Discussion fermée
Vieux 13/08/2020, 20h48   #841
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par valhugo Voir le message
je reviens vers vous car j'ai trouver la solution à mon problème de dialogue avec la c3 (ai51).
Ma valise que j'avais acheter comme une full chips bien n'en est pas une.
j'ai refait un teste avec celle d'un ami et sa fonctionne.
ou trouver une vrai valise full chips ?
Merci à tous.
C’est pas faute de l’avoir repeté.avec les chinois c’est la loterie.faut tout ouvrir quàd tu y recois.toujours tout verifier.au final comme ca j’ouvre un litige toute les 3 commandes.
gary01 est déconnecté
Vieux 14/08/2020, 14h43   #842
gary01
Avatar de gary01
Ah ok j’avais pas compris.plus qu’a trouvé une full chip mais comme je te dit c’est la loterie la dessus
Vieux 16/08/2020, 01h06   #843
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
BONJOUR A TOUS
Ma question est la suivante: avez-vous des problèmes quand vous souhaitez démarrer votre diagbox 9.68 ?
Je m'explique : dans mon cas il y'a des jours où il veut bien s'ouvrir et d'autres pas du tout.
Je me suis déjà posé la question si il faut remplacer mon pc .
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté
Vieux 16/08/2020, 09h03   #844
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par michel972 Voir le message
BONJOUR A TOUS
Pour répondre à ta question : non ça doit démarrer à 100% de tes tentatives.
Peux-tu nous dire plus concernant ta machine ?
Quel Windows exactement ?
Cpu, ram, disk ?
Autres softs installés ?
Message d’erreur ou rien ne se passe ?
Tu as essayé de réinstaller diagbox ?
boris93600 est déconnecté
boukrama (16/08/2020)
Vieux 16/08/2020, 14h20   #845
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Voici mon retour d’expérience
J’ai essayé sur un PC Lenovo
I5 8gb ram
En installant un Windows 7 64 installation neuve impossible à faire fonctionner
Du coup après plusieurs heures de recherche je me suis résigné à installer un Windows 7 en 32bt
Et la tout a fonctionné nickel du premier coup
Surtout ne pas oublier le UAC
Et ne pas oublier d’exécuter les scripts pour désactiver Windows Defender
Avant de commencer quoique ce soit de l’installation
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté
Vieux 16/08/2020, 22h29   #846
bascoland
Avatar de bascoland
bascoland is on a distinguished road
Bonsoir ; je suis en train d'installer le logiciel de Mr Rorry.
J'ai un vcc2017 déjà installé et je ne peux pas installé le 2015.Photo.
Est-ce que je dois désinstaller celui qui est déjà installé pour installer le 2015 avant de procéder à l'activation?
Merci pour la réponse!
Type de fichier : jpg IMG-2283.jpg (107,4 Ko, 20 affichages)
bascoland est déconnecté
Vieux 16/08/2020, 22h53   #847
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par bascoland Voir le message
Oui il fait absolument celui contenu dans le pack.desinstalle le plus recent et met le 2015
Vieux 16/08/2020, 23h19   #848
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Envoyé par wscar Voir le message
I5 8gb ram
bonjour, curieux j'ai un lenovo l520 i5 4gb et ca fonctionnait en w7 64b famille.
je suis passé en 64b pour justement mettre depuis 8gb...et ca tourne nickel.
car j'avais cru comprendre que 32b = 4gb maxi ?
bracame est déconnecté
Vieux 17/08/2020, 19h58   #849
EasyCar62880
Avatar de EasyCar62880
EasyCar62880 is an unknown quantity at this point
Impossible d'installer Diagbox sur ma machine "Windows 10 - 64Bit", j'ai fait comme le tuto et impossible de l'ouvrir meme en administrateur..
EasyCar62880 est déconnecté
Vieux 17/08/2020, 20h52   #850
MathJea31
Avatar de MathJea31
MathJea31 is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous,
J'avais pris une version Diagbox de Mr Rorry, mais hélas non compatible avec l'écu Bosch MD1CS003
Mr Rorry avait eu l'amabilité de me rembourser, comme la voiture est toujours sous garanti, je pouvais attendre de nouvelles versions, je voies qu'il y a une nouvelle version, du coup est ce que celle-ci serait compatible avec l'écu Bosch MD1CS003 de ma Peugeot 308 II d'avril 2019
Avec mes remerciements.
Jean
MathJea31 est déconnecté
Vieux 17/08/2020, 23h11   #851
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par MathJea31 Voir le message
Bonsoir à tous,
Jean
Bonsoir normalement il est compatible avec 308 2019
https://youtu.be/sEBqZgsHzgw
boukrama est déconnecté
Vieux 18/08/2020, 08h03   #852
MathJea31
Avatar de MathJea31
Merci Boukrama, oui, compatible 308 2019, je me méfie des constructeurs qui change d'équipements comme de chemises sur les véhicules!!!!....
Je vais essayer d'avoir plus d'info. à propos des écus montés sur les 308 blue hdi 1.5L boite manuel 6 rapports .
Bonne journée à vous tous.
Jean
Vieux 18/08/2020, 11h58   #853
boris93600
Envoyé par EasyCar62880 Voir le message
Impossible d'ouvrir quoi ? Installeur ?
JEAN PHIBRE (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 22h09   #854
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut je suis sur Win 10 64 bits et il fonctionne a merveille . un merci a boris93600 au passage
JEAN PHIBRE est déconnecté
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
boris93600 (19/08/2020)
Vieux 23/08/2020, 00h04   #855
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour petit souci à l'installation je n'ai pas la fenêtre de test avec les coches verte , j'ai bien l'icône a la fin de l'installation mais en cliquant sur celui ci l'appli se lance mais au bout de quelques secondes cela se coupe sans message. Pour info pc cf19 Windows 7 32bits sans antivirus. Merci
gary89 est déconnecté
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
