Vieux 07/03/2021, 21h50   #76
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je pense qu’il va falloir de plus en plus de temps pour les mises à jour, les véhicules étant de plus en plus complexes
zav_ze_best (07/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 00h50   #77
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Oui je pense aussi, ya la chasse gardée du sav même s'il n'est pas forcément pertinent
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2021, 19h38   #78
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Petit Up. Tjs dispo.
C'est l'outil le plus rentable qu'un électricien serrurier automobile puis avoir. les utilisateurs confirmera. En 3 utilisation c'est remboursé.
[emoji23][emoji23]
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
D.Price (01/04/2021), Gbi24 (21/07/2021)
Vieux 01/04/2021, 19h48   #79
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut didi,
Je pense que d'ici 3-4 mois je t'en prendrai un [emoji6]
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2021, 12h05   #80
didi_du_93000
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut didi,
You're welcome!!!
[emoji106]
Gbi24 (21/07/2021), zav_ze_best (03/04/2021)
Vieux 22/04/2021, 23h01   #81
didi_du_93000
Petit Up.
V2.99 sortie avec quelques amelirations et la possibilité de virginizer les carte laguna 2 / espace 4.
The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
Gbi24 (21/07/2021)
Vieux 22/04/2021, 23h20   #82
D.Price
Avatar de D.Price
Envoyé par carto Voir le message
Slt même les carte main libre espace 4?
même les cartes ML
Vieux 22/04/2021, 23h38   #83
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut didi, c’est possible d’avoir un listing avec les fonctions prises en charge ? Les vehicules ? Merci
Vieux 22/04/2021, 23h50   #84
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut l’ami,
Tient regarde ici tu as a peu pres tout
http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm
Quattro899 (23/04/2021), zingilingiling (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 00h15   #85
Quattro899
Salut gary merci l’ami ;)))
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary01 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 01h06   #86
didi_du_93000
salut, voici le document pour les carte laguna et espace.
La liste complete des fonctions est dispo ici.
A savoir!!!! Mise à jour gratuit a VIE!!!
Pour ceux qui pense que le projet et mort: NON!!!! Le concepteur travail tjs sur le projet, des mises a jour continueront de venir dans l'avenir.
---------- Post added at 01h05 ---------- Previous post was at 01h03 ----------
ABS/ESP (ATE) for X91/X95/X38/L70. EEPROM R/W, Change VIN, Change KM by OBDII - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
EDC17 / SID305-310 / DCM3.4 / EMS31XX MILEAGE REPAIR by OBD II
EDC15C3 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EDC15C13 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 31H - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 32[N] (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 34 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 35 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3132 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3134 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SID301 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code, Clear IMPACT DETECTED, Read stored mileage
SIM32 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH from HD64F7055, Clear Immo Code
SAFIR / SAFIR2 / SFR200 (35 / 55 pin connector) - Read TMS374 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
IAW 6R.20 - Read/Write TMS370 EEPROM
IAW 6R.30 - Read TMS370 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
VALEO BII for ESPACE III - Read/Write (9)08AZ60 EEPROM, Read/Write mileage, Clear for Replacement, Read transponder data, Emergency Startup
VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph2 (1998-2000) - Read transponder data, Configure, Reset to VIRGIN
VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph1 / SAFRANE Ph1 (1995-1996) - Read PINCODE, Reset to VIRGIN
INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE III (1998-2002) - Reset odometer, Erase RF remote programming by instrument cluster connector
SIEMENS IMMOBILIZER for ESPACE III Ph1 (1996-1998) - Read/Write 68HC05B16 EEPROM, read transponder data
INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE IV Ph1 ('03-'04) K-Line - Change language and units, Change VIN, KM, Read/Write EEPROM
INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE IV Ph2-Ph4 ('2005+) CAN - Change language and units, Change VIN, KM, Read/Write EEPROM
SIEMENS UCH for MEGANE/SCENIC I Ph2 ('99-'02) - Read/Write 705B32 EEPROM, Read/Write configuration, Learn Keys, Reset to VIRGIN
SIEMENS UCBIC for MEGANE/SCENIC I Ph1 ('96-'98) - Read/Write 68HC05B16 EEPROM, Read/Write configuration, Resest to VIRGIN
LAGUNA II, ESPACE IV, VELSATIS Ph1/Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN. Reset UCH to VIRGIN, Learn UCH
MEGANE II, SCENIC II Ph1/Ph2 - Card/UCH/ECM/ESCL Learning, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN, Config TPMS
INSTRUMENT CLUSTER for SCENIC II ('04-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN, KM, Read/Write EEPROM
INSTRUMENT CLUSTER for MEGANE II ('03-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN, KM, Read/Write EEPROM
CLIO II Ph1 - Key Learning, Configuration, Reset BMT to VIRGIN
CLIO II Ph2-5, KANGOO, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO (-'07) - Read/Write EEPROM 93C66, Key Learning, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN, Learn UCH
KANGOO I, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO ('07-) - Key Learning, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN, Learn VIRGIN UCH
KANGOO II (2007-2012) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN, Learn VIRGIN BCM
MODUS / CLIO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII, erase DF002 from 24C16 dump, repair CRC
MEGANE/SCENIC III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
MEGANE/SCENIC IV (2016+) ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
TWINGO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (JTEKT DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
ESPACE V / TALISMAN / SAMSUNG SM6 ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW EPS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
CLIO IV ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (JTEKT DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
LAGUNA III (2007-2015) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
LAGUNA III / LATITUDE (2007-2015) - Learn BCM / ECM / ESCL in protected mode
LATITUDE (2010+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
CLIO III / MODUS - Key Programming, Change VIN, Learn ECM in protected mode, Learn BCM, Reset BCM to VIRGIN
CLIO III - Card/UCH/ECM/ESCL Learning, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN
CLIO IV (2012+)- Card Programming, Change VIN, Reset HFM to VIRGIN, Learn ECM / ESCL/HFM in protected mode (NEW FEATURES!)
