Vieux 22/01/2018, 23h39   #61
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
donne plus d'explication!!
la pompe qui est monté en ce moment :
elle vient de l'ancien moteur ??
ou pompe venu avec nouveau moteur ??
le nouveau calculateur vient du même véhicule sur lequel tu as pris le moteur ?
je te pose ces question parce que j'insiste sur le télécodage du calulateur !!!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
amar (25/01/2018), momo59490 (23/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 01h40   #62
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Met un nourrice de gasoil au niveau de larrivee et retour de gasoil afin deliminer la basse pression et verifie en mesure para ta prail.
Apres le filtre a gasoil bien sur
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2018, 09h11   #63
jpay2
Avatar de jpay2
si tu as l'ecu d'origine pourquoi ecu verouller avec a la base ? est ce que c'est vraiment l'ecu d'origine ?
as tu le regulateur de la pompe hp du moteur d'occasion ?(pour essai cause grippage )
as tu une reference sur le regulateur ou sur la pompe ?
as tu l'eeprom de l'ecu d'origine pour verifier les code injecteur de façon a controler si il est bien programmer avec c'est injecteur
peut tu nous dire l'historique de la voiture (ancien propriot depuis quand elle est en panne etc..)
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2018, 11h07   #64
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
non elle vien du nouveau moteur avec tout le injecteur et tout juste se que j'ai prix de l'ancienne au nouveau ramp + capteur
---------- Post added at 11h00 ---------- Previous post was at 10h57 ----------
non c'est ma voiture personnelle je dit se que j'ai fait decu j'ai fait un off sur l'ecu orinal passe que il me marquer la clé au tableau de bord du coup pour pas me prendre la tete j'ai fait un offf
je vais reverifier le codage quand meme
---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h00 ----------
Rotax non la pompe et venue avec le nouveau moteur + les injecteur se que j'ai fait j'ai juste prix l'ancienne ramp +
capteur je le spose sur le nouveau moteur mais le capteur et neuf ??
il reste 1 ans sans tourne le moteur aussi
je vais reverifier le codage quand meme je vais jete un coup d'oeuil
pour le tlecodage injecteur normalement elle demarre meme si il sont pas code non ??
---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
quand je dit il et reste 1 ans sans tourne c'est lanciene moteur u la ramp et le capteur était monte mais je men souvien il etait neuf
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2018, 12h39   #65
momo59490
Avatar de momo59490
rectification moteur demmarer il long essayer avant démontage j'ai rien changer sur le moteur tout et rester sauf le faisseau qui en avait pas du coup j'ai pri sur l'ancienne moteur j'ai teste le faisseau ok
je pence c'est le kit
Vieux 23/01/2018, 12h52   #66
jpay2
Avatar de jpay2
ce serait bien de comprendre corrctement
au debut immo actif pour on ne sais quel raison ,puis immo off et depuis cela te fais ça ?
et avant tous fonctionner ?
bizzard
tu est sur que tu as fait off sur le fichier d'origine ?
tu n'as pas changer la cartho ou cassé les telecodages
je pense faudrais mettre les choses au claire
vin + ref ecu +ref de pompe
avec cela on vas regarder deja ce qu'il est monter et si tous est coherant
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
momo59490 (23/01/2018), rotax (23/01/2018), vortex (23/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 13h45   #67
momo59490
Avatar de momo59490
oui sa bien fonctionn sa me dit calculateur non verouillier alor que avant sur le calculateur orignal sa me disser verouillier alr se que j'ai fait j'ai eu un doute sur le kit dorigine j'en et achter un autre la meme chose sa me fait
---------- Post added at 13h43 ---------- Previous post was at 13h35 ----------
vin vf36d9hzc21114352
calculateur d'origine edc 16c3 bosh ref exacte 96 559 307 80
calculateur de la casse
edc16c3 bosh 96 569 746 80
moteur 9hz d'origine moteur casse 9hz
rien na été prix de l'ancienne moteur sauf le faisseau
---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h43 ----------
pompe a injection bosh
Vieux 23/01/2018, 15h08   #68
momo59490
Avatar de momo59490
voila le telecodage que tu ma demande c'est le seul truque que j'ai trouve et quand je sélectione se qu'il y a dans la carrosserie il y a que le choix qui telecoder deja
Type de fichier : jpg IMG_5909.jpg (91,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 23/01/2018, 16h00   #69
zoulux
Avatar de zoulux
zoulux is an unknown quantity at this point
deja évoqué mais ca sent le probleme de capteur..
courage
zoulux est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zoulux For This Useful Post:
Vieux 23/01/2018, 16h42   #70
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Salut, remplace le capteur de pression rampe et php vu que tu as ecarté les injecteurs
c'est ce qui semple le plus logique
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2018, 17h04   #71
momo59490
Avatar de momo59490
les injecteur je les et telecoder pour moi c pas le kit car j'ai compare les codage avec l'original auccun difference pour moi se que je trouve bizard quand je change de calculateur il y a le meme defaut regulation de pression, p1166
Vieux 23/01/2018, 17h08   #72
SIMSIMAFIA
Avatar de SIMSIMAFIA
SIMSIMAFIA is on a distinguished road
Il te faut le kit complet d’où provient le moteur vu que ta déjà le calculateur il te manque à récupérer le bsi avec la clé ou faire un immo off
SIMSIMAFIA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SIMSIMAFIA For This Useful Post:
momo59490 (24/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 18h13   #73
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je suis desolé de dire ca,le seul truc commun a ton echange standard ,est le rail avec sont capteur.
donc j'en reviens au depart avec ce fameux capteur
Vieux 23/01/2018, 19h09   #74
jpay2
Avatar de jpay2
si tu as fait off sur ton ecu originale ,tu peut posté le dump eeprom origine s il te plait ,ainsi que les codes injecteur que tu as sur le moteur d'origine ?
demain je regarde
---------- Post added at 07:08 PM ---------- Previous post was at 07:07 PM ----------
tu as le vin du moteur occasion ?
---------- Post added at 07:09 PM ---------- Previous post was at 07:08 PM ----------
reference de pompe hp aussi
momo59490 (24/01/2018), pouettedu76 (23/01/2018), rotax (23/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 21h24   #75
yann3
Avatar de yann3
je suis impatient de decouvrir le pourquoi!
momo59490 (24/01/2018), rotax (23/01/2018)
Problème démarrage 307 1l4 hdi seat130 Mécanique générale 14 25/05/2016 06h04
probleme demarrage 1 ap 10 rallyefan38 Immobilizer dumps/solutions 2 24/10/2015 10h21
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
206 1.9 probleme de demarrage karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/03/2015 19h50
C8 2.2 HDI probleme demarrage jeronimo Mécanique générale 33 14/02/2015 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
