Vieux 17/12/2015, 21h31   #826
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
bonsoir
pour une octavia de 1999 c est possible
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2&d=1450373890
merci d avance
bon surf vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 19h53   #827
djvs
Avatar de djvs
bonsoir
pb résolut code trouver (9059) avec zed full
(pour une fois qu il fait ce qu il n est pas censé faire)
bon surf Vincent
Vieux 22/12/2015, 16h52   #828
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
Par défaut pin A4
voici le dump du porte instrument Audi A4 de 1999
est il possible d'avoir le pin pour anti démarrage
Type de fichier : bin 93c66_porte_instru.bin (512 octets, 10 affichages)
s'adapter, improviser, dominer
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 17h12   #829
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par gg34 Voir le message
essayer 57345 avec 230275 kms
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 17h13   #830
aza
Avatar de aza
salut gg34
votre code PIN : 0014
salutations
Vieux 22/12/2015, 18h27   #831
gg34
Avatar de gg34
RE merci les gars
problème résolut code trouver 7851 avec zed full
codage de la nouvelle clé id 48 simple
Vieux 24/12/2015, 10h57   #832
jpay2
Avatar de jpay2
salut jphp,effectivement tu as bien resont......il y a juste un pb de pression de rail,j'ai fait off,=ecu deverouiller,mais toujours pas de demarrage,j'ai garder fichier ori,mis dans un autre=deverouiller pas de demarrage,je regarde pression de rail toujour dificile a depasser 110bars,mis un coup de startpilote=demarrage ok
je pense qu'il cherche un pb ecu verouiller a cause de batterie ou autre,j'ai pas pu tester l'ecu ori pour pas mettre en cause leur diag chez psa mais je ne vois que cela comme explication....
merci pour votre aide
jphp et amouragfsa
Vieux 28/12/2015, 15h35   #833
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut, c est quoi ca j ai rien compris plus de détail merci
bonne chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 16h54   #834
shasse
Avatar de shasse
non en trouve pas un code pin dans le log du vag .
mets toi en règle et ouvre un autre sujet au tu demande de l aide ,essaye de supprimer
les défauts que ta et regarde après bonne chance
Vieux 17/01/2016, 14h47   #835
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut les amis,
Je n'arrive pas a trouvé le code PIN sur ce dump
c'est un dump de BSI 307 2.0 HDI si quelqu'un peux m'aider
merci.
Type de fichier : rar Dump bsi 307hdi HC12 ori.rar (425 octets, 26 affichages)
Vieux 17/01/2016, 17h39   #836
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
dump Wrong/corrupted
lire eeprom calculateur moteur
if i helped click thanks and add reputation
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 17h48   #837
DrDG
Avatar de DrDG
Je l'ai lu avec x-prog est ce que c'est une mauvaise lecture ou sur ce type de BSI on ne peux pas trouvé le code pin ?
Vieux 17/01/2016, 19h45   #838
amrougafsa
Envoyé par maurice09 Voir le message
je ne sais si j'ai bien fais pour poster mon dump? si c'est non,quelqu’un pourrais m'aider?
d'abord mets toi en règle (avatar ville etc...) .
lire attentivement les règles de forum par ici : http://tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=2
ensuit tu ouvre une nouvelle discussion et tu donne plus d'infos (ton soucis ,type de véhicule,année , type de calculateur ,defaut sur le diag etc...)
Vieux 17/01/2016, 22h47   #839
electroauto
Avatar de electroauto
electroauto is on a distinguished road
Par défaut code pin
besoin du code pin peugeot 308 hdi 2015 eprom 95256 je joint dump bsi merci
Type de fichier : rar BSI_95256_128.rar (3,3 Ko, 18 affichages)
electroauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 23h16   #840
Jul971
Avatar de Jul971
Jul971 will become famous soon enoughJul971 will become famous soon enough
Code PIN : 1VE2
Jul971 est déconnecté   Réponse avec citation
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
