Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction
Vieux 02/05/2021, 19h41   #76
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
On est d accord que je test le jus des electrovannes , machine en route et j active la vibration ?
C est bien ça?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
ggvaniou (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 19h48   #77
thierry du58
Avatar de thierry du58
oui je crois te l avoir deja dis
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
ggvaniou (02/05/2021), nabin70 (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 19h55   #78
thierry du58
s est que le shema des pieces
Type de fichier : jpg Capture d’écran du 2021-05-02 19-53-03.jpg (20,5 Ko, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2021, 19h56   #79
thierry du58
https://dynadocweb.dynapac.com/idc/g...4812160051.pdf
dede83 (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 20h22   #80
dede83
Avatar de dede83
sur le schema tu t aperçoit que le circuit
c est pompe 1 moteur mais il dise pas avant ou arriere
puis le flexible sort du moteur et va a l autre passe par le moteur n2 et retourne a la bâche
vaudrait voir quel est le moteur alimenté en 1er
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
thierry du58 (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 20h33   #81
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Oui je l ai déjà fait et j avais trouvé 3.5v
Je le refais demain pour être sûr.
Vieux 02/05/2021, 20h57   #82
nabin70
Avatar de nabin70
Ça sera plus clair.
En démontant le flexible 34, l huile sort au démarrage de l engin et il en est de même pour le flexible 34 bis..
Par contre l huile ne sort pas du moteur 1 ni d un côté ni de l autre.
Par contre sur le moteur 2, l huile sort quand je défait un flexible , et quand je défait l autre flexible, l huile sort bien du flexible.
Donc concernant la partie arrière je pense que le circuit se fait correctement.
Et si l huile arrive du flexible 34, c est bien que l electrovanne fonctionne?
Ou ça n à rien à voir?
Vieux 02/05/2021, 21h44   #83
dede83
Avatar de dede83
pour moi
moteur1 défectueux
raccorde ensemble les flexible 34 et 34 bis et fait un essais pour voir si l autre moteur fonctionne
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
ggvaniou (03/05/2021), nabin70 (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 21h53   #84
nabin70
Avatar de nabin70
Il faut que je trouve un raccord pour les relier ensemble
Vieux 02/05/2021, 23h29   #85
dede83
Avatar de dede83
c est pas des égal les coudes qui rentre dans le moteur ?
Vieux 02/05/2021, 23h32   #86
nabin70
Avatar de nabin70
Tu es trop fort, si je crois bien que oui
dede83 (03/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 04h29   #87
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Je viens voir le schéma .
Effectivement ça donne hypothèse que le moteur est mort.
Comme il sont branchés en série essai alimenter le moteur 2 uniquement en mettant des bouchon ou un faisant un shunt (c est juste un test)
---------- Post added at 06h29 ---------- Previous post was at 06h25 ----------
Juste pour information,j ai déjà eu la partie entraînement moteur qui a pété.
Dévice les 2 moteur ,et vérifie par sécurité
Vieux 03/05/2021, 11h59   #88
nabin70
Avatar de nabin70
Salut ça va? j ai déjà démonter les 2, et à la main, il tourne librement, j ai pas fait plus attention.
Je v raccorder les flexibles entre eux.
Vieux 03/05/2021, 17h38   #89
nabin70
Avatar de nabin70
Hello je viens au nouvelles.
J ai tester mes faisceaux correctement et j ai bien 14.3 v aux electrovannes machine en route.
J ai relié les flexibles du moteur 1 ensemble et quand je démarre, la machine vibre pendant 2 à 3 secondes et ensuite plus rien.
Je vais commencer par changer le moteur 1 et on verra .
ggvaniou (04/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 18h57   #90
thierry du58
quand sa vibre tu as encore de la direction
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
car comme les fluides vont au plus facile il ne faudrait pas que la pression s echappe ailleur
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
sinon inverse avec le 2 et refait l essai
nabin70 (03/05/2021)
Technologie Fonctionnelle de l'Automobile Mohamedali27 Automobile en général 0 24/12/2018 18h41
recherche setup v54 fonctionnelle svp tony60 Programmateur de composant (flasher) 62 15/03/2017 21h16
Panne fonctionnelle catalyseur rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 22/03/2016 08h14
vibration 5008 Axid Mécanique générale 12 01/03/2016 19h57
Technologie Fonctionnelle de l’Automobile gsmtronic Automobile en général 3 25/06/2015 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
