Discussion fermée
Vieux 05/12/2014, 23h37   #76
déjà, là ttes soupapes fermée envoie de l'air ds chaque cylindre, ca doit etre etanche,
ensuite pour la calage , c simple t'inquiète, mm si tu as tourner le vilo, c les quatre pistons au mm niveaux, pige volant moteur, puis les 2 piges avec meplat ds les AAC avant de remonter, puis la chaine doit etre tendu a l'opposé du tendeur hydraulique, et lache coté tendeur, ttes piges en place, tu libere le tendeur, et le ressort tend le patin
la pression d'huile fera le reste
Dernière modification par jphp ; 05/12/2014 à 23h43.
jphp est déconnecté
akasa67 (06/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 23h56   #77
Pouvoir de réputation: 279
Ok donc quand je métrai la pige au volant mes 4 piston seront mit courses ensuite je met les acc avec les 2 piges je met la chaine,dessus tendu coter droit matin fixe et ensuite je d'éclipse le tendeur mais kan je vais remette le cache je remet la damper j avance ma vis de vilo je bloque les dent du vola,t moteur et je bloque a 24 kilos
akasa67 est déconnecté
Vieux 06/12/2014, 13h56   #78
salut, oui ca ma l'air correct çà
jphp est déconnecté
Vieux 06/12/2014, 14h49   #79
Oui le capteur et juste a coter de la pige
Vieux 07/12/2014, 20h21   #80
slt jp jai une question jai remit les arbre a came et je voudrait piger et remettre la chaîne et tendre le tendeur pour pouvoir tester les compression mais sa bloque dans les soupape faut que je sorte la cache avec les aac et seulement après je tourne le vilo parce que la sa tourne pas
Vieux 11/12/2014, 23h35   #81
J'ai commander un lot distri de toute maniere y faudrat le changer
Vieux 15/12/2014, 20h06   #82
Kit distri monter caller sa démarre ralentie 800 tour pas de voyants rien d anormal je roule demain je fait l appoint etc
jphp (15/12/2014), redpoker (16/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 00h23   #83
Smile
sujet clos encore merci a vive T E ......
Vieux 18/12/2014, 01h37   #84
A vous pardon vive T E
Vieux 18/12/2014, 08h45   #85
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok content pour toi l ami
Meziane93 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
akasa67 (18/12/2014)
Vieux 18/12/2014, 12h36   #86
Merci l ami
Discussion fermée
Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction Ben29200 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 30/04/2014 22h37
bruit dans moteur laguna 1.8l 16s cedmtech Mécanique générale 5 18/04/2014 11h26
aider moi bruit de moteur yassinallioui Mécanique générale 6 30/06/2013 18h02
bruit de moteur tdi 1.9 bxe sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 21h25
bruit bizarre moteur laguna 1.9 dci iwen31000 Mécanique générale 27 29/05/2011 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
