Discussion fermée
Vieux 02/07/2014, 00h00   #76
Envoyé par tom077 Voir le message
la surpression je la voit pas , mais je pense qu'il y'en n'a de trop pour que sa me fasse couiné le turbo !
quand je roule wastergate débranché je n'est aucune puissance mais aucun couinement
et donc en rebranchant j'ai couinement , un peu de puissance vraiment un peu car pour 225cv la sa a rien dans le c.l
le turbo couine !! je connais pas cà, il est grippé, il frotte ??
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 00h01   #77
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
sinon une inversion d'électrovanne c ecrit sur les électrovannes la succion ,l'echpt VASP
sinon il ont inverser l'elcv de turbo avec celle EGR et c pas pareil
elles se ressemble mais c pas les mm ref ecrit dessus
prends une loupe et contrôle que les tubes arrivent au bon endroits déjà
sur mon électrovanne c'est écrit au 2 branchement de tuyau aux et vac
tom077 est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 00h03   #78
tu a 3 sortie sur elcv une est cassée ??
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 00h04   #79
tom077
Avatar de tom077
en gros c'est la pression des gaz d'échappement qui me fais couiné étant donné que mon wastergate reste toujours fermer donc la pression des gaz d’échappement force le passage au niveau de la géométrie variable !!
enfin je pense que sa doit être sa , car quand je débranche mon tuyau de dépression qui va au wastergate sa me fais plus aucun bruit , donc géométrie ouverte non ?
Vieux 02/07/2014, 00h07   #80
tu as un champignon sur l'elcv ??
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 00h08   #81
post une photo de l'elcv
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 00h09   #82
tom077
Avatar de tom077
non moi j'en n'est que 2, on parle bien de l'electrovane qui juste après mon poumon
Vieux 02/07/2014, 00h10   #83
celle qui commande le turbo , post une photo
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 00h12   #84
tom077
Avatar de tom077
voila le schema l'electrovane et entouré
Type de fichier : jpg turbo_10.jpg (17,9 Ko, 10 affichages)
Vieux 02/07/2014, 00h16   #85
tom077
Avatar de tom077
photos de cette electrovanne qui gere ma geometrie
Type de fichier : jpg 0057-22796-01-0-1.jpg (10,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 02/07/2014, 00h22   #86
ok ta essayer un test actionneur elcv pression turbo ?
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 00h24   #87
tom077
Avatar de tom077
que veut tu dire par test ? cette électrovanne je l'avais déjà changer contre un neuf mais aucun changement donc j'ai remis le mien et renvoyer le neuf !!
Vieux 02/07/2014, 00h27   #88
avec ton outils de diag , ou autocom ou wow test actionneur elcv pression turbo
pour voir si elle fonctionne ??
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 00h27   #89
tom077
Avatar de tom077
quand je le débranche et rebranche moteur tournant , je l'entend claqué mais mon wastergate reste toujours comprimé même en débranchant , c'est juste en débranchant mon tuyau de dépression que sa relâche mon wastergate
Vieux 02/07/2014, 00h29   #90
tom077
Avatar de tom077
sur mon autocom je n'est pas cette fonction !! et sur wow mis par un diag je n'est pas vue qu'on pouvez faire des activation des composant
Discussion fermée
530d E61 batterie qui se décharge! Ben29200 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 07/09/2014 19h21
Reprog BMW X5 530D 218 cv de 2006 botchz Chiptuning 2 17/04/2014 15h07
Probleme TdB BMW 530D ener Tableau de bord (Dashboard) 3 19/01/2012 18h04
bmw 530d e60 memati BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/06/2011 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
