Discussion fermée
Vieux 31/01/2016, 13h29   #61
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ceux de l'autre moulin sont pires, tout rouillé à l’intérieur. Je vais assayer à la casse, il m'en faut au moins 2.
Binbin est déconnecté
Vieux 02/02/2016, 20h03   #62
Binbin
Avatar de Binbin
des nouvelles de ma grosse m..de de 206 1.4 HDI.
Plus je cherche, et moins je comprend. J'ai trouvé des injecteurs, et les ai remplacé, au passage j'ai pu constater que celui du 4 (coté volant) pissait grave. J'en ai monté d'autre en extérieur, les 4 pulvérisent correctement. Pourtant, si je les montent, j'ai toujours le même phénomène, véhicule parvient à démarrer et cale avec grosse fumé à l'échappement. Les quantités de débits de retours sont proportionnellement plus élevés en allant du cylindre 1 à 4. La syncro vilo/ AAC est OK alors que l'indication vitesse de rotation fait le yoyo entre 1500 et 7000 Tr/mn au démarreur. El ce foutu défaut "p0200 défaillance circuit injecteur" qui revient à chaque fois. Une histoire de fou, j'ai besoin d'aide.
Vieux 02/02/2016, 20h08   #63
salut, pour moi ton capteur PMH est en court circuit, ouvre la gaine qui monte sur le cache de distrie, au niveau du clip collier les fil se touchent là dedans
jphp est déconnecté
Vieux 02/02/2016, 20h22   #64
Binbin
Avatar de Binbin
Le connecteur avais déjà été remplacé, et la gaine étais ouverte jusqu’à la jonction de la gaine principal, j'ai vérifié avant la repose du moteur, donc toi aussi, t'es sur un problème de faisceau, peut-être le cour circuit est plus loin, j'esite à déposer le faisceau entier pour le dépiauter. J'oubliais un détail, les injecteur montés en extérieur, il arrêtent de cracher après quelques tours.:ban ghead:
Vieux 02/02/2016, 20h25   #65
essaye met un cable de batterie sur un boulon du moteur et la masse batterie, et un autre sur le carter du calculateur a la masse
jphp est déconnecté
Vieux 02/02/2016, 20h42   #66
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai déjà ouvert le calculateur et contrôlé toutes les soudures, rien à signaler, même symptômes avec un calculo immo off.
Par contre pour plus de précisions, j'ai récupéré ce véhicule aprés qu'il soit passé dans les mains d'un carrossier qui a réparé un petit choc avant (aile AVG capot), le véhicule serais soit disant tombé en panne en roulant, ceci-dit le faisceau a subit des intervention douteuses, connecteur PMH, AAC, regu de P° remplacé sans soudures avec grosses poupée de chaterttone.
Vieux 02/02/2016, 20h48   #67
P 0200 panne injecteurs, faisceau, calculateur met le corps du calculo direct a la masse, pour essayer
jphp est déconnecté
Vieux 02/02/2016, 20h50   #68
Binbin
Avatar de Binbin
Je vais essayer, j'ai rien à perdre.
Vieux 03/02/2016, 19h07   #69
bobmar
Avatar de bobmar
bobmar will become famous soon enoughbobmar will become famous soon enough
il y 1an j 'ai changer un moteur 1.4 hdi dans une 206 elle a j' aimai voulu demarer
du cou j'ai remi l injection complet du moteur casse sur le moteur que je venai de monter et ca a demarer o car
ci ca peut te filer un cou de main
clip
peugeot citroen
bobmar est déconnecté
Vieux 03/02/2016, 20h50   #70
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir, ça n'a rien changé, il faut que je trouve des injecteurs dont je soit sure.
Vieux 03/02/2016, 20h51   #71
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir, j'ai essayé ,ça n'a rien changé, il faut que je trouve des injecteurs dont je soit sure.
Vieux 13/03/2016, 10h55   #72
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, quelque nouvelle de mon probleme> RESOLU. Après être passé chez un spécialiste avec la valise Peugeot, il arrive à la conclusion CALCULATEUR HS, j'en doute depuis longtemps, vu que le calculo immo off que j'avais essayé était plus récent et fait pour fonctionner avec des capteurs AAC et PMH différents, logiquement et contrairement à ce que m'affirmais le propriétaire de ce calculo ça ne pouvais pas fonctionner. Donc après essai du Kit démarrage, le véhicule démarre au quart de tour.
Donc si défaut "défaillance circuit injecteur P0200" et faisceau + injecteur HS, voir calculateur d'injection, JPHP est dans le vrai depuis le début!
Vieux 13/03/2016, 10h57   #73
Binbin
Avatar de Binbin
Ceci dit on hésite toujours à changer un calculo, c'est une pièce au prix onéreux.
Vieux 14/03/2016, 09h36   #74
Pouvoir de réputation: 279
Slt binbin enfin une bonne nouvelle après des mois de recherche donc ton calculateur n etait pas en off pour l essaye etc et le tiens hs enfaite tu avais rasion depuis le debut...
akasa67 est déconnecté
Vieux 14/03/2016, 09h43   #75
Binbin
Avatar de Binbin
Non le calculateur off que j'ai essayé n'étais pas du bon modelé.
Discussion fermée
307 mode eco momoh-93 PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/11/2014 12h35
Xp mode MEDELAS Informatique 4 14/05/2014 19h24
mode eco skymoon Chiptuning 6 29/01/2014 19h57
Mode ECo Bsi C5 Moïs Automobile en général 0 12/02/2013 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
