(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]&page=5" /> Probleme sonde rlt2002 - Page 5 - Tlemcen Car electronics
Vieux 22/11/2020, 11h47   #61
Pelican
Avatar de Pelican
oui bas du coup j'ai telecharger la v168 et il est possible de l'installer.
donc je reste sur vista
et je mais tes fichier xml pour la sonde.
je devrais savoir si cela fonctionne dans quelque heure!!
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (22/11/2020), baccaraboss (26/12/2020)
Vieux 22/11/2020, 13h01   #62
Pelican
Avatar de Pelican
Ça fonctionne parfaitement.
J en reste la.
La v168 est compatible vista
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 22/11/2020, 13h24   #63
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par JulienP Voir le message
J en reste la.
Ben oui sa fonctionne déjà pas mal cet version..
baccaraboss (26/12/2020), Pelican (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 16h31   #64
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
j ai deux sonde rlt2000 et 926573 cette sonde ca marche pour tous les version rlt2000 v185 apret jusqua v202 il faut changer les deux fichier
pour laide
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
Vieux 11/02/2023, 16h45   #65
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Par défaut Pour une sonde Clone RTL2002 quelle version maxi? v212 peut-elle aller?
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
pour laide
Bonjour le amis...
Pour travailler sur une voiture Dacia moteur essence 1.6 16v annee 2022,
je viens d'installer clip v212
L'interface a été reconnu, au niveau de "Device Manager" et dans Clip: les 2 diodes rouges et 2 diodes vertes s'allument ok.
Sauf qu'a la fin pour se connecter Clip v212 me demande de mettre a jour le firmware du clone RTL2002 (je ne sais plus quel est le firmware embarqué à l'intérieur vu que je l'ai depuis plus de 10ans).
J'ai peur d'accepter la mise a jour et de perdre mon interface.
C'est pourquoi je sollicite un coup de main pour savoir:
1- Est-il possible d'empêcher la mise a jour du firmware et diagnostiquer cette voiture récente? et Comment? (les techniques exposees sur nternet sur les anciennes version sont-elles opérationnelles sur celle-ci?)
2- Dois-je utiliser une autre version de Clip et interdire ou autoriser la mise a jour du firmware? Si oui merci de préciser laquelle?
3- Ou encore je ne risque pas de bloquer mon interface et peut
Et peut-être une autre solution non mentionnée ci-dessus pour diagnostiquer et réparer le kit anti-démarrage de cette voiture
Thks si cela a été utile
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2023, 16h53   #66
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Si tu as changé les 2 fichiers comme dit pour les versions à partir du V202
Tu peux accepter la maj!
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
kilog (11/02/2023)
Vieux 11/02/2023, 17h01   #67
kilog
Avatar de kilog
Envoyé par maximin Voir le message
Salut ,
Merci "Membre très attachée" pour ta réponse quasi-immédiate
merci frère
mais dis moi... au pire est-ce que je risque de perdre mon interface si cela ne marche pas?
Risque pour la sonde RLT2002 sur mise a jour 196 TheLapin Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 27/07/2020 17h01
Sonde RLT2002 clone Dav Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 27/06/2020 18h30
can clip v172 et rlt2002 herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 07/12/2018 07h59
Rlt2002 originale guyguy307 Vente, Achat, Echange 0 09/08/2018 22h09
Firmware rlt2002 et alliance jerome110383 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 15/06/2018 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
