Vieux 12/02/2019, 12h18   #61
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
hormis le possible soucis d'uch, dernièrement j'ai eu un cas sur un clio 2 phase 1 ou la led immo restait fixe et des fois continuait de clignoter lors de la mise du contact et ceci de manière aléatoire.
la batterie avait un voltage faible et beaucoup de saletés au niveau des coses de la batterie après un nettoyage de tout ça + recharge de la batterie + contrôle des fusibles situés a coté de la batterie dont un était défectueux, tout est rentré dans l'ordre.
Pelican (12/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 14h48   #62
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par JulienP Voir le message
Bas d après renault c est incompatible.
Le réseau mux est ok
Mais alim et masse son OK.
Mais ligne du relais injection sont ok
Quand je shint le relais injection j ai bien mon alim sur le connecteur de mon écu injection.
Le code antidem est le bon car il reconnais bien la clé.
Je pense que les perte de comme vienne du fais que le calculateur est verrouiller par l antidem.
Brancher un autre écu de megane et j ai les même syptome
Tu as fait quels types de contrôles sur ton réseau MUX ?
Je n'ai jamais eu plus de perte de communication avec du matos officiel Renault sur des ECUs qui étaient verrouillés en immo, que sur les autres déverrouillés !!!
Si tu as un problème faisceau, n'importe quel ECU provoquera le même problème, me semble t-il.
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
Je vais essay le vierge avec renolink alors.
Si ça passe
Re,
Si ton code antidem correspond à celui d'origine (vu qu'avec ce code tu as pu affecter les clés), je ne vois pas ce que pourrai "arranger" un clear ???
Il me semble là aussi, qu'avant la panne, clés, UCH et cet ECU injection fonctionnaient ensemble .
pouettedu76 (12/02/2019), progdebutant (12/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 08h54   #63
Pelican
Avatar de Pelican
J ai enlever l eprom sur le caculateur. D occase.
Ça démarre au quart.de tour.
Donc pads de problème de faisceau j ai juste le voyan moteur et stop d allumer.
---------- Post added at 08h54 ---------- Previous post was at 08h45 ----------
Et la fermeture centraliser 1 distance(avec plip) ne fonctionne que pour fermer.
Vieux 13/02/2019, 09h10   #64
Formator
Avatar de Formator
Re,
Il ne te reste plus qu'à faire un OFF
Pelican (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 09h46   #65
Pelican
Avatar de Pelican
Il faut juste travailler sur l eprom ?
J ai jamais fait mais je reçois le gq4x début de semaine. Le client compte changer d auto du coup. J as irais rien à perdre.
Vieux 13/02/2019, 11h01   #66
Formator
Avatar de Formator
Oui, sur l'eeprom 24c04.
Sachant que tu n'as pas de fil en voie 15, c'est donc via le MUX que transite l'immo.
Solution = pose d'un émulateur CAN
Dernière modification par Formator ; 13/02/2019 à 13h16.
progdebutant (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 11h35   #67
Pelican
Avatar de Pelican
Désoler je comprend pas très bien.
Sur l'écu d occase j ai arracher l eprom. (et oui j ai rien pour dessouder encore)
Donc il faut que je le fasse sur celui de la voiture.
Qui a l antidem qui n est pas en filaire mais sur le réseau can.
On peut pas pose un emulateur direct avec le bon code démarage de la voiture par hasard ?
Vieux 13/02/2019, 14h12   #68
Formator
Avatar de Formator
j'ai rectifié mon post.
tu peux très bien dessouder une soic8 en mettant 2 boules d'étain sur les (2X)4 pattes (regarde une vidéo de chez carlabimmo).
Pas là-dessus. Tu fais un clear et tu fais apprendre à l'eeprom le code que génère l'émulateur
Dernière modification par Formator ; 13/02/2019 à 20h49.
Pelican (13/02/2019), progdebutant (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 19h03   #69
Pelican
Avatar de Pelican
donc il faut un emulateur spécial dti ?
(car si je mais un comme les dci ça risque d être le même problème non ?)
Qui ce branche sur le can.
Si vous avez une réf a m envoyer.
J ai pas pris le temp de chercher ce matin.(pour le d essoudage de l eprom)
Merci à tous pour votre participation.
Je vous retiens informé de la suite.
Vieux 13/02/2019, 20h56   #70
Formator
Avatar de Formator
Tu comprends bien qu'un émulateur spécial DTI n'existe pas !!!
Si l'on prend le cas des F9Q XXX de chez Renault équipés de pompe d'injection Bosch VP37 (appelés chez Renault DTI), tu les trouves le plus souvent en immo filaire (donc pas en CAN).
Comme tu as confirmé que ton connecteur ne possédait pas de fil en voie 15, cela sous-entend que c'est de l'immo CAN.
Il faudrait que ton émulateur spécial DTI fasse les 2.
Dans ton cas, prend un émulateur universel "style Julie", shunte les jumps en rapport à ton immo et prépare le fichier de la 24c04 comme spécifié.
Vieux 15/02/2019, 13h39   #71
Pelican
Avatar de Pelican
bon résultat la voiture par a la casse.
est ce que c'est possible de faire un off sur ce calculateur?(vu que l immo est sur le can?)
bosch 0 281 010 788
clio2 phase dti
même si on ne voix plus les dtc.
ça serai pour essayer le gq4x et la station que je reçois bientôt.
au pire si je casse tout c'est pas grave il n y a rien a perdre.
merci bien pour toutes vos réponses.
Vieux 15/02/2019, 17h54   #72
Formator
Avatar de Formator
Comme indiqué au post #70 :
Immo OFF = clear avec émulateur
Vieux 15/02/2019, 18h21   #73
Pelican
Avatar de Pelican
Arf donc pas possible sans emulateur. Tanpis j essayerai une prochaine fois.
Merci encore formator.
Vieux 15/02/2019, 18h30   #74
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut julienp il y a bien un immo off dispo pour edc15vm+, mais il faudra remplacer l’eeprom par une wp et shunter pin 7 sur 8
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Pelican (15/02/2019), progdebutant (15/02/2019)
Vieux 15/02/2019, 18h57   #75
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par bkprog13 Voir le message
SLT +1 avec BKPROG13 changer EPROM origine par 24C08 et suivre la procédure décrite au dessus par notre ami
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
bkprog13 (15/02/2019), Pelican (15/02/2019)
renolink kdo75 Café du forum 14 26/10/2018 14h46
renolink INVICTUS Vente, Achat, Echange 20 22/06/2017 13h12
Renolink jugurtha94 Café du forum 2 09/04/2017 11h00
Renolink akasa67 Vente, Achat, Echange 5 08/02/2017 00h05
Renolink ECU diag Renault, Dacia, Nissan 12 09/11/2016 02h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
