#856 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renolink 1.44Merci de nouveau a davycdz, resoudre probleme avec dae clio3, il y a 2 types de dae, generation 1 et 2, c'est pour ca quand il marchait parfois, et parfois ca marchait pas
| The Following 3 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: |
#857 |
Pas de soucis gabigafu, c'est avec plaisir,si tu as besoin n'hésite pad
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
#858 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
franchement bravo gabi encore d'autres
#859 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SIM32 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH
as que il ya une solution pour lire sim32 avec renolink |
#860 |
gabi mon ami ,,, vous êtes le meilleur
![]() merci,,,,,,,,,,, |
#861 |
Gabi,vu comme t'es parti,ça va devenir un futur must have.
Continue l'ami.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#862 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut gabigafu
je vous remercie pour les mise a jours rapide c possible de lire EMS 3132 flash 29FXX via obd par renolink SIM32 R/W eep+ flash et le mettre en vierge via obd sur les futures update cordialement
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
#863 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salam alaykom
merci gabi pour les mise a jour mais j'ai un problème avec la 1.43 et 1.44 tous les autre marches bien |
#864 |
bon retour pour gabi sur clio 3
mon interface a repris vie apres rework des cms. bref read km dcm1.2 succes uch key juste connect ok je vais voir pour reset pas clio4 . Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#865 |
Salut gabigafu, petit problème avec la version 1.44 je n'arrive plus à me connecter à l'uch scenic 2 ph 2, j'ai une carte à aprendre et dans misk je n'arrive pas à lire le pin le message est no data j'ai essayé avec les version antérieure mais la sonde n'est plus reconnu
Une idée ?
#866 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour quelle soit reconnu, tu copie le .exe dans le dossier Renolink dans "programme files" et tu creer un raccourci a partir de la source meme
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | gabigafu (04/04/2017) |
#867 |
merci gabigafu t'est au top
#868 |
Salut sa fonctionne maintenant sur mes phase 2??
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#869 |
ca marche en connexion avec UCH mais pas en MISK
le Misk uniquement pour relever le pin 3 carte apprise il y a une demis heure encore merci gabi
#870 |
Probleme a resoudre, il y a des paires seed/key, j'ai besoin d'algo pour calculer la cle de debloquer l'ecu.
fichier |
| The Following User Says Thank You to gabigafu For This Useful Post: | freddy5923 (17/03/2018) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
