Discussion fermée
Vieux 16/07/2020, 19h16   #736
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut à tous
Activation réalisée avec succès , merci encore à Mr Rorry
Une étape , j’ai lancé l’installe du driver dans extra -> Actiap
L’interface n’est pas reconnu comme il se doit ,
elle est en unknow dans gest périphérique
une astuce
maximin est déconnecté
Vieux 16/07/2020, 20h33   #737
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par maximin Voir le message
Salut à tous
une astuce
Test directement sur un véhicule ...
boris93600 est déconnecté
maximin (18/07/2020)
Vieux 18/07/2020, 11h17   #738
maximin
Avatar de maximin
Teste effectué sur voiture vci inconnu
Faut il installer firmware 4.3.3?
Vieux 18/07/2020, 16h51   #739
maximin
Avatar de maximin
C est tout simple, câble usb long qui deconne
J’ai changé mis le court et hop bien reconnu
Merci à Boris pour son aide précieuse
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
boris93600 (18/07/2020)
Vieux 18/07/2020, 17h10   #740
boris93600
Envoyé par julie.long Voir le message
"Impossible de charger le fichier de securité, fermeture"
Pouvez vous me dire ce que cella veut dire
Passe en teamviewer dès que possible , je jette un oeil.
Vieux 18/07/2020, 17h25   #741
djemai
Avatar de djemai
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Chez moi aussi installation OK, reste ma sonde qui et reconnue mes pas de détection de VIN et pas de dialogue avec les ECU ??
question par rapport a la version B & C moi c'est une B
Mise a jour du firmware 4.3.7
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté
Vieux 18/07/2020, 19h23   #742
djemai
Avatar de djemai
Passe en teamviewer (PM) ...
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h41 ----------
Ancien clone china non-FullChip avec cable OBD court et sans connecteur rallonge rond ?
Merci fonctionne bien
Vieux 19/07/2020, 16h10   #743
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
J'ai une question, J'ai un PC travelmate 5320 d'Acer intel céléron processeur 540 1,86 ghz 4 Gb de ram et windows 7 32 bits, Il est de base avec uniquement office 2007 installé. Il n'y a jamais eu de logiciels de diag installé sur cette machine. Est ce suffisant pour l'installation de diagbox 9.68?
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain..........
tonio5766 est déconnecté
Vieux 19/07/2020, 19h37   #744
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Thumbs up compatibilité configuration avec DB 9.68
Envoyé par tonio5766 Voir le message
J'ai une configuration à peu identique et cela fonctionne bien peut être un peu lent pour l'ouverture de DB, mais je ne suis pas certain que cela vienne de ma configuration.
La version de DB de Mr RORRY fonctionne très bien.
Dans certains postes on peut lire que même avec des configuration beaucoup plus performantes certains rencontrent une certaine lenteur d'exécution mais cela ne vient pas forcément de DB.
Cordialement
transitforum est déconnecté
The Following User Says Thank You to transitforum For This Useful Post:
tonio5766 (21/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 08h21   #745
boris93600
Envoyé par Davyyyy Voir le message
Bonjours j ai installé la version tous c est bien passé mais depuis hier ça ce lance et ça revient à l écran du bureau tout est au vert dans dialboxtool j ai deinstalle puis réinstaller ça fait pareil si quelqu’un a une idée
Cordialement
---------- Post added at 06h18 ---------- Previous post was at 06h17 ----------
Cordialement
As-tu fait l'activation en renvoyant ton HWID à Amine puis en l'insérant dans Diagboxtool.exe ?
Davyyyy (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 14h32   #746
boris93600
Merci de ta réponse oui c est fait mais ça a marche sur 4 véhicules et là ça marche plus
La licence est valide et enregistrée je comprend pas ....
Ok, installe teamviewer et envoie-moi ID+Pass en MP.
Vieux 27/07/2020, 15h36   #747
boris93600
Envoyé par zitoune83 Voir le message
Salut à tous,
Après 3 installations sur 3 machines W10 avec succès, la 4eme me pose problème !
Installation OK, tout est au vert, licence enregistrée et annoncée OK mais au démarrage de Diagbox, au moment de l'écran vérification de licence, tout se ferme et puis rien !
Il y à Abrites sur cette machine, qu'il n'y avait pas sur les autres. Cela peut t'il venir de la ?
Merci pour votre aide
---------- Post added at 14h54 ---------- Previous post was at 14h44 ----------
Salut à tous,
Je suppose que tu fais des installations pour des clients, à moins que tu sois un fanatique de Diagbox.
Assure toi que :
- Ce 4ème PC (qui n'est surement pas une fresh install) ne soit pas infecté par un malware qui ronge lentement le systeme.
- Aucun système antivirus n'as mis en quarantaine un fichier Diagbox
Vieux 28/07/2020, 19h43   #748
adiboo67
Avatar de adiboo67
adiboo67 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ancien véhicule 2014 et 2015 problème
J'ai acheté la licence pour la dernière version ça fonctionne bien avec les véhicules récents mais je n'arrive pas à passer les anciens véhicules par exemple berlingo 1.6hdi 2015 et 208 1.6hdi de 2014.
est ce que quelqu'un peut me guider pour résoudre ce problème.
cdt
adiboo67 est déconnecté
Vieux 28/07/2020, 21h39   #749
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par adiboo67 Voir le message
cdt
Bonjour je peux déjà te guide vers la case présentation qui et obligatoire ! Ensuite tu nous dira sur quel pc tu la installer .
gary89 est déconnecté
Vieux 28/07/2020, 22h16   #750
boris93600
cdt
Peux-tu être plus précis sur ce qui passe et ne passe pas ?
Pas de connection du tout ?
Aucun calculateur detecté ?
Testé avec une autre VCI si possible ?
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
