump
bad dump
relie a nouveau l'eeprom
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2016, 10h14   #945
mahfoud lichani
Par défaut 95128
après plusieurs lectures, c'est la même chose
dump corrompu
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
