Vieux 20/02/2020, 17h38   #61
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Suite Tests
Bonjour équipe TE,
Petit retour sur les 2 ecus...
J'ai réalisé un montage banc via 2 pcs.
Le nouveau ( bleu ) s'allume bien et j'ai pu éditer les trames, reste a les anlyser en détail.
Le DV5 j'ai associé DBase et décoder la plupart des trames, un exemple sur la vitesse des 4 roues. Sur le schéma électrique de l'auto l'ecu moteur passe par la bloc ABS, je supose donc que ces trames lui sont destinées. Vu que j'ai pas le bloc abs on dirait des valeurs refuge ( 2 roues a 5 kms/h et 2 roues a 325 kms/h ).
Les pro en sauront peut être davantage a ce sujet...
J'attends le Ktag qui arrive demain pour faire lecture des 3 si j'y arrives...
Si un membre sérieux en IDF veut participer sur étude du can j'étudierai sa demande.
Merci pour vos retours...
J'ai mis les photos en partage temporaire pour les gratteurs et enlevé les références.
https://www.partage-temporaire.fr/2020/02/20/img6011/
https://www.partage-temporaire.fr/2020/02/20/img6009/
https://www.partage-temporaire.fr/2020/02/20/img5999/
https://www.partage-temporaire.fr/2020/02/20/img6006/
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (21/02/2020), jah83 (20/02/2020), pouettedu76 (21/02/2020), skeuf (22/02/2020)
Vieux 22/02/2020, 09h29   #62
Par défaut Ktag
J ai reçu le ktag mais malheureusement j ai pas réussi à lire aucun des 2 écus. Il bloque sur identification, snif...
J ai tenté backup mais ça passe pas...
Décidément ça va être compliqué, le branchement pinout est correct.
J ai pas ouvert de ticket car si il me demande une photo il vont rigoler ��...
Autotuner a été plus efficace sur celui de smart bravo...
Quelqu’un a une idée ?
Merci d avance...
J ai oublié de dire que le le DV5RC quand il est branché pour analyser le Can la Etk fait un petit bruit genre led, mais au ktag j ai aucun bruit comme si il était pas alimenté...
Je peux prendre une vidéo si besoin...
Dernière modification par fils ; 22/02/2020 à 09h47.
Alessiapia14 (13/03/2022), pouettedu76 (22/02/2020), skeuf (22/02/2020)
Vieux 13/03/2022, 08h49   #63
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Merci d avance...
salut la famille ,
je vais rentrer un md1 pour test envoie l'etiquette en mp que je choisi le bon pour poursuivre le test
fils (13/03/2022)
Vieux 13/03/2022, 10h34   #64
J avais oublié ce post :-)
Lol malgré multiples tool impossible de sortir le full.
Même débranché émulateur ( erreur a ne pas reproduire), pff ça avait causé des dtc erreur interne, obligé de reflash un fichier update pour les enlever :-(
Vieux 13/03/2022, 11h21   #65
Alessiapia14
Salut fils,
Tu as tout d'uploader si besoin transféré à notre amis ou dis lui que je lui envoie
fils (13/03/2022)
Vieux 26/07/2023, 08h39   #66
Hello fin du projet :-)
C est enfin operationnel, connecter sur plusieurs ETK avec succes.
C est du rapide 100 Mbits en ethernet il faut 10 secondes pour flasher le code + calibration sur un EDC17C10 comme celui posté par J-Sky.
Super tool, possibilité editer tous les parametres du damos et de la carto sous formes de graphiques et fenetres pour les modifier en live avec l ecu deja en route. ( a la maniere de l émulateur OLS300 - Simulator Module mais en bien plus moderne ).
Je post pas de photos ici c'est sensible, mp pour les membres anciens je connais.
Merci a ceux qui m'ont aidé, J-Sky, SHadows, Bart et les autres...
The Following 7 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
barthdu22 (26/07/2023), Fastdiag (26/07/2023), jah83 (26/07/2023), Moon (26/07/2023), Pelican (26/07/2023), pp08 (26/07/2023), uncleseb (26/07/2023)
Vieux 07/07/2025, 18h25   #67
Hello
J'ai recu un nouveau TC1797 Neuf PSA
Le TC est sur socket
Full backup bench ok
MAJ ETK OK
Inca en protocole ETK OK
Je cherche fichier Prof TC1797 si possible PSA
Si quelqu'un a un acces doc inf ou dans ses archives
Merci :-)
code radio bosch nav smart mom13 Autoradio et Navigateur GPS 5 19/11/2021 13h33
calculateur smart cdi Sebtyty34 Réparation & Programmation 5 23/11/2016 19h42
Code autoradio Smart Bosch GPS Geogeo84 Autoradio et Navigateur GPS 0 09/06/2015 10h06
navi smart bosch moghit2 Autoradio et Navigateur GPS 5 15/10/2014 10h33
accoups turbo Smart brabus 75cv autodiag25 Mécanique générale 0 21/11/2013 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h02.
