Vieux 21/06/2021, 03h05   #61
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
merçi beaucoup t monde meilleur discution ( j attend mp en privet ) merçi profrenault
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2023, 12h26   #62
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut scenic 3
Envoyé par profrenault Voir le message
Bonjour TE et cotechs ,
Je consulte se poste je voie que j'arrive un peut tard ;
Alors je poste la solution officielle sur le problème de démarrage impossible suite a la RAZ sous clip
fichier en pièce joint pour tout les moteur K9K DCI avec la méthode a suivre
noter qu'il faut penser a écrire vos propos code injecteurs avec la commande écriture code injecteur après l’écriture des donnes
mot de pass en MP apres THX et REP
salut prog
J’ai un scénique trois en javel Suite à adaptatif moteur sans avoir au préalable fait une sauvegarde des données du calculateur si tu sais m’envoyer le MP pour le process ce serait sympa merci
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2023, 10h16   #63
jpay2
Avatar de jpay2
bonjour, je reprend un dacia duster sid305 , qui est passer chez renault , arreter 1 ans, et je tombe sur le df 885 , il ne demarre que si je pilote de regulateur de remplissage de pompe, avec une masse elle demarre , mais sans, elle monte a 140bars , tousse et coupe , je pense avoir ce souci d'adaptation , j'ai tentert raz adaptation de pompe mais cela ne change rien , si c'est possible d'avoir le pass pour creuser merci
Vieux 19/06/2024, 18h43   #64
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 6
hanouesso13 is on a distinguished road
Peux tu m'envoyer le mdp ?
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hanouesso13 For This Useful Post:
Momo-02 (25/10/2024)
Vieux 26/07/2024, 12h25   #65
hanouesso13
Reset fonctionne avec le vieux delphi.. voiture démarre nickel
adrianm (23/03/2026)
Vieux 18/02/2025, 12h07   #66
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
bonjour, je deterre ce sujet car j ai une modus 1.5dci, dcm 3.4 a l atelier avec ce df885 pression rail
en 1 def tension hors tolérance
Pensant a un soucis de régulation j ai changer le régulateur ainsi que le capteur mais pas de pression dans la rampe. Après quelques recherche je suis tomber sur ce post, je contact profrenault, en attendant sa réponse si quelqu un a une soluce il peux me contacter en Pv,cdt
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2025, 12h10   #67
chatgris08
éventuellement si quelqu un aurait de coté une méthode ou un patch car j imagine que mes données de regulation ont été effacées, cdt
Vieux 22/02/2025, 11h50   #68
chatgris08
re, comme profrenault ne s est pas connecté depuis un certain temps, surement très occupé... j ai tenté la sauvegarde d un véhicule similaire, houalou, pression de rampe a peine 4 bars. La pompe aurait lâché a suite a un changement de régulateur, ca colle pas...
Vieux 22/02/2025, 13h11   #69
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt tu a tenté la sauvegarde d'un véhicule similaire ? Tente plutôt un full vierge de cette ecu et adaptation avec la valise pour voir . Tu es en région parisienne ?
chatgris08 (22/02/2025)
Vieux 22/02/2025, 13h52   #70
chatgris08
je suis du nord-est, oui avec canclip j ai fais une sauvegarde d un véhicule similaire avec le même ecu, ensuite récupération sur la mienne, écriture des i2c,mais rien de nouveau, a peine 4 bars. j ai tenté de remettre l ancien régulateur,idem. Apparemment profrenault a une méthode mais il ne s est pas connecté depuis un certain temps. Je vais tenté de faire ce que tu propose...
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
OILC93 (22/02/2025)
Vieux 24/02/2025, 09h40   #71
jpay2
Avatar de jpay2
salut , je pense tu devrais ouvrir un post , si tu as pris la sauvegarde d'un ecu et mis dans le tien , tu doit avoir ce qu'il faut dnas la configue , sauf si tu as mis une sauvegarde qui n'est pas pour ton type injection ( type pompe /ecu )
si tu voit la meme pompe et meme ecu , la tu est sur de ta sauvegarde je pense bien
ton souci est autre part je pense egalement
ouvre un post remte les choses a plat ...
a++
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
chatgris08 (24/02/2025)
Vieux 16/03/2026, 07h29   #72
adrianm
Avatar de adrianm
adrianm is an unknown quantity at this point
Bonjour, même problème sur une Mégane 3 2010 1.5DCI 106cv: DTC00871C pression rampe /permanent
Il y a un CanClip disponible dans la région lyonnaise?
Merci d'avance
adrianm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2026, 18h51   #73
adrianm
Avatar de adrianm
Par défaut reset
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
Bonjour, tu peux nous dire un peu plus? Qu'est-ce que t'as réinitialisé?
J'ai le même souci sur une Mégane 3 2010 1.5dci 106cv.
Démarre pour 2s, pression rampe 160bar puis elle cale.
probleme demarrage 307 ecu sid 801 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2015 06h32
Problème démarrage 807 kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/07/2015 11h45
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
