Vieux 05/06/2015, 18h41   #76
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Oui. J'ai fais tout doux.
J'ouvre souvent des edc16 et je les trouvés bien plus dur a ouvrir.
Ce qui m'emmerde , c'est que je peux pas le tester avant de lui envoyer! Impossible de trouver un vitara en sid dans le coin
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2015, 17h50   #77
DIAGAUTO33
Salut les gars.
Voilà les news:
J'ai remis le dump off de amrougafsa et je renvoi au gars du vitara pour qu'il essaye. Si ça va pas , il le renvoi et Je mets ton dump francab.
J'ai comparé ton dump avec celui d'amrougafsa et c'est pas du tout pareil.
J'ai reçu l'autre ECM ( b-t).
Je pense que je ferai dans celui la prochaine fois si ça fonctionne toujours pas .
Vieux 15/06/2015, 10h22   #78
DIAGAUTO33
Salut les gars , les news :
Le gars a reçu l'ecm.
Avant de Le monter, il m'a appelé et je l'ai guidé.
Toujours pareil, ne démarre pas.
Je désespère ! :(
Je vais mettre le dump que tu m'a file dans le nouveaux ECM et je vais lui envoyer.
Faut il que je change la flash aussi ou ça ira ?
Il y aurai pas une histoire de swap byte a faire sur cette eeprom ?
Je fais la lect/écriture avec un gq4x .
Vieux 16/06/2015, 15h48   #79
DIAGAUTO33
Petit up les amis !
Besoin de faire swap byte la dessus ou pas ?
Vieux 17/06/2015, 10h27   #80
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Je désespère ! :(
Salut diagauto33
Tu mets simplement le dump que je t´ai envoyé dans l´eprom. la flash pas besoin de la toucher vu que c´est le meme software.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2015, 10h39   #81
DIAGAUTO33
Super l'ami! Merci encore pour tout .
Je fais ça ce soir et je renvoi ce foutu ECM pour la dernière fois j'espère !
Je post des news plus tard ...
Vieux 22/06/2015, 14h41   #82
DIAGAUTO33
Salut les gars, les news:
Avec ton dump franca, démarre toujours pas.
Si on rebranche le clavier code et on tape le code , la voiture démarre.
C'est bien un problème d'anti démarrage.
Quoi faire les amis ???
Vieux 22/06/2015, 20h07   #83
DIAGAUTO33
Petit up les amis, je suis dans l'impasse avec ce foutu ECM...
Vieux 22/06/2015, 21h50   #84
francab
Avatar de francab
Salut diagauto33
Je suis vraiment désolé que le dump ne marche sur cette vitara car je t´ assure qu´il fonctionne sur les 801A de vitara. Quelle anné ta voiture?
J´ai un autre dump off testé qui sert pour 801A 5ws40074 et 160 je peux te l´envoyer demain après-midi si tu veux essayer.
Vieux 23/06/2015, 08h12   #85
DIAGAUTO33
Salut mon ami .
Je suis maudit en ce moment je crois !
J'ai réfléchi une bonne partie de la nuit :
Je pense pas que le problème est sur le dump.
Je pense que le problème ne vient pas non plus de l'ecm.
L'ecm que j'ai renvoyé n'appartient pas a ce véhicule et en plus, il y a ton dump eeprom off dedans.
Pour que ça démarre, le gars tape son code.
Donc pour moi, soit il y a un boitier entre le clavier code et l'ecm qui gère les alims de l'ecm, soit c'est le clavier code qui , après avoir tapé le code , alimente correctement l'ecm.
C'est tout ce que j'ai trouvé comme explication.
Je ne vois pas comment ce nouveau ECM pourrait connaitre le code de ce vitara sinon...
Malheureusement, Je ne trouve pas de schéma électrique pour ce véhicule pour regarder.
Je crois que je vais lâcher l'affaire ...
Vieux 23/06/2015, 08h14   #86
DIAGAUTO33
Édit: je pense que le problème n'est pas sur le dump.
Vieux 23/06/2015, 17h55   #87
francab
Avatar de francab
Salut mon ami .
Salut Diagauto33
Ce que je vois c´est que il ya une réécriture sur l´eprom donc un problème clavier, faisceau electrique ou bien anné du vitara il est récent?
Vieux 23/06/2015, 18h05   #88
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Salut l'ami
regarder cette discussion c'est bisard que mon off ne marche pas avec ton calculo
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38721
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 20h58   #89
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut sid
Salut a toutes hasard je te post celui que j'ai utilisé sur un vitara a clavier,batterie debranché/clavier debranché et branchement calculo.mis la batterie et vroum vroum sans clavier,tester perso 100%%%. Un merci et un thanks a tous ceux qui le prendront me fera grandement plaisir!
Type de fichier : rar sid801a test ok.rar (142 octets, 13 affichages)
Vieux 23/06/2015, 21h01   #90
smart057
Avatar de smart057
Dit a ton client qu'il fais toutes la procedure batterie debranché,moi j'ai du me deplacer parceque la premiere fois que j'ai donné le calculo a mon ami et la fais le contraire de ce que je lui avais dit de faire.
immo off sid801a 5ws40160bt ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 12 22/10/2015 00h16
Immo sid801a Nico Immobilizer dumps/solutions 17 15/01/2015 18h25
immo off SID801A Peugeot 307 hdi electro68 Immobilizer dumps/solutions 5 14/09/2014 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
