Vieux 30/01/2012, 22h54   #61
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Pour vous mettre "d'accord" tout les deux,en fait c'est plus de 200kms
donc l'un et l'autre vous avez raison ....
Maintenant il y le système Protectis de Kleber qui est encore bien mieux !!!....
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2012, 21h10   #62
sam69
Avatar de sam69
merci marche nikel j ai pour le faire sur le mien
Vieux 18/02/2012, 15h02   #63
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Après réparation d'un dump de scénic 2, puis réécriture à l'aire de xprog, lorsque je l'ouvre avec le soft pour les dumps de scénic afin de vérifier que l'écriture s'est bien passée, celui-ci me donne un message INFO "format swapé detecté"
Qu'est-ce que cela signifie?
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2012, 17h28   #64
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
cela veut dire que l'ordre des octets est inversé dans ton fichier. Par exemple si ta 93C56 contient les octets suivants : 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
dans un fichier swappé tu auras : 1 0 3 2 5 4 7 6 ...
Si tu utilises le même programmateur pour lire et écrire ton eeprom celà reste transparent pour toi (les octets seront bien dans l'ordre dans ta puce).
Envoyé par Kevauto Voir le message
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2012, 18h00   #65
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Salut a tous j'ai un pb winrar et winzip me dise qu'il ya un pb d'archive dans le fichier joint à la premiere page je comprends pas ?
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2012, 13h23   #66
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par RISC Voir le message
Et bien non justement je n'utilise pas le même programmateur pour lire/sauvegarder et pour écrire...
j'ai lu et sauvegardé une eeprom corrompue avec une pince puis j'ai modifier le fichier avec le logiciel et j'ai réécris le nouveau fichier sur l'eeprom avec xprog. Mon emulateur CAN m'indique que le conpteur fonctionne à nouveau mais je n'ai pas encore instalé l'afficheur. Normalement celui de la radio devrai me donner l'heure en clignotant mais là j'ai rien... est ce que ça viendrait du fichier "swapé" ?
Vieux 21/02/2012, 01h08   #67
RISC
Avatar de RISC
Tu ne peux pas utiliser le même logiciel (avec la pince) pour écrire ?
Vieux 22/02/2012, 15h52   #68
digicar
Avatar de digicar
Talking
Heureusement que j'avais dit 200 Km (de mémoire).
C'est bien de l'avoir rectifier.
salut formator,
et un grand salut pour votre mémoire morte je crois que c'est wiki qui doit être rectifier voila un pdf du renault qui dit que le système pax permet de rouler 200KM à une vitesse réduit 80K/H dans le cas d'une perte totale de la pression
http://www.renault.com/fr/Lists/Arch...sion-pneus.pdf
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Formator (22/02/2012)
Vieux 22/02/2012, 20h01   #69
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Comme quoi, je ne suis pas encore complètement pourri.
Il me semblait bien que la configuration roulage à plat du TdB, lançait lors d'une détection de crevaison la décrémentation des 200 kilomètres et le fonctionnement du buzzer lorsque la vitesse de 80 Km/H est dépassée.
pif78 (27/04/2012)
Vieux 23/02/2012, 21h07   #70
Kevauto
Avatar de Kevauto
Non justement le même logiciel avec la pince plante lors de l'écriture.
Mais j'ai finalement lu et enregistré le fichier de mon eeprom avec xprog, je l'ai réparé avec le logiciel puis réinjecté le fichier dans l'eeprom, pour vérifier que l'écriture s'est bien passée, je l'ai relue avec la pince et le fichier était correct. Mais les afficheurs refusent de s'allumer, je ne pense pas donc que ça vienne de l'eeprom...
Lors de la panne la résistance de 300k près du PWM s'était littéralement désintégré, ce qui à entrainé une dégradation du circuit à cet endroit... j'ai refait la piste proprement avec un fil de cuivre, j'ai ressoudé une résistance mais les afficheurs refusent toujours de s'allumer... ce qui est étrange c'est que mon emulateur CAN m'indique bien que la réparation est bonne... je n'ai pas pu allé plus loin par manque de temps, la personne à profité d'un de mes compteurs en stock!
Par contre j'ai une autre question:
J'en ai un autre à réparer mais la personne me dis que le kilométrage à augmenté, ce dont je doute car le fichier de l'eeprom n'a pas l'air changé, les options n'ont pas bougées et le VIN non plus... d'où ma question: lorsqu'une eeprom bug est-ce qu'uniquement le kilométrage peu avoir bugué?
Selon les documents de son contrôle technique jusqu'à aujourd'hui, donc environ 10 mois il aurait fait 45000km, ça semble beaucoup mais pas impossible...
Vieux 23/02/2012, 22h58   #71
Formator
Avatar de Formator
Sur ces tableaux de bord, l'eeprom n'a pas besoin de bugger pour que le kilométrage s'incrémente. L'incrémentation ne vient pas de l'altération du fichier, sinon il n'y aurait pas que cela (les bits de la valeur kilométrique) qui bougerait.
Vieux 27/02/2012, 01h17   #72
Kevauto
Avatar de Kevauto
Je posais la question car justement les compteurs que j'ai pu faire et pour lesquels le kilométrage avait augmenté avaient également le contenu de l'eeprom modifié. Je ne suis pas tombé sur un compteur dont simplement le kilométrage avait augmenté.
Vieux 27/02/2012, 09h50   #73
Formator
Avatar de Formator
Tous les TdB Scénic II (sans exception) dont j'ai dû réinjecter un dump car le leur était altéré, ne démarraient pas.
Je ne vois pas comment dans ce cas là, tu peux visualiser le kilométrage ?
Même le super soft qu'a réalisé Risc (Debutant), il ne reconnait pas le moindre bout du contenu du fichier altéré. Et si tu regardes le fichier dans un éditeur hexadécimal, tu t'aperçois vite qu'il y a du grabuge et pas seulement sur l'emplacement des bits du kilométrage..
Par-contre, des dumps non altérés, mais annonçant une valeur kilométrique élevée (en rapport au vrai kilométrage du véhicule), ont tout à leur place, et dans le soft de Risc, il suffit simplement de modifier le kilométrage.
Vieux 28/02/2012, 01h04   #74
Kevauto
Avatar de Kevauto
Avec un programmateur j'enregistre le dump et je le lis avec le soft de risc, il affiche un kilométrage mais qui ne doit certainement pas être le bon.
Ah je pensais qu'il fallait dans tous les cas utiliser un programmateur même pour rectifier le kilométrage d'un dump qui n'avait pas buggé.
Vieux 28/02/2012, 07h52   #75
Formator
Avatar de Formator
Monsieur Kevauto, veut jouer avec les mots, au lieu au lieu de comprendre le sens des phrases. C'est une façon de voir les choses.
B]Avec un programmateur j'enregistre le dump et je le lis avec le soft de risc, il affiche un kilométrage mais qui ne doit certainement pas être le bon.[/B]
Mais oui, bien-sûr, tu es en train de me dire que dans ce cas là il faut modifier uniquement le kilométrage pour que TdB puisse démarrer, car sans cela, il ne pouvait pas démarrer et afficher le Km.
Oui, c'est nouveau. Tu ne sais pas que le soft de RISC fait programmateur ?
Réparer le FAP, Anomalie antipollution [ Filtre a particule ] Amine-TE Vente, Achat, Echange 5 27/06/2013 00h28
PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS didi_du_93000 PSA Group Peugeot, Citroën 28 24/11/2012 19h13
Dump Vierge Scenic2 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 4 26/12/2011 12h05
un de plus dans votre tribut duroi Café du forum 0 05/06/2010 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
