Vieux 01/02/2018, 18h55   #61
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pour moi bsi qui a une tarte
pour le coup,peut etre une piste
nono93 (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 19h06   #62
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
J'ai déja essayer de changer de BSI sans résultat j'ai également monté ma BSI sur une autre voiture sans résultat
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2018, 21h41   #63
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
pourquoi tu as changer la pédale accélérateur ?
tu avait quoi comme défauts avant de changer la pédale ?
tu as la référence Peugeot d'origine de la nouvelle pédale ?
---------- Post added at 09:41 PM ---------- Previous post was at 09:38 PM ----------
Envoyé par enafor 39 Voir le message
verif reseau CAN (resistance entre can L et can H).
dans l'immédiat le can on sent fou ya un probléme pédale accélérateur qui cause d'autre défauts de communication.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
nono93 (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 10h59   #64
nono93
Avatar de nono93
Pour la pédale je l'ai changé car j'avais les mêmes défauts au niveau de la pédale
Donc jusqu’à présent j'ai changer la bsi avec une occasion pas tout a fait pareil j'ai injecter le fichier de l'eeprom mais quand je démarre et accélère toujours le même problème.
J'ai débrancher mon moteur essuie glace toujours le même problème
j'ai fais un clone du calculateur moteur toujours le même problème
j'ai contrôler tout les fusibles moteur et bsi contrôler le 5 volt sur la pédale d’accélérateur ( pour infos quand je débranche la pédale décélérateur j'ai le ventilo moteur qui tourne tout seul avec ou sans contact)
Je ne sais pas comment contrôler mon ABS ESP 90 qui dans la liste de défaut m'indique aucune communication avec la BSI et ECU
J'ai également le voyant de sous gonflage qui restent allumer impossible de l’éteindre (initialiser) les 4 roues ont la bonne pressions
Vieux 02/02/2018, 11h24   #65
rotax
Avatar de rotax
contrôle que c'est bien la bonne pédale d'accélérateur référence!
ya 2 model:
avec régulateur de vitesse.
sans régulateur de vitesse.
le point dur il est présent si tu appui fort tu le sent ?
nono93 (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 12h00   #66
nono93
Avatar de nono93
ok sa marche je regarde ces lequel la référence ?
oui le point dur je le sent
Vieux 02/02/2018, 12h29   #67
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par nono93 Voir le message
si tu ne met pas exactement le meme,il y a un risque de non compatibilitées
nono93 (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 12h31   #68
nono93
Avatar de nono93
ok de la a avoir exactement le même défauts ?
Vieux 02/02/2018, 13h35   #69
nono93
Avatar de nono93
Quand je déconnecte le pin 3 de la pédale accélérateur plus aucun problème mais le défaut P2140 reste sur ECU
Vieux 02/02/2018, 13h56   #70
rotax
Avatar de rotax
quand tu as fait les contrôle électrique ,tu avait fais contrôle d'isolation
entre fil pédale ?
nono93 (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 14h17   #71
nono93
Avatar de nono93
Envoyé par rotax Voir le message
entre fil pédale ?
je sais pas comment faire ce contrôle d'isolation
Vieux 02/02/2018, 18h20   #72
yann3
Avatar de yann3
tu dit aussi avoir cloné l'ecu,si ton ecu d'origine a deliré,il est donc possible que tu est cloné aussi le probleme,peut etre
Vieux 02/02/2018, 21h03   #73
nono93
Avatar de nono93
Ok merci à tous problème résolu 1 des deux fiche au panneau de porte droit provenant du rétro qui été en cour circuit
Vieux 02/02/2018, 21h10   #74
rotax
Avatar de rotax
nono93 tu peu donner plus de précision sur le ou les fil en court circuit ?
et une photo aussi ?
nono93 (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 21h41   #75
nono93
Avatar de nono93
La photo nan j'ai plus la voiture mais simplement au niveau de la cosse j'ai couper et relier directement les deux bout
Le rétroviseur passager il y'a dessus de suite de fil qui vont sur le panneau de porte ce brancher sur 2 cosse la cosse qui relie le capteur de temperature extérieur qui est de couleur marron ne fonctionne pas ou mal je sais pas pourquoi j'ai couper et relier cela ma éteint le voyant de sous gonflage affiché la température sur l'écran gps
Puis j'ai effacé les défauts demmarer et accélérer jusqu'au point dur sans aucune coupure
Donc je vous avoue que j'ai pas chercher plus que cela le pourquoi tu comment et redonné la voiture à son propriétaire
En tout cas je vous remercie à tous pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to nono93 For This Useful Post:
fayssal2017 (04/02/2018), rotax (02/02/2018)
c'est pour quand le ramadan manyou Café du forum 29 26/05/2017 22h53
remise sur pied des suspensions citroen c5? ishams2002 Automobile en général 10 17/08/2015 19h00
probleme touran il accelere quand je debraye dinalo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 31/07/2014 18h45
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
a quand promo Avdi? opc Vente, Achat, Echange 4 22/11/2012 07h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
