Vieux 10/07/2015, 23h29   #76
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par thomas Voir le message
avec le mano de la panoplie de clim.
Donc quand au post #71 tu écris 15 à 20 bars sur la HP, si tu à lus cette valeur avec un manomètre et connaissant un peu les espace IV, en réalité tu ne pouvais être que sur la BP.
Pour qu’un circuit de R13A soit à plus de 15 bars à l'arrêt, il faudrait que le circuit se trouve à une T°c de l'ordre de 60°C.
Si évidemment cela n'était pas le cas, soit ton manomètre est faux, soit ce n'est pas du R134A (ou du R134A+ un autre fluide) qui se trouve dans ce circuit.
Binbin (16/11/2018)
Vieux 11/07/2015, 13h57   #77
oui +10 => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...0&postcount=34
bon weekend
Binbin (16/11/2018)
Vieux 04/08/2015, 11h03   #78
diagflo
Avatar de diagflo
diagflo is an unknown quantity at this point
Bonjour, à l'aide d'un ancien pro j'utilise des canettes de marque DURACOOL pour recharger mes clim. Ça remplace les deux types de fluide que l'on trouve habituellement et ça a pour avantage de mieux lubrifier et la molécule est légèrement plus grande donc ça limite d'avantage les fuites, pour un prix qui n'est pas du tout excessif. On les trouves sur Ebay ou directement sur leur site.
diagflo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2018, 23h11   #79
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La cyprine marche aussi dans le circuit de clim, et fait gagner 20 ct de plus par recharge!
Vieux 05/03/2019, 15h19   #80
sebboit
Avatar de sebboit
sebboit is an unknown quantity at this point
tu fais la recharge sur la HP.
habituellement, je la fais par la BP.
je ne comprend pas, car sur la hp, il y a 15 à 20b, je n'ai pas cette valeur dans une bouteille.
la j'ai eu un espace4 , ou il n'y pas de bp, je n'ai pas du tout compris comment on pouvait recharger par la hp.
quelqu'un peut il m'éclairer ?
as tu réglé ton problème de pression dans ta ligne BP ?
ton problème peut effectivement arrivé si ton train de régulation de détente se bouche en effet la partie d’évaporation arrive a saturation et charge la ligne normalement le capteur doit couper le compresseur sauf que la plage est en basse pression et donc si ta ligne se bouche après l'accumulateur alors celui-ci se remplie et ton réseau passe sous pression puisque il ne retrouve plus son équilibre si tes clapet se son retrouvé fermé a la coupure.
je t'invite a décharger ton réseau via une station de récupération ligne haute pression puis le laisser a la pression atmosphérique soit = 0
démarre le véhicule puis avec la diag tu force le compresseur tout en laissant ton mano tu regarde le comportement :
si tu monte c'est que ta ligne est bouché après l'accu
si tu ne bouge plus c'est que le compresseur a pris une claque sur les clapets et que ton réseau est peut être bouché
si tu tire au vide alors y a de forte chance que ta régulation de détente soit hs
espérant t'avoie éclaircie.
sebboit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebboit For This Useful Post:
ddar85 (12/08/2020)
Activer soi-même son Autocom 2012.2 RISC Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 03/02/2013 10h02
Activer soi-même son Autocom 2012.3 RISC Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 01/02/2013 11h09
Recharger DiagBox Moïs PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/01/2013 09h02
feux reste allumée meme le jour franck Automobile en général 7 14/11/2012 23h25
Presentation de Moi meme :) azicar Café du forum 5 02/01/2012 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
