Vieux 30/03/2017, 03h45   #841
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Envoyé par yahia1908 Voir le message
uch megane 1 virginizer uch keys
Pour virginiser uch Megane 1, il te faut DDT2000 avec l'interface KKL, ObdLink SX et Renolink ne supporte pas le protocole ISO8.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gabigafu For This Useful Post:
freddy5923 (16/03/2018)
Vieux 30/03/2017, 03h49   #842
gabigafu
Avatar de gabigafu
Envoyé par yvespapou Voir le message
salut la version 1.38 ne fait même plus les vierges de direction clio 3
Il me faut une session teamviewer.
Vieux 30/03/2017, 06h17   #843
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par gabigafu Voir le message
J'ai besoin de ces UCH pour faire de testes par teamviewer
Bah je suis sur que farid va se faire un plaisir de t aider....
Hein farid tu viens te proposer pour faire le cobaye pour l ingénieur? Ah non pardon t étais juste venu cracher ton venin.
Gabi je regarde demain ce que j ai sous la main. J avais une clio3 hier mais je crois qu' il devait la récupérer hier soir.
Vieux 30/03/2017, 09h27   #844
ebt255
Avatar de ebt255
ebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura about
I have UCH from Laguna III, can share in any way if there is a need ?
ebt255 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2017, 09h43   #845
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par Farid13 Voir le message
les voitures qui passent entre mes mains sont pas les miennes , je ne vais pas bloquer un véhicule pour faire des TESTS !
Gabi n est pas un savant fou , quand je lui dis sur celle la pas de couille possible il en prends compte et il se contente d operation sans risque, c est d ailleurs pour ca qu on avait pas pu tester l ecriture eeprom UCH laguna 2. A l inverse quand j ai de quoi faire backup avec ecutool avant ou si je m en fous du vehicule alors je lui specifie aussi et la evidemment c est pas pareil
Vieux 30/03/2017, 13h21   #846
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
J'ai une Clio 3 ph 2 2011 en casse
C'est quand tu veux gabi
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2017, 16h01   #847
gabigafu
Avatar de gabigafu
Merci a davycdz, a son aide, on a reussi a faire marcher l'apprentissage des clefs Clio3 depuis le menu Misc->Keys, Renolink 1.43
The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
mecanodiag93 (29/11/2017), tony60 (27/07/2017)
Vieux 30/03/2017, 16h03   #848
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Ahhhhh fini la seul clef enregistrer :)
Merci gabi
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2017, 16h13   #849
davycdz
Avatar de davycdz
C'est avec plaisir, n'hésitez pas les amis, je bosse dans une grosse casse auto Renault, je n'ai pas tout mais j'ai beaucoup de Renault.
Gabigafu si je peut t'aider à améliorer ton soft et faire profiter les membres, je le ferais avec plaisir
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
The Following 2 Users Say Thank You to davycdz For This Useful Post:
barho67 (06/04/2018), Pelican (20/07/2018)
Vieux 30/03/2017, 16h27   #850
mika641pau
Learning key clio 3 ok :) au top les gars
Vieux 30/03/2017, 16h33   #851
davycdz
Avatar de davycdz
Salut mika, c'est une clé Vierge que tu a apprise ?
Vieux 31/03/2017, 04h06   #852
mika641pau
Envoyé par davycdz Voir le message
Slt , oui enfin clef occasion que j'ai mis vierge et precode pour clio 3 , mais sur les maj precedente je devais allez dans les menu de uch pour prog les clefs est impossible d'en faire plus de une a chaque fois je met la 2eme ou une 3 eme il me remplacer la premiere .
La nickel il me garde toute les clefs dans uch :)
The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post:
Vieux 31/03/2017, 07h23   #853
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Merci Gabi
bon courage
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2017, 10h00   #854
davycdz
Avatar de davycdz
Merci mika pour la réponse, je posait la question parce avec clip et rpe2 ça ne marchait pas, on était obligé d'encoder une clé qui devait être passer par Renault net avant
Vieux 31/03/2017, 10h03   #855
davycdz
Avatar de davycdz
Salut gabigafu, si tu veux te reconnecter sur la clio 3 pour le problème de DA à Virginie fait moi signe.
Pour le moment elle est encore assez complète
Donc profite en
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
