Vieux 24/10/2013, 09h23   #76
Nico
Avatar de Nico
Possible de les lires mais impossible de les écrires vierge ou pas vierge!
Vieux 15/12/2013, 22h30   #77
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Super boulot à vous, Avez vous du nouveau dans vos recherches ?
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2013, 22h37   #78
Nico
Avatar de Nico
Pour ma part je n'ai pas repris les recherches sur le sujet.
Vieux 15/12/2013, 23h01   #79
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai un pb, j'ai un psg5 de ford je l'ai monté sur une bmw 320d et la voiture ne veut pas demarrer. Que puis je faire ?
Vieux 16/12/2013, 09h53   #80
Nico
Avatar de Nico
déposer ta pompe et la faire passer au banc en espérant que le psg5 que tu as récupéré à été programmé une seul fois. Car deux écriture possible pas plus!
Vieux 16/12/2013, 11h33   #81
danyparis
Avatar de danyparis
Ok mais puis je le faire passer au banc sur une autre pompe puis de le greffer a nouveau sur la mienne ?
Car j'ai l'ancien psg5 il est bon mais a chaud la voiture broute.
Sinon comment le decodé autrement que KTS ?
Vieux 16/12/2013, 12h53   #82
Nico
Avatar de Nico
un psg contient les valeur de reglage d'une pompe. le reglage vari d une pompe à l'autre. même s'ils sont proches.
Vieux 04/01/2014, 13h47   #83
danyparis
Avatar de danyparis
Ok et concernant les references ? On peut mettre du 888 sur du 827 ?
C'est aussi du 2,0 dti.
Vieux 04/01/2014, 14h49   #84
tony76
Avatar de tony76
Pour moi il faut respectez les références , pour avoir été confrontez au problème je commande les pompes au même référence et pas de soucis sinon tu es obligé de passez par un off et tu n'auras plus de préchauffage si un off est fait sur le véhicule
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
car83 (12/01/2020)
Vieux 04/01/2014, 15h02   #85
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
pour moi j ai compris que chaque pompe a sont propre réglage donc si on change que le module sa fonctionne mais il y a des problème des acoup variation au niveau ralenti je préfaire remplacer la pompe entière comme sa pas de retour client
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post:
tony76 (04/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 17h04   #86
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Par défaut vp44
c'est pas la référence 888 ou 827 qui compte c'est celle lue avec l,opcom .tu as des 888 des sur ford et bmw et 827 sur bmw audi par contre les ford sont codées toutes les ford ont un identifiant différant tu peux lire DR345A9Q6SY sur une focus ou BE345A9Q1CY sur un transit .une 320D tu auras toujours 1E628642000 .pour zaphira c'est1301314420000. Pour conclure un spécialiste de ces pompes ma dit que suivant l'usinage de la tète hydraulique elles sont toutes différentes .donc il ne faut pas echanger les calculateurs bon courage
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 17h09   #87
tony76
Avatar de tony76
MARVAL quand tu parles de calculo tu parles de la PSG5 et pas du calculo moteur? et je sais par expérience que le calculo PSG5 enregistre les données du banc donc on ne peux pas les échangé sauf si on arrivait a les réécrire , et c'est la toute la complexité de la chose !
Vieux 04/01/2014, 17h30   #88
danyparis
Avatar de danyparis
Ok je vais faire le pinage pour voir.
Vieux 04/01/2014, 18h31   #89
MARVAL
Avatar de MARVAL
Par défaut vp44
D'accord avec toi Tony c'est bien le calculateur psg5 ,il enregistre les données par le can ,comment ? mystère .pour les ford ils arrivent a changer l'immo avec un outil spécifique ford ,les stations bosch en savent peut être plus
Vieux 17/01/2014, 23h59   #90
Stw
Avatar de Stw
Stw is an unknown quantity at this point
hello
interested if anyone has tried to read and write INTEL 87C196ET
Stw est déconnecté   Réponse avec citation
Soucis codage vp44 psg5 Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 17 06/04/2020 22h07
EEPROM 24 c04 bob572 Electronique 11 27/05/2013 15h18
driver psg5 vp44 micapolo Vente, Achat, Echange 0 29/07/2012 17h21
Eeprom kmol Vente, Achat, Echange 1 04/09/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
