Discussion fermée
Vieux 07/08/2020, 16h38   #826
Clineur
Avatar de Clineur
Clineur is an unknown quantity at this point
Envoyé par boukrama Voir le message
bonjour oui normale para pour avotre configuration pc cpu et ram un i5 avec ssd 43 minute un double cœur avec disque dur et 4 giga de ram 1h45 minute
Ça me rassure merci encore pour ton aide je vois que tu as aidé beaucoup de gens ici ,
Merci énormément 👍
Clineur est déconnecté
Vieux 08/08/2020, 08h22   #827
denis43320
Avatar de denis43320
denis43320 is an unknown quantity at this point
ok installe anydesk et envoyé votre id
Merci beaucoup 👍
denis43320 est déconnecté
Vieux 08/08/2020, 17h30   #828
zygit
Avatar de zygit
zygit is an unknown quantity at this point
Thank You MrRorry and thank You Amine. Everything works good on my Acer Aspire 5749Z with Pentium B990 and 3GB RAM. Tested it already on Citroen C5 2013, Berlingo 2000 and my cousin tested it as well on some car from 2019 (sorry do not know which). Works great with chinese VCI clone. Had some troubles with annoying Windows Defender notification for "turning it on" at startups, but sorted it out by removing "-hide" attribute for the WinDefender service in registry in startup list for msconfig, and then unchecking it on that list. Installed on Win7 x86 Ultimate (latest) + VC# and dotNet AIO package from forum link + DefenderControl app + manual install of VCI drivers.
Thanks again. I will be buying another license for another laptop (currently I am reanimating it - Sony VAIO with i5 5th gen, 4GB RAM and WD Blue SSD).
zygit est déconnecté
The Following User Says Thank You to zygit For This Useful Post:
boris93600 (12/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 18h27   #829
Clineur
Avatar de Clineur
Bonjour merci tous d'abord pour ce logiciel qui est vraiment une petite merveille, je reviens vers vous car j'ai souvent le message d'erreur suivant ( accès Ã* la carte de communication véhicule impossible, validé ou réessayer ou annuler pour ignorer , j'ai réussi Ã* la faire fonctionner que 2 fois, mais tous Ã* l'air d'être ok merci pour votre aide
Vieux 08/08/2020, 18h40   #830
Clineur
Avatar de Clineur
Vieux 08/08/2020, 20h16   #831
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Clineur Voir le message
Refais quelques tentatives en bougeant/débranchant ton cable USB coté sonde.
Si ta sonde est détectée de façon aléatoire, tu dois avoir un faux contact sur ton câble USB ou sur le connecteur Sub-D15 bleu (vga) .
Tu peux :
- Changer de port USB
- Essayer ta sonde sur un autre diagbox
- Essayer une autre sonde
- Essayer un autre câble
- Verifier ce connecteur (si il s'ouvre) :
Ou bien, me contacter pour teamviewer
boris93600 est déconnecté
Vieux 08/08/2020, 21h28   #832
Clineur
Avatar de Clineur
Merci Boris je vais essayé ce que tu ma dit, j'ai bien changé plusieurs de fois de port USB ensuite j'ai la voiture et le câble qui s'affiche sur l'écran je remet tous en place je vois que sa se connecte et sa me donne mon vin mais quand je clique sur lexia j'ai l'écran jaune qui me dit erreur de connexion.
Demain je me remet dessus.
Je reviendrais vers toi si j'arrive pas merci encore voisin lol ( je suis de Bobigny )
The Following User Says Thank You to Clineur For This Useful Post:
boris93600 (08/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 10h25   #833
bascoland
Avatar de bascoland
bascoland is on a distinguished road
Bonjour; actuellement je possède la 9.23 acheté et activé par Amine.
pour cette version 9.68; il faut de nouveau repayer la somme indiquée??
Merci de l'info.
bascoland est déconnecté
Vieux 09/08/2020, 10h36   #834
boris93600
Envoyé par bascoland Voir le message
Merci de l'info.
Oui
bascoland (09/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 11h50   #835
denis43320
J’ai activé mon diagbox 9.68
Et j’ai un message d’erreur
Another instance of Firefox is already running.Please close other instances of Firefox before launching Mozilla Firefox,portable Edition
Merci de m’aider
---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h44 ----------
C’est bon ça fonctionne
Vieux 10/08/2020, 14h07   #836
boris93600
Envoyé par denis43320 Voir le message
Merci de m’aider
Ne pas utiliser Firefox en même temps que diagbox .
adiago (10/08/2020), bascoland (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 12h41   #837
bascoland
Avatar de bascoland
Bonjour paiement effectué à l’instant.
Pour désinstaller le 9.23 DBcleaner suffit??
Vieux 12/08/2020, 13h38   #838
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Passe un coup de ccleaner et redémarre la machine
Suivre les conseils pour une installation propre ...
maximin est déconnecté
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 13/08/2020, 11h16   #839
pascalou95
Avatar de pascalou95
pascalou95 is an unknown quantity at this point
Tout abord un grand merci MrRorry, Mr Amine et compagnie, pour ce travail et partage.Après plusieurs tentatives sans succès d'installation de DB9.68 sur pc Acer 6930 avec Windows 7 64 bits Titan.
Changement de disque dur avec installe Windows Familial Premium officiel, plus de problèmes !.
Pour ceux qui doutent encore du fonctionnement, oui cela fonctionne très bien en respectant la méthode d'installation indiquée.
je n'ai plus qu'a trouver la prise diagnostique de ma Suv 3008 de 2019, qui est bien cachée ?.
Donc si quelqu'un sait ou elle se trouve, cela m'arrangerait .
Merci d'avance.
pascal
pascalou95 est déconnecté
Vieux 13/08/2020, 17h58   #840
Funay
Avatar de Funay
Funay is an unknown quantity at this point
J'ai acheté deux licences pour deux potes mécano.
- Windows 10 64Bits avec un systeme un peu pourrave sur les bords -> Installation ok, mais quelques difficultés avec le runtime... corrigé âpres réinstallation du runtime et diagbox.
- Windows 7 32Bits, dédié au diag, installation nickel sans difficulté.(systeme propre a la base)
Diagbox tool est vraiment pas et cela permet de mettre le windows aux exigences de diagbox.
Il me reste encore une installation sur un poste Windows 10 avec une build 2004. Je verrais si cela fonctionne, je vous tient informé.
Merci pour votre travail en tout cas, les copains sont hyper content de réaliser des diag de véhicule plus récent:)
D'après eux, cela est quasi identique a la valise de leur taff. (ils bossent chez Peugeot tout les deux) la seul remarque, c'est un léger délai d'attente pour entré dans le calculateur, environ 5-10sc... mais rien de méchant.
Funay est déconnecté
The Following User Says Thank You to Funay For This Useful Post:
boris93600 (13/08/2020)
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