MASTER III (2010-2014) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN, Learn VIRGIN BCM
TRAFIC II Ph3 (2010-2014) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN, Learn VIRGIN BCM
WIND (2010-2013) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM, Learn ECM, Learn BCM
TWINGO II (2007-2013) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM, Learn ECM, Learn BCM
TWINGO (2001-2006), LOGAN (2004-2008), SANDERO I, THALIA, SYMBOL - Key Programming, Change VIN
LOGAN, SANDERO, THALIA, SYMBOL (2008-2012), Duster (2010-2012) - Key Programming, Change VIN
LOGAN, SANDERO, DOKKER, SYMBOL, DUSTER (2012+) - Key/ECM/BCM learning, Reset to VIRGIN, Read DataFlash, Change VIN (NEW FEATURES!)
MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Card Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Classical Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
MEGANE III / SCENIC III / FLUENCE (2009-2015) - Learn BCM / ECM / ESCL in protected mode
KOLEOS (2008+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN, Learn ECM/BCM/ESCL
EDC17 / MED17 TRICORE EEPROM DUMP CRC - Reset EEPROM dump to VIRGIN, repair block CRCs
EDC17 / MED17 TRICORE TC1793 EEPROM DUMP CRC - Repair block CRCs
EDC16 EEPROM DUMP CRC - Reset EEPROM dump to VIRGIN, repair block CRCs
DELPHI DCM 3.4 EEPROM DUMP CRC - Reset EEPROM dump to VIRGIN, Change KM, repair block CRCs
DECRYPT ISK FROM ECM DUMP - Get ISK from ECM for VIRGING BCM learning when original BCM is missing (NEW FEATURES!)
SID305/306/307/308/309 TRICORE DFLASH DUMP CRC - Search/change KM, repair block CRCs
MEGANE III / SCENIC III / FLUENCE / LATITUDE AIRBAG (CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
LAGUNA III AIRBAG (AUTOLIV RC5) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
TWINGO II (X44) / KANGOO II (X61) AIRBAG (CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
MASTER III / MOVANO-B / CLIO III Ph2 / MODUS Ph2 AIRBAG (AUTOLIV) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
AIRBAG MODULE WITH SPC560 MCU (CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
MEGANE II / SCENIC II AIRBAG (AUTOLIV ACU4) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
CLIO II X65 AIRBAG (BOSCH AB8) - Erase CRASH DATA, Read/Write MCU internal EEPROM by OBDII / direct connection
CLIO III Ph1 / MODUS Ph1 AIRBAG (BOSCH AB9.X) - Erase CRASH DATA, Erase fault codes by OBDII / direct connection
ESPACE III AIRBAG (SIEMENS) - Erase CRASH DATA, Read/Write MCU internal EEPROM by OBDII / direct connection
LOGAN X90 / DUSTER H79 AIRBAG (TEMIC-CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA, Read EEPROM by OBDII / direct connection
LOGAN X90 AIRBAG (BOSCH AB8.X with yellow connector) - Erase CRASH DATA, Read/Write MCU internal EEPROM by OBDII / direct connection
KADJAR / TALISMAN AIRBAG (AUTOLIV AC7 with MCU XC2336) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
CLIO IV Ph2 / CAPTUR Ph2 AIRBAG (CONTINENTAL 985100475R, 985101180R, 985103419R with R7F7010133) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection
---------- Post added at 01h06 ---------- Previous post was at 01h05 ----------
http://www.immo-tools.lt/site/files/...74Ph2_Card.pdf
The Following 4 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
Gbi24 (21/07/2021), Quattro899 (23/04/2021), rapou30 (25/05/2021), zingilingiling (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 02h12   #87
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
Il couvre quelle modèle de clio ?
DTI ou DCI
salut clio 2 phase 1 y a pas de dci
au passage j ai deja fait un achat chez didi sa cest tres bien passer
didi_du_93000 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 05h05   #88
bel27
Avatar de bel27
Justement d ou ma question si quelqu'un a déjà fait soit DTI soit 1.9D ?
tu veu savoir si y a quelqu un qui a deja fait transpondeur seul ou avec télécommande ?
Vieux 23/04/2021, 10h47   #89
D.Price
Avatar de D.Price
Deja fait oui, la voiture ne démarrait plus, un coup de ret et resynchro de la clé déprogrammée
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
Vieux 23/04/2021, 12h39   #90
gary01
Avatar de gary01
Clio 2 phase 1 c’est bmt pas moyen de prog une clé par obd.c’est clone ou eeprom bmt
Et apprentissage telecommande avec ret
D.Price (23/04/2021)
A vendre X-tool 2019 fifii69 Vente, Achat, Echange 0 13/03/2019 12h15
ktag et kess purple pcb + renault ecu tool a vendre khalidiag Vente, Achat, Echange 0 03/02/2019 22h01
2 renault ecu tool a vendre techtronic1 Vente, Achat, Echange 37 27/11/2018 11h11
A vendre x-tool micka84 Vente, Achat, Echange 9 10/02/2016 10h20
A vendre renault ECU décoding tool nany Vente, Achat, Echange 5 14/05/2012 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
