Vieux 15/11/2021, 15h04   #61
Audistrasbourg
Avatar de Audistrasbourg
Audistrasbourg is an unknown quantity at this point
Tu as des nouvelles ?
Je suis dans la même situation avec un moteur BUG,
J’ai fait une lecture au kess
tout s’est très bien passé puis j’ai modifié le fichier après l’écriture le véhicule ne veut plus démarrer le calculateur ne répond plus le ventilateur tourne à fond J’ai essayé de recouvrir avec le fichier original mais impossible de communiquer avec le calculateur et pour finir je viens de voir que le calculateur a déjà été réparé chez un professionnel.
Audistrasbourg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2021, 20h36   #62
Pouvoir de réputation: 113
C est bon ça :-)
Zéro apparition sur TE sauf quand l auto a le ventilateur à fond ...
The Following 6 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
akasa67 (16/11/2021), Alessiapia14 (27/12/2021), chaoui05 (15/11/2021), ecutech (15/11/2021), Fastdiag (24/12/2021), Jock66 (16/11/2021)
Vieux 16/11/2021, 11h31   #63
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par Audistrasbourg Voir le message
slt envoie le moi je te le remet en route ,je t'envoie mon paypal en mp
Vieux 17/11/2021, 08h27   #64
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Bonjour les amis
Après toute cette galère, hier j'ai décidé de m'attaquer aux fusibles, relais et câbles. Le résultat était concluant. 3 ou 4 fusibles grillés dont un qui alimente le calculateur. Le Q7 a démarré du premier coup. Et tout le monde a applaudi hhhh
Ça fait un mois que je galère.
Maintenant il me reste à régler le problème d'où tout est parti cette galère. C'est l'actuateur du turbo ou le calculateur du turbo qui correspond au code erreur P3348 qui met la voiture en mode dégradé. On a changé le turbo mais rien. Il faut le calibrer mais personne ne veut ou ne peut le faire . Il paraît qu'on ne peut le faire qu'avec un appareil spécial.
Si vous avez des solutions je suis preneur.
Je remercie tous les amis de T.L qui m'ont aidé et guidé dans cette aventure.
Je vais contrôler le faisceau on ne sait jamais.
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post:
akasa67 (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 17h16   #65
Adrien-20VT
Avatar de Adrien-20VT
Adrien-20VT is an unknown quantity at this point
N'ayant pas trouver réponse à ma question je me permet de posté ici, afin que cela puisse servir à d'autres :)
Tests fait en Can et K-line, au bureau avec alim et un cordon Obd.
J'ai voulu faire une lecture de cet Ecu avec Kess: Ecu inconnu envoyer les log...
Lecture (case full) avec Mpps V18 ok au bout de 44min, mode Can
Par contre 'accès sécuritaire' en écriture, je n'ai rien trouver sur le sujet d'un boot pin, des infos ?
Chez MHH je suis tombé sur un post qui dit laisser l'ecu sous tension pendant 1heure j'y crois moyen mais je testerais quand même.
Merci d'avance pour votre aide
Adrien-20VT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2021, 20h21   #66
C est normal tu as pas le système immo inactif tu pourras rien écrire ainsi en protocole obd :-)
Adrien-20VT (25/12/2021)
Vieux 27/12/2021, 20h04   #67
Adrien-20VT
Merci pour ta réponse Fils,
Donc pas le choix sur cet Ecu immo off et du coup en BDM
Un BDM100 sa le fait ?
Vieux 29/01/2022, 18h03   #68
Adrien-20VT
Voici quelques nouvelles, lecture au bdm100 des trois flash.
Immo off sur la E2prom toujours le même message au mpps.
Y a t-il une autre manip à faire ? j'ai un peux fouillé sur d'autres forum mais dans presque tout les cas se sont des échanges de fichiers entre membres.
Merci pour votre aide
Vieux 31/01/2022, 17h29   #69
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Envoyé par ABDESLAM Voir le message
Bonjour les amis
Bonjour les amis
J'ai contrôlé le faisceau, tout paraît normal mais le câble numéro 2 qui va vers D110 je ne sais pas ce que c'est. Donc je n'ai pas pu faire de contrôle dessus. Si quelqu’un peut m'éclaircir un peu ce D110. Je vous joins le schéma électrique de l'actuateur turbo J724. Rappel : le code défaut qui remonte au diag est p3348. Donc perte de puissance. L'actuateur a été changé neuf et codé par le garage audi.
Type de fichier : jpg Screenshot_20220130-182344_Carmin.jpg (85,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20220130-182334_Carmin.jpg (87,9 Ko, 20 affichages)
Recherche edc16cp34 ggvaniou Vente, Achat, Echange 4 01/02/2023 11h03
Écu EDC16CP34 3.0 V6 tdi belle-palestine Vente, Achat, Echange 0 04/02/2020 22h39
A4 v6 tdi 204 edc16cp34 julieng60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 02/10/2017 15h20
Calculateur EDC16CP34 Audi A4 et BDM macgran Chiptuning 5 21/01/2015 18h54
Edc16cp34 beonce Vente, Achat, Echange 10 22/12/2011 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
