#61 |
bonjour @ tous je reviens sur mon problème de voyants et j'ai remarqué que chaque fois que je recharge batterie les voyants ne s'allument pas (sous gonflage + service et sonde exterieure ok)...donc recharge hier toute la journée , ce matin pas de voyants . j'ai donc fait contrôle avec diagbox de état batterie...à la fin je dois mesurer la batterie et ça me donne 12.09V...(message: batterie à recharger). cette batterie est neuve .
#62 | |
C'est légèrement faible pour une batterie neuve. La propreté et le serrage de cosses, fils de masses et d'alimentations sont correctes ? Le circuit de charge fonctionne correctement ? Regarde si tu n'as pas une consommation, qui viderait la batterie à l'arrêt. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | nycos57 (30/11/2020) |
#63 |
ok je vais contrôler ça...je voudrais rajouter qu'il y a une différence avec ancienne batterie c'est les milliampères (ancienne 70Ah et 760mAh et la neuve 70Ah et 720mAh)
#64 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
peut etre aussi batterie neuve deffectueuse,c'est garantie ,tu peut la faire changer
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | nycos57 (30/11/2020) |
#65 |
est ce que ta DS3 est Start and stop ? quel est la marque de la batterie ? dans quel etat est le BSM ? la t'essaie de reprog une batterie neuve, alors que ta batterie neuve a deja 3-4 mois d'utilisation :\ une batterie a 12.09V c'est pas normale est ce que t'as installer un peripherique style ampli ou bluetooth sur l'allume cigare ou autre ? bref, elimine tes perturbations electrique avant de reprogrammer quoique ce soit. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | nycos57 (23/12/2020) |
#66 |
Et bien les divers contrôles «*ras*».mesure à 2000trs :14.3v.Ma batterie est toujours garantie ,j’irais voir mon vendeur pour contrôle...
Pensez vous que la différence des mAh entre l’ancienne et la nouvelle peut jouer sur ces défauts? |
#67 |
Salut sadna et merci de m’aider.oui ds3 avec start and stop,j’avais avant batterie varta et la nouvelle propose par Citroen est de leur marque à eux psa ,moins chère donc j’ai accepté .j’ai fait telecodage begn qui a réussi avec diagbox.Je n’ai rien d’installe ampli ou quoi que ce soit
#68 |
Salut @ tous ,je reviens pour donner des nouvelles de ma panne,tout d’abords merci à ceux qui m’ont aidé ou orienter.au final j’avais un fil entre porte passager et coque voiture qui faisait masse (fil qui frottait à chaque ouverture ou fermeture porte) fil dénudé.
Je vous souhaite à tous un joyeux noel et merci encore |
#69 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le defaut u1218 deja c’est un problème de communication des réseaux, due a un manque de tension. Quand tu as ce defaut, bien souvent la batterie est fatiguée ! Tu peux le vérifier dans les paramètres bsi gestion des alimentation regarde le % état de charge batterie. Si inférieur a 80/85% le start and stop fonctionnera pas, tu peux remplacer ta batterie ! Pour ton defaut de dsg, regarde du coter de ta sonde de température, problème connu ! |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | nycos57 (23/12/2020) |
| scenic rien au TDB | soustourou | Automobile en général | 16 | 01/04/2018 16h42 |
| Logiciel smok met il en défauts d'autre logiciel de diag | tony60 | Café du forum | 6 | 06/09/2017 09h35 |
| a rien comprendre help logan | tonio44 | Renault, Dacia, Nissan | 43 | 11/12/2015 12h40 |
| Plus rien ne fonctionne | carto | BMW, Mini, Rolls-Royce | 23 | 08/07/2015 19h40 |
| plus rien ne marche sur espace 3 2.0 16 v | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 26/06/2015 07h39 |
